zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. я видел как при отсечке при заправке полного бака из горловины бьет струя соляры,
  2. вот тоже сравниваю с астрой, у Антары великолепно свет стоит, ближний и дальний. У вас возможно нужно фары поднастроить, мне на ТО спициАлисты сами предложили подстроить и что удивительно сделали хорошо, свет еще лучше стал. Не забывайте что астра ниже и соответсвенно свет идет под другими углами.
  3. http://www.findpatent.ru/patent/218/2188227.html
  4. неполенился почитал про то "как это работает" .... полная *****
  5. ну они помогли северной корее в борьбе с мировым империализмом прислав патрульный отряд в 2млн китайцев, по сути спасли их от штатов
  6. стандартный ответ, не вижу причины для истерики. Потом пришлют регламенты ТО или сначала позвонят если чего недопоняли. Мне так и прислали, да и не только мне.
  7. пишите на Опель точка ру
  8. да ладно возьмете че получше и со скидкой, :)
  9. согласен, любая внешняя угроза нас делает сильнее, история свидетель.
  10. если быстрого прогресса не наблюдается то возможно дотянете,
  11. я про фому мне про ерему .. вроде на одном языке разговор идет. Что вы мне рассказываете я два года с вебастой катаюсь, прекрасно знаю про ее возможности и варианты системы управления.
  12. я не про штано установленную с ней как раз все ясно, она интегрирована с блоком управлением кузовным оборудованием и дальше все очевидно.
  13. ну я и говорю типичная подмена понятий. На Антарах которые нам продают нет штатного догревателя, нечего там колхозить , как вариант только дополнительная установка полноценного подогревателя который уже может работать и как догреватель. п.с и всетаки подтрудитесь не валить все в кучу, разговор идет про Антары а не про автопром в целом.
  14. я ничего доказывать не собираюсь , две зимы с вебастой. Температуру ОЖ я тоже смотреть не могу, а вообще у вас хоть морозы то были? Вы свой московский режим на Урал не натягивайте, не налезет не путайте теплое с мягким
  15. это не ерунда, при одновременной работе прогрев двигателя идет в разы быстрее , при движении зимой выше 80км/ч уже ощутима разница в том помогает вебаста или нет.
  16. сама она не запустится нет у нее такого режима, только с кнопки, вообще у нее один вариант установки. Она является догревателем и подогревом. Единственно есть вариации с подключением салонного вентилятора либо подключать либо нет. И поверте подогретый двигатель в минус 30 намного веселее заводится.
  17. вебаста , по крайней мере та которая стоит у меня, Термо топ Эво5 по паспорту потребляет мощность без вентилятора 33Вт, я спецом замерял напряжение на клемах аккумулятора в момент пуска и работы Вебасты. При пуске отмечался пик , т.е падение напряжения на 0,2-0,3В(момент поджига), а процесс работы никак на напряжении не отразился. Естественно замеры были при выключенном двигателе и на непрогретой машине. Нетрудно подсчитать как нужно уработаться Вебасте чтобы посадить акум. зачем акумулятором крутить вентилятор салона? разрядить разрядите а салон толком не прогреется, это прекрасно делается на уже заведенном двигателе, прогевается очень быстро если еще и рецыркуляцию включить.
  18. ну дизель то тянет, аж тросы не держат :) это точно сколько видел антар все сурьезные, я бы даже сказал суровые :D
  19. а я летом
  20. снимаете пробку маслозаливной горловины и потихоньку тянете крышку на себя. Откручивать ничего больше не надо на фото: как это выглядит без крышки
  21. если бы сборка была полностью автоматизирована тогда да, а так как процент человеческого фактора высок, а он высок, то и качество соответственное.
  22. подсчитайте, ток потребления ведь указан в документации к сигналке? емкость аккумулятора известна. Остальное математика, ну округлить в меньшую сторону
  23. подушкой я назвал массу снега забившую пространство под машиной между земной поверхностью и днищем от передней оси и до бензобака
