4c4556
Весь контент 4c4556
  1. Вот именно это только мысли, но двигатель горячий (на сколько настроен термостат?), а коробка штатно проскальзывает для обеспечения более плавных переключений (представьте что происходит при проскальзывающем сцеплении). И чем эта жижа отличается от оригинальной в лучшую сторону?
  2. На мой взгляд проблема не только в ГСМ но и в конструкции (настройках) агрегатов.
  3. На самом деле Motul ATF VI не Dexron VI, но по заявлению производителя полностью совместим. Кстати на Multi ATF от Motul указано кроме требований Dexron VI.
  4. Не, тот Motul про который мы говорим не мультик, хоть и не имеет официального одобрения от GM. Вопрос лишь в том на сколько он лучше GM-кой ATF.
  5. Заменив ATF уже два раза озаботился http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4175-6-ti-stupenchataia-akpp-na-restaile/page-24&do=findComment&comment=198282 на что бы заменить оригинальную ATF.
  6. 10500 Заправка не ГПН случайно? В общем если сильно напрягает то я бы сделал следующее: 1. поменять заправку и посмотреть что будет. 2. если не помогло, посмотреть заслонку на предмет загрязнений, если есть почистить. 3. почистить чем нибудь топливную типа залил в бак и забыл. Я лил LM сначала эту 7554, а потом 2299. 4. если загрязнений нет или почистили и не помогло посмотреть свечи, но на 10000 км. загадить свечи это чем же надо заправляться. На 19 конечно машина едет несколько тяжелее, но это на уровне кажется не кажется.
  7. Вот интересно вместо оригинальной GM-кой ATF, что лучше взять Mobil DEXRON-VI ATF - есть лицензия, RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron®-VI - есть лицензия, Motul ATF VI - нет лицензии, LM Top Tec ATF 1800 - нет лицензии. И будут ли они лучше оригинальной ATF.
  8. Алюминивую Rival 3.4208.1 в наличии в Питере не удалось найти, поставил Motodor 03029.
  9. Кто нить пробовал ставить на трешку алюминивую Rival 3.4208.1?
  10. Замена естественно полная. Тяжелых условий эксплуатации у меня нет 50/50 трасса город. Не уверен, что это критично но мне не нравится, что масло так быстро и так сильно меняет цвет.
  11. Стало мне тут любопытно а что происходит с маслом в коробке на рестайле, т.к. теперь уже все ОД в Питере ставят обязательную замену масла на 60000км., а неофициально говорят, что Dextron IV больше 30000км. не живет. На вопрос не живет только в коробках GM ни чего конкретного ответить не могут, мол мы другие машины не обслуживаем. В общем поменял масло, в прошлый раз менял на 52000км. масло было черное (горелым не пахло) и явно жиже нового, после предыдущей замены проехал около 15000км. масло не стало жиже, но вот цвет изменился сильно из малинового превратилось в темно рыжее. Любопытство обошлось: сама замена - 5115р. с/п защиту - 405р. расходные - 270р. масло - 5120р. (масло привез с собой у ОД на 2000р. дороже получалось)
  12. Менял сегодня масло в двигателе, ОД в очередной раз удивил. Предлагают перед заменой масла лить вот такую присадку "PROTEC Engine Flush". Утверждают, что согласовано с GM.
  13. Кто сегодня утром ехал со мной от Метрофани до Садовой на черном, дизельном, рестайле с номером х070хх47?
  14. Опять наверно ни кто не признается. Около 19 часов кто ехал за мной на черном рестайле по Биржевому мосту в сторону стрелки? Около 20 часов кто ехал впереди меня на серебристом, дизельном, рестайле, на 19 катках по Ропшинскому шоссе?
  15. Добрый день ! Подходит срок ТО -4 , тоже хочу масло в коробке поменять . сколько по деньгам получается ? Смотрел на сайте у Атлант -М на мой дизель около 19т получается но это без масла в коробке . в Автомире на науке примерно 22 т но окончательную стоимость только при посещении могут сказать . В Атлант-М Балтика нет аппарата для замены масла в коробке, поменяют только частично, т.е. придется ехать два раза. Только сегодня узнавал сколько стоит замена масла в коробке у другого ОД (только работы) 3300 р. + мойка + защита. По факту менял масло в коробке на Астре, месяц на зад, вышло (только работы) 4500 р.
  16. Напишите нашему Админу адрес Exist где отказались регистрировать карту. Мне так же сперва отказались регистриовать, потом звонили извинялись.
  17. Цифры мои, а буквы другие. У меня синий дорестайл. И 25 января я был за 1700 км от Питера, был на свадьбе у дочери. А буквы другие и были, только сейчас уже не помню какие.
  18. Если некоторое время ехать с включенным поворотником (около 1 км.) то будет именно такой звук.
  19. У меня все на оборот. Переобулся с зимы 17 на лето 19 и расход больше чем на литр вырос с 14,3 до 15,6.
  20. Велком. А у нас как раз дождь.
  21. После замены масла проехал 20000 км. Стало любопытно что там с маслом, а заодно поменять на Motul 300 LS. В раздатке масло чистое, на пробке осадка нет, в редукторе чуть потемнее и есть чуть чуть осадка на пробке. Motul оказался зеленого цвета.
  22. Это через аппарат, до появления чистой жидкости?Через аппарат на рестайле нужно 9 литров. Но есть ОД которые требуют 10 литров, объяснить свою жадность не могут.
