БелСер
Весь контент БелСер
  1. Это происходит в сырую прохладную погоду, после ночной стоянки. Особенно когда +\- скачет на улице и сырость. Если машина стоит в теплом сухом боксе, то проблем нет и сразу показывает 13.8 В. Подозреваю что где то в генераторе проблема (возможно таблетка или обмотка). Если померять напряжение, то оно может опускаться, в такие моменты, ниже 11 В. У меня на второй машине так генератор подыхал, пока не сдох. Сам с такой проблемой столкнулся и даже генератор новый прикупил. Осенью заезжал на ТО, ребята контакты почистили и наказали до весеннего ТО понаблюдать. Сейчас просто при заводке выключаю печку и несколько минут даю поработать. По весне, когда начнуться перепады температуры и оттепель буду наблюдать серьезно. Если проблема останется поменяю на новый.
  2. Заметил еще, что если перед пуском выключить вентилятор на 0 и температурный регулятор выкрутить в минус, то заводится легче и не гремит так. Ну и соляра тоже.... Даже жена сказала, что на BP и заводится и едет лучше чем на соседнем Шелле. :)
  3. И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?
  4. Скорее конструктивная особенность :) Если бы качество было плохое - то уже бы решили...
  5. Мне, в Москве, фильтра хватает на пол года, так как в Москве вся уборка сводится к подниманию пыли в атмосферу... 54$ это 5 фильтров без заморочек с промывкой и пропиткой... Тема с подобными фильтрами уже давно обсуждена - эти фильтры скорее стоит использовать для "летних" "подготовленных" "узкоспециализированных" машин. Для повседневного использования это перебор.... Тут сложно сравнивать. Скорее, как раз, зависит от экологии и кошелька. Иногда проще растянуть 54$ на 5 лет...
  6. Масло как масло, ничего сверхъестественного нету ) "Как и на другой фабрике." :)
  7. Каков пробег? Цепи меняли?
  8. Не большой зазор всегда должен быть. Сальники текут? Масло со стружкой? Потом задний мост у нас подключаемый вроде... Включите ЭКО. Может смотреть на что то другое? Заедьте в клубный сервис - там ребята толковые, на данных машинах не одного корейца съели. :)
  9. Мне кажется на 200-250 моточасов малозольника должно хватить. А больше уже его использовать и не стоит из за накопления в нем сажи. Но это конечно же лично мое мнение. И тут либо менять чаще, либо комплексно подходить - удалять сажевый и глушить ЕГР. По сему у себя меняю на приблизительно 180-200-х мч. По километражу приблизительно 5000 км.
  10. Не в угоду экологии, а в угоду сажевому с PDF ом. :)
  11. что сказать-то хотели? Личный телепат в отпуске. Ну так написано (без фильтров сажевых частиц - DPF) ! У Вас есть фильтр сажевых частиц - DPF ? Если есть - то не рекомендуется использовать. Хотя, если масло не жрет и EGR заглушен то наверное можно. Потом ведь у Лукойла есть и масла С3, которые дизелям с PDF подходят без вопросов.
  12. (без фильтров сажевых частиц - DPF)
  13. Ну так Юлмарт на сайте Мобила бьется как оффициал. На Ойле пробивал... Не думаю, что им есть смысл бодяжить... Сам неоднократно брал, но последнее время беру в Озоне - тоже на Мобиле есть, только доставка мне удобнее. Кстати, обратил внимание, что под определенным углом на "О" и 5W30 видно напыление, похожее на блестки - так понимаю, что должно светится, но проверить нечем.
  14. Подскажите пожалуйста: Бампер сдергивать с кронштейнов нужно назад или в бок? Провалился один парктроник, хочу переклеить.
  15. Опечатался. Имел в виду Раздаточную коробку.
  16. 1259 за 4 литра 0W40 либо какая то Супер-Чудо-Акция, либо подделка. Я заказал в Озоне. Да, дороже чем во многих интернет магазинах, но по крайней мере по признакам оригинал и Мобил их подтверждает. Можете конечно рискнуть, но стоит ли. Либо нужно вооружаться знаниями по части определения подделок. Подозреваю, что у них разные поставщики и что по факту привезут именно Вам вопрос. Даже по отзывам про Автолавку упоминается о поддельном масле. http://otzovik.com/reviews/magazin_avtozapchastey_avtolavka_russia_sankt-peterburg/
  17. Вот и у меня, ранее писал, была проблема с выгоранием Мобила shc 75W90 / То ли подделка, то ли... Сгорело в редукторе и заднем мосту за 5т.км. пробега - 1 год при спокойной езде, без буксов.
  18. По всем признакам - оригинальный Шелл.
  19. Вопрос скорее не в марке Варта или Бош, а в логистике и определенных сопутствующих факторах. У меня две Варты работает. Одной уже 6 лет, второй на Антаре 4 года. И та и другая несколько раз разряжались в ноль по моей вине и при этом спокойно выдерживают 3 недели простоя, после чего бодрячком крутят и заводят. Уверен что контроль качества на производстве достойный, но вот дальше уже.... Например качество предпродажной подготовки, качество электролита, условия хранения и т.д. Брак возможен, но все в разумных пределах. Чаще встречал неприятный дефект на отечественных аккумах - протекание электролита по контактам при разрядке, от чего начинают окислятся клеммы и обрастать "шубой" из окислов. Подозреваю, что они приходят сухозаряженые, а уже тут на месте их заправляют и как и чем это уже вопрос. Достаточно его просто уронить или не долить, что бы получить в последствии проблему.
  20. Без проблем. Главное, что бы проблема решилась :)
  21. А со старым что будете делать? Выкину :) Если проблема в нем...
  22. Тоже мучает подобная проблема уже года два. Особенно в сырую погоду и холода. Поменял все ролики, ремень и натяжитель - не помогло. Подозреваю, что генератор. Генератор тоже валяется в гараже - через месяц буду менять на ТО. Но у меня еще ко всему и просадка по напряжению идет при этом. Померяйте напряжение с утра при заводке и пока гудит.
  23. Я стал лить 75W140 Castrol Mobil HD75W90 выгорает за сезон. Объем маленький, а нагрузка большая. Зимой без проблем.
