2
Весь контент Серж43
https://www.avito.ru/arzamas/zapchasti_i_aksessuary/kislorodnyy_datchik_opel_antara_3.2_7695684497?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller ещё немного в другом профиле.
https://www.avito.ru/arzamas/zapchasti_i_aksessuary/nasos_servousilitelya_opel_antara_7701425422?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller Другие запчасти смотрите в профиле.
Продал свой авто, остались запчасти: привода задние ( новые) оригинал, цапфа 2 передних и одна задняя( оригинал) новые, 3 ступицы( перед-зад) ильжин, акделко, передние тормозные суппорта оригинал новые,кислородные датчики на 3.2 мотор, новые,стартер, насос сервоусилителя оригинал, новые. Помпа аиртех, комплект оригинальных прокладок для замены цепей. Комплект фильтров. Из б/у задняя левая дверь в отличном состоянии , без вмятин, ржавчины. Пишите если интересно в л/с скину фото, ссылку на Авито.
Вообщем к полумерам не привык, поехал в специализированную контору по ремонту реек,на диагностику. Приговор: корпус цел ( даже краска не слезла), вал без коррозии, замена всех сальников, тяг, пыльников, наконечников ( на счет них, сам настоял были с собой, менял их 170 тыс назад, ещё живые были , но уж заодно) сход-развал, масло пентосин , вроде ничего не забыл. Ценник 30 тыс. Из проблем за 200 тыс после последней капиталки, были не родные хомуты и со временем надорвали пыльник в которых со слов мастера была вода и масло и с тягами что-то было. 1 год гарантии или 20000 пробега, по работе часов 6. S@chok спасибо за совет, хоть и не воспользовался, подумал что 200 тыс это нормально она походила и поэтому надо уж полностью перетряхнуть. Посмотрим сколько в этот раз отходит или кто-то после меня посмотрит. Да, контора если что, «Гидросистемы», сетевуха во многих городах есть. У нас в городе сервисы в эту контору отправляют, вроде довольны. Всем добра.
Нужен совет форумчан. При осмотре подвески замечено запотевание правого пыльника рулевой рейки. В бачке Гур уровень,стуков и люфтов нет. В авто рейка капиталилась 200 тыс назад.Почитав немного форум, советуют просто заменить сальник без съема рейки , но спецконторам по этим делам этот вариант не приемлем . Ценник выдвигают 13600 работа запчасти , снять поставить 6000+ сход развал около 2 рублей. Было ещё предложение залить присадку герметик. Вообщем к какому варианту прибиться?
Илжин по более отхаживал у меня.
Кто нибудь AC Delco ставил, цена на них сейчас хорошая за 6400 можно взять.
Это надо блок снять и разобрать с крутилками чтобы добраться до датчика? Клемы аккумулятора?
Подскажите кто знает, климат в режиме авто стал работать странно, работает четко минут сорок, а затем ощущается похолодание. Руку подношу к соплам,оттуда не дует. Дует только с боковых верхних которые у стойки прохладным воздухом. Пробовал прибавлять температуру, никакого потока кроме верхних дующих прохладным воздухом нет. Приходится переходить на ручной режим. Началось где-то с месяц, до этого адекватная работа. Салонный фильтр новый.
Томасетто Антарктик супер, не такой стоит? Мастер утверждает что мой атикер ср 06 тоже бы поменял на указанный выше, что томасетто по стабильней работает.
Почему за четыре года вновь задался вопросом топл. Коррекций, просто полгода назад засифонил редуктор,почистили , заменили ремкомплект и я не мог поверить глазам ТК сразу упали к нулям. Думаю не может быть, четыре года не было , а тут на тебе. Вообщем проездил 5 месяцев, ТК в норме, но вдруг стало авто плохо заводится ( засифонили форсунки). Заменил, и вновь началось то в верх , то вниз , но при всем при этом авто работает ровно, чек не горит, расход как обычно. Мастера еле уговорил подрегулировать именно по коррекциям, регулировали несколько дней, не могли поймать, кой как отрегулировали в городе 0 до 5, на трассе при поездке в другой город + 10 назад -10. В другой раз от регулировок вообще ушли в потолок 29.7 по обеим банкам. Другие мастера говорят меняй мозги гбо, в них проблема, якобы в них не прописываются правильно форсунки и сами мозги « говно»( те-газ) предлагают аеб. Спрашиваю, коррекции будут норм? Говорят точно не знаем, регулируют не по ним, но будет точно лучше. Не понятно только что лучше, так как кроме коррекций меня ничего и не беспокоит. Так что стоит вопрос менять эбу или нет, а сейчас это удовольствие не из дешевых.
То есть стремление к нулю в долговременных коррекциях это недостижимый идеал и временное явление? Просто читаешь в интернете, где кто-то пишет что офигенный мастер так всё настроил что все коррекции в нулях.В нашем городе установщики шарахаются от моих просьб настроить по коррекциям.
Подскажите кто-то отслеживает топливные коррекции на газу? Авто на газу 4 года и более 120 тыс пробега на этом виде топлива. При эксплуатации авто на газу двигатель работает ровно, топливо кушает умерено, чек не загорался никогда и мастер по установке говорит что значит всё с авто хорошо, но при всём при этом долговременные коррекциии скачат как зайцы то в минус то в плюс, то в маленький минус то в большой и также с плюсом. Все в один голос говорят- забей и не смотри эти коррекции. У всех так?
В этом году влез в заднюю подвеску, до этого кроме втулок стаба ничего там не делалось( пробег более 250 тыс). Причиной послужило то что лопнула задняя пружина. В итоге оригинальные пружины + нивоматы новые оригинальные. Два года назад были полностью заменены передние амортизаторы и пружины, тоже оригинал. Так вот по клиренсу, на 18 колесах 235/55 , 78 перед и 78,5 зад, то есть какого-то наклона и ранее не замечал и сейчас тоже ровненько.
Форсунки сифонили, отходили своё ( 110 тыс) Ловато КР стояли . Установил комплект других (райл ig 8 hd)сейчас всё норм, заводится без проблем.
Вот такое лью, написано для бензиновых и дизельных авто.
Лью года четыре, пробег на масле более 100000. Отличное масло, меня устраивает, мастеру кто обслуживает авто тоже нравится. Под клапанной крышкой чисто.
Перевёл.
- 200 ответов
- Форум
- обновление
(и ещё 2 )
C тегом:
Подскажите, засифонили форсунки ловато кп, отходили без головняков 110 тыс. Взял бы такие, но мастер говорит что качество упало, видимо Китай сейчас делает и ходят 20-30 не больше . Поэтому из того что есть предлагают райл ig 8 hd оригинал(10 тыс), альфу, тоже примерно в этой ценовой категории и китайские диджитроники за 5, но как бы таксисты ставят и неплохо ходят, ну и как бы всё. Кто-то катает из представленных вариантов?
Да,видимо гбо, переключился на бензин, пол дня авто заводится с пол оборота. Стартеру и бензонасосу жить, буду разбираться с газом.
Ревизию редуктора полгода назад сделали, хорошо ,обращу внимание.
Как-то это корректируется?
Начну с гбо, ( запаха вроде нет)как раз ТО делать надо, а стартер новый лежит, надо поставить, чего место пролеживает. На бензонасос не похоже? На него первые мысли были.
Ревизию стартера, генератора не делал ни разу
