antarez
Весь контент antarez
  1. "Не всё так однозначно!" Обзор от ИИ и инфа из инета: Для ремонта корейских автомобилей (сальники, маслосъемные колпачки) лучше выбирать KOS, так как этот бренд ориентирован на вторичный рынок, имеет высокое качество (близкое к оригиналу) и распространен в РФ. POS — это конвейерный поставщик, найти оригинал которого сложнее, много подделок Ассортимент POS довольно велик и это исключительно запчасти для автомобилей корейской сборки. При этом данные автозапчасти встретить на вторичном рынке практически невозможно. Марка с созвучным именем KOS является полной ее противоположность – она ориентирована именно на вторичный рынок и официальна представлена во множестве стран. По этой причине автолюбителям нет смысла целенаправленно искать запчасти POS, так как они с немалой вероятность найдут подделку, производитель которой лишь эксплуатирует имя известной в узких кругах, но крайне значимой для корейского автопрома марки. Что касается KOS, то эти запчасти полностью повторяют оригинальные комплектующие, а так как коды данной марки входят в кросс-базы, у автолюбителя есть возможность определить, подойдет ли корейский продукт к некорейскому автомобилю.
  2. По следам на валу создаётся впечатление, что он изрядно потёрт. Если поверхность деформирована, новый сальник нормально работать не будет.
  3. Есть такой спрей для ржавчины охлаждающий, помогает поверхности привести в нормальное состояние. Разрушает охлаждением в какой-то степени поверхностную коррозию, потом легче всё снять синтетической насадкой-щёткой или шкурками. ps - Шкурка 200 точно слишком крупная, да и 600 тоже. Я бы 1000 взял.
  4. Навскидку инет даёт цены в 80-100 евро. Есть и больше, и меньше. И это, кстати, цена полного бака антары с хорошей солярой типа Шелл V-power (96 евро). Дело в другом - я перекатил Антару на другое место той же площадки, промерил высоты и увидел, что разницы не стало! Судя по всему, площадка залита криво. Сволочи. Я знаю, кто заливал и ровнял.
  5. Пожалуй, да. Неизвестно, сколько и как она стояла у перепродавана. Я так понимаю, нет простого способа определить, пружина или амморт?
  6. Кто-то может, знает, к чему готовиться при такой неисправности? Расстояние от земли до задней правой арки сантиметра на полтора -два больше, чем слева. Впереди тоже есть разница, но миллиметры - видимо, как следствие. На вид сзади всё целое, рычаги, втулки, пружины. Может ли настолько устать пружина или амортизатор к 84000 км?
  7. Почему не вкорячить, есть для антары и такие на али, как раз около 13 дюймов. А это вертикальный. До потолка наверное.
  8. Ну не, для меня такое телевидение великовато точно. Я, по-ходу, перехотел такое вовсе. Мне, честно говоря, в основном досаждают две вещи - страшный оранжевый верхний GID и отсутствие камеры ЗХ. Камеру ЗХ в конце концов можно и с дисплеем-раскладушкой открывающейся прилепить где-нибудь. Останется заменить GID на CID. А это, насколько я понял, просто сделать не выйдет - типа купить на разборке CID и воткнуть в козырёк - нужно некое колдунство делать с извлечением кодов и пропиской в тач. А я не таковский колдун. Печаль.
  9. На ходу при наличии вокруг движения в любой экран тыкать - так себе занятие. Можно не успеть. Цены там почти на все устройства плавают примерно от 80 евро до 500, в зависимости от комплектации. Я бы предпочёл экран поменьше просто потому, что в целом за рулём постянно нужно водить жалом, и мне как-то стрёмно думать что теперь всегда в поездках у меня кроме дороги будет перед глазами или этот цветтной кинотеатр или чёрная блестящая панель в выключенном состоянии. Хотя возможно не такие они и большие, как рисуют кетайцы, но на фотках алишных потребителей смотрятся великовато. А больше посмотреть и негде. А есть и ещё более ширее - 12 дюймовые широкоформатные, те вообще за дефлекторы вылазят по сторонам. У нас поставщик приехжает периодически на грузовом ммикроавтобусе - возит всякие железяки. Тут смотрю, бус у него новый, здоровый такой, финдебобельный фолькс. О, говорю, поздравления, как повозка? Всё, говорит, норм, если б не эта б.дская тач-панель. Вот примерно как на фото вверху, только больше. Только у него там кроме неё никаких крутилок и щелчков. Включая климат - чтоб настроить себе температуру, нужно лезть в меню через экран и там настраивать. Недоволен, короче, такими хайтек нововведениями.
