Павло
Весь контент Павло
  1. Возможно это не припой,может быть это клей специальный вместо гроверов,от вибрации что бы контакты не ослабли.Сейчас такие технологии сборки болтовых соединений ,на клей.
  2. Кстати про контрогайку Вы тоже наверное правы. может так быть ,что даже если контакт перетянут то шпилька на пластмассе просядет и даст люфт и все хорошего контакта силовых проводов не будет,да и во время сборки не известно как внутри корпуса втягивающего шпилька сидит в посадочном месте.Надо сначало контрогаить , а потом уже другой гайкой зажимать наконечники .По уму так.
  3. А выложенное сверху фот о с Вашей авто ? тогда это полный бред,если провода отдельные то зачем еще от стартера к гене перемычка.
  4. Да нет не ошибаюсь,проводка заводская. Мы ведь с Вами об этом еще пол года назад спорили т.е по поводу правильности однопроводной схемы.Еще тогда все осмотрел.На + клемме аккума у меня 3 провода и какой куда я знаю точно.Остается только во время ТО залесть под низ и посмотреть не шлейфануты ли провода на болту стартера.
  5. А вот про прегиб кабеля у наконечника мысль вполне реальная.С сечением кабеля и так видно,оно мало,меньше чем на ВАЗ с их смешным током пусковым.
  6. У меня на плюсовой клеме вообще то 3 провода,один тонкий который на питание бортовых потребителей я вообще не рассматривал,и еще два сечением большим к стартеру и меньшим к генератору.не уж то вы думаете что я этого не знаю.мы сдесь спорим для того что бы до истины добраться, а не вводить в заблуждение других.
  7. Да на фотке выше проходит,но зачем он должен проходить там если у меня на + клемме разные провода к стартеру и к гене.Не ужели все шлейфанули на этих болтах.Тогда я простов акуе.
  8. Ну вот ,очень хорошо видно , что наконечники не медь и даже не обмеднение,это в лучшем случае сталькакая ни будь или того хуже сплав какой алюминиевый.как версия ,эти наконечники не греются на более малые токи стартера машин с бензиновыми двиглами и дизилей с ручкой, а вот на дизель -автомат пусковой ток большой и удельное сопротивление этого контакта большое.Нет пропускной способности тока и как следствие перегрев и плавление в самом тонком месте т.е обжима.
  9. Извиняюсь ,но я не очень пока комьютерно грамотный,деревянный в этом деле.
  10. Ну так не у всех ведь генераторный провод проходит через клемму стартера,у меня нет и многих так же,но горят ведь все.Правда чаще должны гореть и горят по факту те у кого генераторный провод через стартер,но думаю первопричина не в этом.
  11. Посмотрите внимательно в этой теме 572 пост и там фото сгоревшего наконечника,если имели дело с электротехникой ,то вопрос по гайке отпадет.кстати там и увидите сгоревший провод с неизвестно каким наконечником и рядом нормальный медный.Разница сразу видна.
  12. Не ужели предполагаешь что электронагреватель увязан по схеме с пуском стартера.Не может быть, на этот провод цеплять еще что то нельзя ,хотя Х.З.
  13. Ваши доводы безусловно заслуживают рассмотрения, но только не у всех система проводки одинарная т.е ат аккума на шпильку и далее на генератор,у меня отдельно к стартеру и отдельно провод на гену и у многих так,значит контакт на шпильке не находится под постоянной токовой нагрузкой.Тем не менее горят все.Про гайку конечно интересно,но вот там выше были выложены крупно фотки обгоревших проводов и наконечников,видно что основное место горения это место обжима провода в наконечнике , а посадочное место под гайку чистое. На той же фото я не увидел что наконечник который сгорел медный или обмедненный,больше на сталь похоже,скорее это первопричина.Посмотри на клеммах на аккуме какие наконечники,там медью и не пахнет,больше на люминь похоже.
  14. Ну началось в колхозе утро.Уже смешно.Попкорн отстой,семечек пойду пожарю. :)/>
  15. К 700 большой трактор,наверное интересно кататься было., :)/> Меня наверное завербовали тоже в дизелисты еще во время учебы в НВИМУ,специальность электромеханик судовых установок , а там везде дизеля ,эл.моторы ,генераторы и т.д и вечный запах соляры.Даже металл солярой пропитывается ,люди тем более.
  16. Вот читая темы заметил ,что некоторые бывшие владельцы 3,2 пресаживаются на дизель,но еще не видел ни одного кто продав бы дизель купил себе бензинку.Если не так ,то опровергните мои доводы.Вот я покупал машину не из соображений экономии или еще чего ,что хотел то и купил,а все потому что до этого был дизель.
  17. Про принудительный прожиг написано в мануале. Его можно запустить самому,для этого нужно ехать с оборотами не менее 2000 ,но так как в режиме коробки авто это редко получается надо перевести коробас в ручку.Пробовал когда заметил на х.х. прожиг,выехал на трассу коробку в ручку на 4 передачу и проехал так км 15 ,потом перевел коробас в авто и на спуске увидел что расход по нолям.Иногда так " чищу " фильтр после многодневной езды по месту в пробках.
  18. Ты сначало бы поездил на дизельной Антаре , а потом пасквили строчил.Какие нафиг догревы,там фен стоит заводской и все там хорошо.
  19. Единственной проблемой на дизелях пока вижу сгорание втягивающего реле ,но это ни как не относится к типу топлива,просто косяк от ЖМ.
  20. Ну что за бред.Пробег 20 т.км ни разу лампочка прожига не загоралась,3 раза замечал что на х.х.расход повышен и давал примерно 5 мин дожечь ,пока расход в норму не становился и все. Где вы тут проблемму нашли.Цепляетесь право за не существующую проблему и думаю что не по недоразумению ,а из зависти.
  21. Прожиги это не аварийный режим авто,не надо все передергивать.На форуме много новшест обсуждается . Статистика вещь жесткая ,посчитай вновь прибывших и все.
  22. Я на словах ни кому не верю,тем более Од. посмотрел тему " Принимайте в ряды" и что то из новых клубней за последний год дизелей почаще видно.
  23. Просьба к Администратору группы.Если возможно рассортируйте по типу двигателя новых клубней ,за последние 1,5 года т.е рестайл . Ну очень интересно,как проголосовал потребитель рублем своим.
