Серж43
Весь контент Серж43
  1. Была хорошая цена под этим артикулом на емекс и также на другие датчики от поставщика, рейтинг высокий(5) и наличие большое, но срок 21 день. Оплатил, подтвердили, но за пять дней до доставки дали отказ, якобы товар закончился, так что не срослось. Писал в дороге с телефона ссылку не получилось переслать.
  2. На одном сайте дэуклуб нашёл что якобы подходит на Шевроле каптива 3.2
  3. Прямую применимость GM 55564978 дает на малоразмерный дизель от Опеля пп 11 https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=S10&group=P&subgroup=1&subgroup2=9&partgroup=7&image=3&shopid=16125307&clid=7557&pid=13887 Дает самый дешевый аналог 92068286 от Стеллокс 2000114SX https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=92068286&class_man=OPEL&partnumber=92068286[/ Когда забиваешь артикул 55564978 выдаёт как аналог стелокс 2000114SX А что мешало запросить подбор по применимости на том же Эмекс? Они вполне нормально отвечают если есть сомнение. Неохотно у нас менеджеры отвечают, говорят сами заказываете-сами несёте ответственность
  4. Подскажите,заказал лямбзонд 92068286 на емекс, как замену сайт предложил GM 55564978. Забиваю этот артикул на применимость, ничего не нахожу про свой авто и как аналог 92068286 нигде не вижу. Может кто-то сориентировать подойдёт на 3.2 или нет?
  5. Спасибо, нашёл уже и заказал. Труднее с хомутами, оригинальными в наличии нет , придётся винтовые ставить .
  6. Кто подскажет номера ,интересуют два патрубка охлаждения идущие на радиатор отопления. Находятся за коллектором , слева от вакуума( если смотреть спереди) и входят в моторный щит. Конфигурацию рассмотреть тяжело , из-за коллектора. Двигатель 3.2.
  7. То есть на Shell обратить внимание?
  8. Тоже в муках выбора что взять в запас из того что осталось на полках магазинов. Лил кастрол лонг лайф 75-90 в редуктор и 75-140 того же производителя в раздатку. Споры про вязкость 75-140 на форуме велись, но залили мне его в ХВК сервисе при замене промежуточного подшипника, оспаривать не стал, так как доверяю ребятам. На данный момент кастрола в магазинах у нас негде нет, а на интернет площадках при заказе неоднократно приходил отказ. Поэтому номинанты из наличия в магазинах города: Shell Spirax S6AXME 75-90-1200 р GS oil Kixx Geartec 75-90-1200 р Mobil HD mobilube 75-90-1800р Mobil SHC mobilube 75-90-2300р Все Gl-5, 75-140 ничего нет, а то что есть неизвестные бренды. Что из вышепредставленных в предпочтении?
  9. То есть в твоём случае разница по коррекции фиксированная? У меня плавает.Мне если память не изменяет у человека перед заменой цепей разница была 7 между банками , после замены по нулям , а при пробеге тысяч 60 после замены разница около 4, то есть к 100 т предположил разница вырастит к 7 ми и надо будет менять цепи.
  10. На сколько это критично и почему врядли кто скажет, пытался разобраться некоторое время назад, года так четыре как коррекции по банкам разбегаются в разнице от 3 и до 10 бывало . Разбегается потом сбегается, то есть величина не постоянная. Сказали причин может быть очень много, от цепей и до ...,всевозможные диагностики никакого результата не дали, кстати на езде никак не отражается и если не разница по коррекции то к авто притензий нет, поэтому мастера гонят , говорят поменьше смотри эти коррекции, привыкли работать по факту когда загремело, застучало или на эвакуатора привезли, а так говорят : голову нам морочишь. В ХВК звонил, Иван предположил что возможна какая-то цепь вытянулась. На драйве находил статью в подтверждениии этой мысли, у человека при замене цепей коррекции нулевые а по мере увеличении пробега постепенно разница между банками растёт. Вообщем хотелось эту разницу исправить и привести в норму, но кроме предположений многочисленных и вариантом забить ничего не предлагают. Так и езжу года четыре, думаю если дойдёт до замены цепей, может проблема исчезнет.
  11. Да вот и закрадываются такие мысли, хотя Авторусь- Официальный дистрибьютор смазочных материалов Mobil и проверки канистры все прошли. Вот и хотелось узнать кто катается на мобиле, нормально для этого масла , что так быстро темнеет и есть ли на нём угар. Или может у меня это частный случай.
  12. Всех с Новым годом и Рождеством! Кто-то может подсказать, последние две замены масла лил Мобил 1 xs1 5-40, на что обратил внимание во первых масло быстро темнеет, хотя авто на газу и на других маслах( GM,Лукойл армотек, кома) при замене в 7 тысяч довольно чистое было, а здесь к 3 тысячам уже очень тёмное, к 6 ти чёрное. Во вторых авто с пробегом и масло подъедало где-то 100 гр на 1 тыс км и как правило после 3 тыс км пробега двс начинал есть, а на мобиле может совпадение , но расход увеличился 150-170 гр на 1 тыс км и подъедать начало сразу. Масло брал у знакомого, который тарится в Авто-русь. Периодически баловался долговременными промывками от ликви молли, но кажется даже после них такое чёрное масло не было. Как считаете это норм для мобила?
  13. Смотря что... Сами понимаете... Подшипник ступичный интересен
  14. Ставлю последнее время, фильтр как фильтр. Единственное идёт без коробки и обычно само отверстие хотя бы пленкой закрыто у преведущих фильтров, в этом нет. Объясняют это тем,что приходят в упаковках по несколько штук.
  15. Всё правильно написал, недавно мне меняли , сам .находился рядом и наблюдал весь процесс . Шкиф плотно очень сидит, каким-то съёмником только скинули и в сальник саморез закручивали , тоже плотненько сидел.
  16. Кто подскажет по быстрому, нет времени искать передние привода от 3.2( 96624723,96624924) подойдут на 2.2 дизель мкпп 2012 г. Что-то помню с какой-то стороны по моему подходит.
  17. в блоге https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2550-blog-jet-li/?p=88390https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2550-blog-jet-li/?p=141216 Спасибо огромное! Заморочно. Схема пинов есть где в доступе? И номера фишек плохо просматриваются.
  18. Кто на вскидку подскажет , задние фонари от рейстайла на дорейстал при подключении встают без переделок? Где-то была инфа найти не могу.
  19. Ориентировался на большой опыт в обслуживании нашего авто в ХВК сервисе, они рекомендуют 140.
  20. Кто подскажет , кастрол 75-140 лонг лайф, и кастрол 75-140 лимитед слип какие отличия? Сам посмотрел кроме разных допусков отличий не нашёл. Какое-то из них было залито в раздатку при замене промежуточного подшипника в ХВК сервисе. Хочу поменять, не определюсь какое предпочтительней. Лимитед подороже немного.
