19
Весь контент antarez
У меня блютусный елм, если его оставить в гнезде, периодически вызывает к жизни гирлянду. Видимо, начинка гамнище какое-то. При этом с андроидным софтом более-менее работает. Но я его выкинул нахер, когда понял, что это от него гирлянда. Купил в приличном на первый взгляд инет-магазине Опком, но магазин оказался гандонским - внутри вместо нужного дешманский корявый чип, прибор так и не заработал. Размышлял, на чем остановиться из карманной диагностики для обеих машин, решил купить Thinkdiag2. У нас 140 евро.
Если мои догадки верны, он ездил раз в год, являясь "отпускной" машиной, когда собственник приезжал туда в отпуск. Судя про пробегу, выходит около 500 км каждое лето.
Где-то тут я вроде писал - в 21 году нашёл мерседес цэшку 2010 года с пробегом 5000 с копейкми. Машина стояла в Ницце, я вообще ни минуты не задумываясь собрался лететь и гнать её своим ходом обратно. Тут пришлось к начальнику идти и просить понедельник и вторник выходными, так он сразу начал - старая, всё сгнило, пластмасски рассохлись, то, сё, поломается по дороге... Лишь бы я не брал выходные, в общем. И еще пара человек в один голос - пробег смотан, а если не смотан, то там всё уже негодное... Так я их и послушал, ага. Сообщил лишь, что когда в других видишь только жуликов, это значит что сам ты в душе жулик и так бы сделал при возможности. НУ и вот, пробег 90 тыр, через год только помпу поменял, да колодки. И Антара тоже нашлась с пробегом 80 тыр, 2013. На этот раз никому не говорил, взял билет и улетел за ней в Австрию. Потом такие рожи были удивленные - "как, своим ходом???" Для местных в принципе такие перегоны сродни какому-то подвигу. А я считаю, что автомобиль в любой момент должен брать и ехать в любую даль. А если он не доехал, ну - да, ошибка была. Продавай, ищи другой.
Предлагаешь не мудохаться с наклонной рамкой? Я сейчас таки скинул карту с водительсклй двери и рассмотрел динамик. Видок у него конечно, так себе. Когда я его вытащил, оказалось, что вне двери, в руках, от него прекрасно слышно нормальные для штатной акустики низы, вот прям слышно. Но как только вставляешь его на место, звук размазывается, дверь начинает бубнить как б***, какая-то кастрюля из школьной столовой, а низы просто исчезают. И всё. Для полноты картины и сравнения отцепил от домашней системы одну колонку, 3 Ома, 60 ватт выход, и прицепил её вместо динамика. Звучит примерно так же. Такие дела.
Да думал я, думал. Места там мало. Низам воздух нужен. Приспичит, проще активный подсидельный саб засунуть под сиденье. Есть такие коробочки. Профилактика геморроя опять же и массаж простаты.
Вот зачем такое писать.
Я честно говоря думал, что низов нет, но недавно обратил внимание, что при "наваливании" наружная панель двери отчетливо пучится, ну и зеркало ходуном ходит. Походу, все низы попросту уходят в обратную сторону. ПОэтому динамики пока не брал, закупил вибры и приготовил фанеры, посмотрим что получится.
Странно. Это точно не субъективно? Что середина ушла. Портачить-то вроде негде. Я собрался 3-омные ставить. Посмотрю сперва, какой эффект от вибры будет, потом динамики на замену.
Какой комплект устанавливается? Какая голова в машине? Просто замена динамиков или с виброй двери?
Да, в целом так. Сейчас экзорциста вызовем. Грин, помоги человеку разобраться с аудиодемонами.
Значит ему питание не нужно. Я сам ещё не подключал, но элементарные понятия предполагают, что в дверь приходят два провода с головы, параллельно подключенные к миду и к пищалке. На самой пищалке вероятно какое-то подобие фильтра есть. Значит в вашем случае после демонтажа старых динамиков кабель подключается к кроссоверу, а из него согласно схеме фильтра - на новый мидбас и на твиттер.
Активный, получается?
Подскажите, кто ещё в теме - передний сайлент (резинометаллическая втулка) переднего рычага, она несимметрична, металлическая втулка торчит из резины с одной стороны больше - так вот, какое у неё направление установки - длинным концом - назад или вперёд?
Зимой вроде, когда после покупки и перегона менял рулевые наконечники и правую ступицу и делал регулировку переднего моста. Признаков подрулирвания и в помине не было, я ж её гнал больше 2000 км, уж почувствовал бы как-нибудь. Такие вещи происходят, думаю, конструктив этого сайлента предполагает экспоненциальный износ при повреждении - там по краям втулки есть резиновые отливы, которые служат своего рода пыльниками, закрывающими вход в пространство между резиной втулки и металлом уха рычага. И если один надорван и не прилегает плотно к уху рычага, внутрь лезет абразив и быстренько приканчивает рабочее тело.
