AlexPit
90
Весь контент AlexPit
Ваша ссылка на статью очень интересна и в первую очередь говорит о том, что нет достойного наказания в системе должников, не работает нормально закон. Эта болезнь просматривается по многим критериям, в том числе и по воровству. Если человек должник, не надо затыкать ему дыры в канализации, надо просто лишать жилья с продажей на аукционах, тогда человек будет более ответственным и задумается чего он может лишиться, и сделает правильные выводы. Я не раз видел ситуации при которых оставшись один пожилой человек живет в 3-х комнатной квартире, а тянуть ее не может. Это все равно, что купить майбах и выйти на пенсию, а потом жаловаться что дорог авто в обслуживании. Что касается рядового слесаря, токаря, пекаря и др., то считаю, что СССР давно закончился и ни кто не будет тянуть за ручку в виде государства, чтобы достойно получать зарплату. Значит такой человек, такой специалист или лентяй, раз не может или не хочет заработать на семью, кусок хлеба и пр. Да, бывают разные обстоятельства, болезнь, травмы и пр. Но думаю такой процент людей мал и вот им нужны дотации. В остальных случаях просто надо поднять жопу и начать работать! А для этого надо быть специалистом в своей области, направлении. Не надо быть посредственностью. Каждый сотрудник должен просто осознавать тот факт, что его зарплата должна состоять из как минимум 30-50% заработанной им деньгами. И я не говорю о тех категориях людей которые работают в сфере медицины, учебного или школьного образования и пр., да их труд не измерить, но тем не менее они должны быть специалистами высшей категории или по призванию, остальное не имеет смысла, ныть и плакаться, что низкая зп, варианта два, или ты такой "спец" или не работай в данном месте и ищи лучшее, а ныть у нас могут более половины страны... Вот поэтому у нас такие машины и пр....
концовка шикарна!!!
есть возможность переделать под нормальные диоды
и масла там с гулькин хрен, сам столкнулся при замене радиатора....
все, беру. 500 го
а вы садились, и считали мат. помощь + пара дней к отпуску + еще что то, и минус взносы - вы в плюсе или в минусе?
для начала нужен хороший мастер для диагностики и выявления вибрации, при одинаковых симптомах могут влиять совершенно разные вещи, от кардана до сайлентов, начните с первого...
ну слава Богу...
земля не перестает рожать вот таких людей, явно ум они где то забыли..
либо блок ВСМ, либо микрик в редукторе
ну у нас антара всегда была наклонена вперед, знаю людей, которые выравнили этот момент за счет не установки проставок 20 мм. на зад, если поставить на ровную дорогу практически не заметный наклон вперед, но тут все зависит от хотелок, для себя считаю, что проставки на 20 мм. мало на родной 235*55*18, хотя ямы и кочки на дачной дороге я перестал замечать, на зимней 235*60*18 авто смотрится выше, по крайней мере без снега, я бы наверное поставил бы 30 мм. в перед и 20 мм на зад, чтобы сохранить небольшой наклон, но явно выраженного его не было. При пробеге 239 т. км., усталость пружин не обнаружена, зад изначально на обычных амо, с 91 т. км., катаю ГБО и практически всегда полный бак. проставки по кругу 20 мм.
В этом есть рациональное зерно зная как реализована электроника на нашем авто, при случае попробую, но что то мне подсказывает, что особых изменений в работе авто я не замечу...
вот что старьевщики с нами делают, они наша последняя надежда....
А зачем? Лямбда это такой быстрый терморезистор, который мгновенно изменяет свое сопротивление относительно температуры, там есть еще подогреватель, как правило от 5 до 12 ом, так вот если лямбда выходит из строя как правило у нее обрыв по всем контактам, и если прошились под евро 2 комп по сути не видит показаний... смысл физического отключения?
да, точно...
обратите внимание на выхлоп, он не должен сечь ни где, так же стоит обратить внимание на прохождение выхлопа, т. е., нет ли трудностей прохождения газов, к примеру с разрушением катализатора или пламягасителя на 3,2 вроде стоит распределительная перегородка на два глушителя, не редкость, что она не работает, т.е. из одного глушителя газов идет больше чем из второго - это затрудняет проход газов, так же стоит обратить внимание на клапан ЕГР, сделать ревизию возможно он открыт или наоборот полностью не открывается, если иногда стрелка тахометра на горячем прыгает (плавает) - стоит обратить внимание на клапан абсорбера, исправен ли он, не забит ли сам абсорбер...
5 минут действительно может не хватить, у нас различные блоки засыпают от 5 минут до 2 часов (в зависимости от состояния авто) если вам приходится заново вставлять ключ, это явно говорит об изношенности данного блока, причем как с механической, так и с электрической стороны, у меня так тоже бывает, но крайне редко, ключ вытащил, а магнитола продолжает работать...
да и 1 литр на 8000 это не масложор, скорее всего маслосъемные менять, хотя у меня с покупки антары с пробегом 90т. км., - 250 гр. на 1000 км, сейчас на спидометре 239 т. км., расход масла тот же, но это z24sed он всегда любил масло, особенно если на трассе крутить 5000-6000 об при обгоне, там 1л. -1000 км....
Добрый день всем. Продолжается модернизация часов в средний воздуховод. Теперь это светодиодная! подсветка в тон подсветки приборной панели. Что нового: возможность регулировать яркость подсветки с помощью радио пульта с памятью, как пошагово, так и фиксированными %. Более яркая засветка циферблата, заметная даже в солнечный день. Это - наверное все то, чего не хватало предыдущим версии часам. Легкость установки и подключения. Плавный механизм хода. Ну и как всегда широкий выбор циферблатов на любой вкус. Сейчас дорабатываются стрелки, увы, старого образца уже не найти. Если вас заинтересуют часики, милости просим, пишите в личку. Себестоимость часиков, а они возможный в двух вариантах: 1400 и 1800 р., соответственно. Во сколько вы оцените мою работу, можете смело писать здесь. __Chasy 16 05.pdf
вы серьезно?! умирающий концерн против молодого китая? пора быть реалистами, электричка - будущее, причем не далекое и вполне досягаемое
скорее всего вам необходимо скинуть клемму минут на 40, вроде за дворники по мимо самого микрика отвечает блок ВСМ, тот что в салоне под магнитолой...
а не будет ответа, или не скоро...
я обожаю людей делающий вброс минимум информации, и мы тут гадаем на кофейной гуще а чего с авто!😅
А что кто то черную полосу отменял? или брак производства 3%, сможете сравнить с помощью тестера с паказанием рабочего - делайте, нет покупайте новый...
