Ромчелло
Весь контент Ромчелло
  1. Кстати, сколько примерно от края шины до чашки... Просто думаю о летней 17 радиуса и никак не могу решить какой профиль взять,60 или 65?
  2. Искра там есть,и хлопок это доказывает. Если повторные "3-4 оборота" стартер крутит с той же интенсивностью,что и первый,то акб выходит не при чем. ЭБУ отключать стартер тоже вроде бы ни с чего. Для него критерий прекращения прокрутки им-обороты двигателя выше некоего порога,то есть когда двигатель уже заработал. Посему остается,скорее всего,сам стартер. Скажем,пропадание по каким-то причинам контакта в щеточном узла либо самого мотора,либо втягивающего.
  3. Конечно забивается если в антифриз разные посадки сыпать. ....ну или на жесткой вроде ездить. А иначе откуда этот шлак возьмется?
  4. Когда давеча катались на льду, то я специально на скорости 60-70 при движении по прямой при включенной есп пытался раскачать машину,резко и быстро поворачивая руль вправо влево. Очень хорошо она гасит это дело. Тоже липучка бридж дмв1
  5. Да,только два раза.
  6. Уже вторую зиму такой запуск. Облегчает его две паузы после поворота ключа в зажигание секунд по 20 перед включением стартера
  7. Само прошло,можете не обращать внимания
  8. Я думал что не поедет,в такую погоду...да,молодец!
  9. Жень,да х...с ними) Важнее что наконец-то встретились,сколько собирались
  10. Ты на той резине точно бы не хуже ехал
  11. Похоже что это все братия того спиди гонщика на GT-86 из моей организации. Его для журнала,который наша контора издает, снимали видимо. А потом напишут что,мол,готовится чтобы всех в Европе порвать,он там где-то пыжится,пытаясь что-то показать из себя
  12. А по моему все нормально было, учитывая что только, по факту, и познакомились ) Конечно сообразим! Теперь уже никакой неловкости быть не должно) Тем более я сабом не похвалился ))))) Какой дрифт, не понял тебя?
  13. Очень был рад лично познакомиться! Совместил приятное с полезным. Но вообще,если цель в том числе и погонять,то приезжать нужно часов в 10 самое позднее. В 12 уже сложно на берегу найти место для парковки
  14. Тоже посмотрел)) Ну,сути дела это не меняет,ориентир есть
  15. Хорошо,думаю за полчаса найдем. Я постараюсь пораньше,в 10.20 примерно. Номер 739, серебристая
  16. Это началось пораньше,года с 2003...
  17. Я так же поступил,работает уже три года. И страховая довольна,и я тоже)
  18. Только хотел это предложить. Может на заправке?
  19. Тогда, с учетом того что через Щербинский переезд не советовали, получается выезд из москвы по варшавке,потом до путепровода после станции силикатная,потом первый поворот направо, далее по профсоюзной улице и рязановскому проспекту до поворота на поселок 1 мая. Это оптимальный маршрут?
  20. Мне навигатор нарисовал путь с Калужского через Воскресенское-Остафьево. Там проехать-то можно??
  21. Евгений,ориентир какой,где место сбора?
  22. А у Jet Li не спрашивали? Потому что,например,если открыть элькатс,то вроде как мотор омывателя отдельно от бачка заказать нельзя,однако номер у него свой есть...может и тут такая же история?
  23. Время сбора 11? Евгений, напишите номер в личке, на всякий случай
  24. Жесткая подвеска с малыми ходами. Я катался на предыдущем на тест драйве перед покупкой антары. Не впечатлило. Но может сейчас что то изменили. Не знаю как у соренто, а у сида большие проблемы с лкп. У шефа был,так ему почти всю машину по гарантии перекрасили, включая крышу. Судился с киа по этому вопросу, проиграл.
  25. Коллеги,может все же в 11,не раньше? Раз к нам хотят присоединиться клубни,которым не 10-20-30 км ехать? С учетом необходимого в таких случаях запаса по времени не затемно же вставать?