  10. Нашёл вот такую. Сверху, как я понял, просто экран, голова внизу, на неё переезжает информация с оранжевого GIDa. Отзывов нет, плохо.
  11. То есть у тебя внизу стоит этот оранжевый мелкий экран?? Не встречал такого. У меня на предыдущей антаре (С105, 2006 года) внизу была нави100, вверху цветной CID. Сейчас (С145,2013г.) внизу ТачКоннект, а вверху это оранжевое страхотище. И вот. По функционалу мне тача хватает - флэшку и диски читает, радио норм, но вверху явно надо что-то менять. Изо всех сил читаю теперь, подойдут ли эти китайские андроид-"козырьки" для верха в плане сохранения всех функций - непонятно, будут ли работать кнопки на руле, можно ли оставить работающим тачконнект, куда денется всё то, что отображает верхний оранжевый экран БК.
  12. "Ручник" электрический или палка?
  13. Очень похоже на проблемы с колодками ручника или с барабаном.
  14. Так-то и шум изношенной обгонной муфты гены не назовёш цокотом, и роликов. Однако всё тут обсуждается.
  15. Бесполезное рукоблудие. За капсуловкой - смазки на весь срок службы. А если человек разобрал узел, вытащил этот подшипник из гнезда, стянул с вала и начал хитроумно запихивать внутрь смазку вместо того, чтоб бросить в ведро и поставить новый, то это уже саботаж и хайпожорство или как там.
  16. Короче, поменял ступицу. А заодно и рулевой наконечник и стойку стаба. И эта гайка ШРУСа вообще никакой сложности не представляла - отвернулась ключом вполне адекватно. А вот ступицу пришлось подолбить. А потом посадочное место вычищать проволочной насадкой на винтовёрт и острой отверткой - полчаса колупал, гамно какое-то кристализованное там образовалось.
  17. Я чуть позже обязательно. Сложности с рублями. Да вообще с переводами в РФ. Того и гляди вляпаешься или в какую-нибудь говносанкцию за перевод денег в РФ, или под какой-нибудь очередной внезапный говнозапрет госдуры.
  18. Хенон. До помутнения пока далеко. А пыль на линзах видна глазами?
  19. По мне так чем теплее тем лучше. Ближний ксенон и так гамнецо, а как пойдёт мелкий дождь в сумраке, вообще хня полная. Серый мокрый асфальт просто сливается со всем остальным миром. На мерине обычные желтоватые галогенки, но херачат по сравнению с антарой просто невероятно, что дальний, что ближний. Правда, есть одно подозрение. На предыдущей антаре я лампы не особо хорошие ставил, прямо скажем. И на этой наверняка никто не менял с 13 года. Возможно, дело не в бобине. Хочу проверить каким-нибудь НайтБрэкерЛазер +200, но жаба пока душит.
  20. Ес и чиз. Не знаю, как меня угораздило, но я опять купил Антару. Так что да, форум нужен как кладезь ценной инфы.
  21. Внизу что стоит - тач? Цена неплохая вроде за такой девайс. Мне только не нравится, что на али у всех этих приблуд больно здоровый экран.
  22. Я так понимаю, вот такие бандуры ещё никто не ставил в верхний козырек панели вместо GID/CID?
  23. Гайковёрт - он тоже с работы. Я такие игрушки люблю, конечо, но себе не покупаю пока - ради двух с половиной гаек в год нет смысла.
  24. Само собой, большой голове - большой ключ. В багажнике приготовлена метровая бандура - взял на работе динамометрический ключ, до 400 Нм. Есть и гайковёрт, Бош аккумуляторный, но я на него не шибко надеюсь.
