zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Имхо пластик не ржавеет. Может облупиться хром с медного напыления. А напыление позеленеть.
  2. есть рестайлы w0llh
  3. Зато ограничения пдд есть независимо от наличия камер и прочих инспекторов. Вот такое западло. Думаешь что можно вжарить на все деньги - и получаешь счет.
  4. А ведь на этом участке ты наверняка притормаживал и разгонялся. Так что мог наехать на бОльшие деньги.
  5. Батарейки на плавном ходе хватило на 4 месяца. Но это зависит и от батареек и от условий. При минус 20 будет сильно меньше чем при плюс 20. Это в порядке вещей. Трубочки у меня есть, надо попробовать.
  6. За морем телушка - полушка, да перевоз дорог. А еще таможить. Хотя конечно это измена - у од не купить нужную машину..
  7. Часы периодически надо вытаскивать и подводить. А так удобно. Часы с радиокоррекцией не сподобился воткнуть - посадочное место для стрелок меньше, пока готовых не нашел. Есть вариант воткнуть часы от сузуки - в салоне цена от 5 тыр, как их подключать к шине не смотрел. И циферблат нужно либо без промежуточных делений либо интервал делить на пять минут четырьмя делениями. С одним деление посередине сбивает.
  8. По салону разница 2-3 сантиметра. Или чуть больше, но не 10 см. Багажник поменьше, моторный отсек.
  9. Планшет поднимать в портретной ориентации, а потом разворачивать. А складывать наооборот. И без наворотов, чисто на пружинках и защелках?
  10. Дык может планшет поднимать вертикально? А потом щелк - и повернулся.
  11. А тетки идут в комплекте? Все за 1,1? Или абонентская плата?
  12. И цена от 1,5 до 2,1 лимона.. Имхо за эти деньги издесь можно найти что-то. Ибо большинство здесь пишущих свои покупали от 1,0 до 1,3 и кажется ориентируются на на эту цену за такой автомобиль.
  13. Тайный смысл сохранения этого экрана? Наверняка сверху стоит приблуда которая читает данные с кан шины.
  14. Менял масло в конторе. Из коробки малость подгорелое (со слов механика), темное весьма, запах не с чам сравнивать. Из раздатки светлое. А вот редуктор.. Там слилась какая то шняга, на пробке продукты износа. 5 лет, 32 тык.
  15. Оу оу, про розовый не обобщайте. Я столько женщин на черных авто вижу.
  16. А зачем резать? Злые языки врут что резать не надо. Мало того, давление мерить на работающем двигателе. Ибо насос может давить на хх нормально, но при приличных оборотах давление может и упасть. Я вроде как в тисе чей то читал..
  17. Грубый фильтр задерживает песок (чтобы не убить бензонасос). Самый смак оседает дальше. Может сначала давление и расход померить?
  18. Появилось? Дата - апрель 16 года.
  19. А ремни убитые? А фильтры загаженые? Но конечно колхоз с аммортизатором жуткий. Приварить ухо из стали 5 мм к чашке из тонкой штамповки.. А фраза про эксперименты с движками на потребителях - это пять. Теперь езжу и прислушиваюсь.. Особо после означенных цифр.
  20. Мурзилка.. Непочтительно. Маркс!
  21. В инсрукции вроде есть про это. Кажись на предмет стоянки на обочине.
  22. Защита всегда нужна. Неизвесто где пенек или рельсина торчит. А так и у антары картер сильно выше подрамника.
  23. Этих девайсов через форум прошло море. Тему раньше кидали. Замен штатного гу масса, но с верхним экраном только одно. У остальных экран внизу.
  24. Я поменял. В принципе ничего. Но есть замечания. Виндовая часть не всегда корректно стартует. То есть радио работает а индикации нет. Приходится перегружать. Интерфейсы медиаплееров архаичны до безобразия. За качество звука не скажу - не меломан. Кино показывает. Телевизор уже нет. Из плюсов наличие сканера. И конечно камера зх очень помогает. Навигация тоже ниче, можно пользоваться любой из трех доступных.
  25. Так и до мышей дотрахаца можно..