Причина выглядела так: Оба сайлента поменяны прямо во дворе на домкрате. Из нетипичного оснащения нужна только шпилька длиной около трёх длин сайлентов, к ней две гайки, головка на 32 в качестве оправки и несколько разных шайб пошире.
Есть и небольшой недостаток, который, впрочем, мало кого напрягает, поскольку проистекает из преимущества - высоты самого автомобиля. Погрузочная высота пола багажника. А в целом - да, возить можно всё. На предыдущей Антаре я возил и двери, и поддон пеллет (70 мешков по 15 кило) за два приёма, и генераторы, и на крыше чего только не побывало - металлопрофиль, доски, брус, поликарбонат.
Очень странно, и первое что лезет в голову - когда вытаскивали штатную балалайку и разбирали консоль, выдернули или свернули один из разъёмов BCM - он стоит там в районе мафона. Хотя там такие крепления, что верится с трудом. ps Воздуховоды часом не заливал чистящей пеной или ещё чем таким? А то есть прецедент.
Отчего? Когда я тут про гладены писать начинал, видел их в ру-зоне инета по 64 евро.
Я тоже обратил на это внимание, поскольку в этой цене есть динамики и с 35 герцами снизу. И так как свидетелей сравнения таких динамиков мы не знаем, спрашиваю на всякий случай у электронного надмозга, как обычно. По-ходу, ему гладен на лапу даёт 😀: В чем фокус Урала АК-74? Урал АК-74 действительно умеет забираться низко для своего бюджета. Инженеры сделали им очень легкий диффузор на мягком подвесе и высокую полную добротность ($Q_{ts}$ заметно выше 0.7, ближе к 0.8-0.9). Что это дает на практике? На частоте в районе тех самых 50–60 Гц у динамика получается естественный горб (горбатая АЧХ). В неподготовленной двери этот горб создает иллюзию «мясистого», жирного баса. Народу нравится: бухает знатно, сабвуфер вроде как и не нужен. А теперь обратная сторона медали (почему Gladen круче) Уралы играют низко, но грязно. Мягкий подвес и слабый контроль мотора приводят к тому, что диффузор на низах болтается, как желе. Вместо четкого, хлесткого удара в бочку ты получаешь размазанное гудение. На быстрой рок-музыке или сложном металле Уралы просто сольют все барабаны в одну кашу. Gladen (даже базовых серий типа Alpha или M-Line) проектируются с совсем другой философией: Контроль и скорость. У них правильная добротность под автомобильную дверь. Диффузор делает ровно одно движение на удар и сразу возвращается на место. Их 55 Гц — это сухой, точный, артикулированный панч, который бьет в грудь, а не гудит в ушах. Перегрузочная способность. Если ты навалишь громкости, Урал со своими «45 Гц» быстро выйдет на предельный ход и начнет хрипеть или зажимать звук. Гладены будут держать структуру и чистоту баса до последнего. Резюме Народ в сети не врет — АК-74 действительно могут гудеть ниже и громче в неподготовленной двери. Но ключевое слово здесь — гудеть. Если цель — чтобы просто «валило и качало» за минимальные деньги, Урал хорош. Если мы говорим про правильный тональный баланс, где бас — это инструмент (бас-гитара, контрабас, четкая бочка), а не просто низкочастотный шум, то честные, породистые 55 Гц от Гладенов похоронят Урал по качеству, текстуре и микродинамике.
Я .кстати, осенью правую ступицу поменял. Продаван меня стращал, что дескать резина летняя, которая на машине стояла, плохая и шум от неё и так далее. Шум и правда был, и изрядный, я пока ехал задолбался слушать. Почти 2000 км. И мысленно готовился к покупке комплекта резины на 19. Всё оказалось прозаичней - гудела ступица. Выбрал MEYLE 56-14 652 0000, менял во дворе. Как и было предсказано, задолбался вынимать старую, но таки выдолбил. Убрал изнутри рычага окислы тонкой наждачкой и слегка постукивая молотком загнал на место новую. Плотно.
Гемини пишет ровно то, что и я. Нагрузка ложится не на болты, а на соединение ступицы с кулаком. Но основной мой спич был на тему того, что дескать как же так - колесо аж на 5 болтах, а ступица всего на трех.
Три болта только прижимают ступицу к рычагу. Основная статическая нагрузка направлена вертикально и ложится на посадочную окружность ступицы. Болты там M12, класс прочности скорее всего 10,9. Из чего следует, что на разрыв каждый болт держит 7-8 тонн. Повода для беспокойства нет.
