S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Возможно теперь уже ходили. Раньше и Лемфердер был на высоте.
  2. А с чего вы взяли, что Iljin хуже SKF, а не одно и тоже?
  3. Ну тогда непонятна ваша печаль по поводу запчастей из которых сделана ваша машина.
  4. А не печально, что под маркой Opel вам продали Daewoo? Не знаю на счёт ступиц, но ролик натяжителя для моего Пассата имел такой же подшипник, что и в оригинале.
  5. Да нет такой ступицы. Уже не первый год известно, что во всех брендовых упаковках ступиц для Антары будет лежать Iljin.
  6. Тигран в обслуге не дороже Антары.
  7. Там можно так подлезть. Снизу. Сверху не выхода к сапуну. Если снимать редуктор, то только для того, чтобы удлинить сапун и вывести его наверх.
  8. Конечно не факт, надо смотреть проводку и контакты.
  9. Будет чуть дольше заряжать. Разница в аккумуляторах не сильно большая.
  10. У всего коммерческого транспорта низкооборотные маломощные двигатели с приличным моментом. Это не новость. Но мы же не грузовики выбираем.
  11. Практически все 16-клапанные атмомоторы начинают ехать после 3000 оборотов.
  12. В моем случае 200000км - это овердохрена. Пассату идёт 7-й год и пробег всего 111000км.
  13. Не знаю как на Митсу, а на Вольво примерно как и у Опеля, последние 6 цифр и есть номер шасси. Надо распечатку по ВИН смотреть, какие опции установлены тогда и будет всё понятно.
  14. Я на Пассате линзы протирал салфеткой намотанной на проволоку и смоченной в дистиллированной воде. Реально улучшился свет. На ФВ форумах фары реально моют изнутри полосканием раствора дистилята с фейри. Я так сделать не рискнул.
  15. Я уже писал, нет клапана. Есть электромагнит, стоит на рейке, в том месте куда входит рулевой вал. Блок управления стоит на валу, можно посмотреть из салона. Он может в любом случае стоять, т.к. ещё есть датчик положения руля, тоже на валу. И ещё, как вы утверждаете это номер вашей рейки - (4818674) ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, В СБОРЕ, РУЛЕВОЙ ПРИВОД, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ТЯГАМИ, ПСП (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 95488652 48 19 277) Так вот, абревиатура ПСП означает, что она для машин с правым рулём, как она угодила в вашу машину одному вам может быть известно.
  16. По экзисту выдает оригинал 4818674 за 140 трублей (точнее аналог от GM). Похоже, все-таки, с сервоприводом. Почему и задался этим вопросом. А с чего вы взяли, что этот оригинал ваш?
  17. Достаточно пробить VIN, хоть в том же экзисте.
  18. А что такого впечатляющего в пробеге 143 т.км? Вот на Вольво-клубе экземпляры попадаются действительно с впечатляющим пробегом в 300-400 т.км.
  19. Не никакого электромагнитного клапана. А у вас из-за дешёвой комплектации может стоять обычная рейка, как у Каптивы.
  20. Мы все так заблуждались владея Антарой. Нет там стечения обстоятельств. И всё работает не так как хотим. И не только у Антары.
  21. Да ну, ну так поведайте мне не чушь.
  22. Как тут и було!)))
  23. Это каптивовские пороги. Если честно, то вообще не понимаю зачем они на Антаре. И кстати, которые на фото я видел воочию у Николая в 2011г.
  24. У Антары в рейке реализован магнит, чтобы регулировать усилие на руле. Для этого и нужен блок управления на валу. А то, как бы вы хотели, чтобы работало и как получается - это разные вещи. В итоге имеем, то, что и получилось у человека - заменил аккумулятор и всё заработало. А генератор вообще живёт своей жизнью. Это не Жигули.
  25. Всё как обычно, проблемы с питанием. Система отрубает непроритетные блоки, т.к. в машине главный блок - блок управления двигателем. А по поводу рулевого - как по вашему реализовано переменное усилие на Антаре?
