AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. ребят кто знает, вот эта на мою встанет? АвтоБРОНЯ 111010022 а то старая сгнила совсем
  2. Все! вырезали каты, теперь пламенник и проставка на дальнем, сказали, гофра посыпалась надо менять, но пока не сечет, типа из 3- слоев состоит, 1 внутри уже болтается, по работам и материалам: гофра 2,5 т. руб., каты 8 т. руб.
  3. :shok: 248834 км..... даже не знаю что написать... как бережно ухаживает человек!!!, соглашусь, что надо смазку по гуще, но в общем мысль очень и очень правильная, заезжал к местным умельцам, предлагали ступицу сделать разборной за 2500 кило рублей, времени 3-4 дня, каптива уже 2 года катается, честно я бздю, заклинит на скорости 80-90 км. и усё
  4. AlexPit
    ДТПшечка
    попал у меня знакомец в дтп с камри, девушка решила сделать мужу подарок и сама забрала новую камри из салона ну короче не доехала, в конечном итоге приезжает муж и оказывается, что мой знакомец его обслуживает, ну разъехались с миром, а владелец камри погнал тачку в ремонт, каково было его удивление, что новая камри уже битая, упала с автовоза носом, а комплектация была жирная, привезли из Питера, на месте в салоне такой не было, что там творилось... а вы говорите подушки.... из салона.....
  5. пришли родимые...мля.. светят не плохо, ожидал худшего, исполнение... руки оборвать китайцам, сделаны неплохо, но... надо будет герметизировать все съемные элементы, есть зазубрины, но легко шлифуются, линзы имеют вкрапления при отливке, не критично, на свет не влияет, залапаны, отпечатки китайцев оттер легко, короче на перед я бы их вряд ли поставил, кольцо светит не красным, а более холодным, розоватым, видны отдельные светодиоды при горении, т. е. не равномерным кольцом, а отдельными элементами, белый думаю был бы более равномерным, в целом 4- в руки взять приятно, но надо приложить небольшие усилия по полной и уверенной герметизации, хотя если оставить так года 2 прослужат, потом вода сделает свое черное дело, кстати, для кольца отдельно есть блок запуска, весит на проводах в пластиковом пенале, вообще ни как ни защищен от воды, будем дорабатывать и делать как должно быть т. е. на совесть, фото чуть позже
  6. kaib - в туманки поставил вот это https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-60W-H8-H9-H11-COB-led-headlight-car-auto-All-in-one-LED-headlight/32748614578.html?spm=2114.13010708.0.0.lHJQPy изначально заказывал у другого производителя но так и не дошли у них был 4500 к, эти 6000 к, светят холодно, но обеспечивают отличный дополнительный свет между капотом и зоной фар, даже бордюрную зону отлично видно, в перемес со штатным светом самое то и при этом не слепят встречку (еще ни разу не моргали дальним ночью), за счет формы бампера нет свечения в лоб, больше стелется по земле, может и можно будет примострячить эти фанари для ПТФ но как крепить и регулировать.... очень много заморочек я думаю
  7. Vladkhar - хорошо, подключать буду от разъема для прицепа, в 105 кузове он в багажнике, со 145 сложнее (а может и легче) он с права в районе заднего колеса Евгений26 - мне кажется, что нужно хорошее покрытие освещенности, то что я заказал должны соответствовать моим пожеланиям, в конце концов их применяют в качестве противотуманок, уж 10 ватт должны осветить зону заезда, тем более ставить буду с тем же поворотом что и катафоты, в зеркала должно быть хорошо видно куда ехать
  8. Vladkhar-да, но форма катафота не совсем круглая и те кто ставил 100 мм. имеют щель, я заказал на 64 мм. врезать буду в катафот, тем самым постараюсь получить более красивый внешний вид, мне едут вот такие https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-new-car-style-30W-LED-Car-Fog-lights-Angel-Eyes-64mm-76mm-89mm-3200lm/32721300250.html?spm=2114.13010608.0.0.uKAUs9
  9. хм.. старая решетка в гараже лежит.... надо подумать.... что то похожее сотворить
  10. не поверю, что при меньшей вязкости такие проблемы, может система подзабита, что так тяжело жиже течь, или клапан барахлит, или трубка пережата, говорят что резиновый шланг от масла иногда разбухает, может уменьшилась проходимость?
  11. сальники может выдавить
  12. честно говоря у 145 кузова совсем беда с зх, и катафоты не совсем круглые, но прорвемся, тепло настанет и китай пришлет, будем ставить
  13. здесь есть ветка про катафоты, жду с али по интереснее вариант, линзованый и не дорого, как поставлю отпишусь
  14. прочтите ветку, здесь есть как и куда подключить с фото
  15. 2 человека, один за рулем, снимаем патрубок с бочка тот который выше, за место него заглушку из аналогичного шланга и болта, сам шланг в бутылку 1-1,5 литра, не допускаем падения уровня в бочке,картина выглядит так: 2-3 сек крутим стартером, жидкость течет в бутылку, уровень в бочке доливаем, на замену желательно 2 литра, собираем все обратно, при необходимости долить до уровня. заменил жижу на Pentosin 601102271, посторонних шумов нет, даже в -25
  16. https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-60W-H8-H9-H11-COB-led-headlight-car-auto-All-in-one-LED-headlight/32748614578.html?spm=2114.13010708.0.0.FRBzCY ставил вот это 3000к не было, свет отличный!
  17. вот вы мне дураку объясните, каким образом старый кат может испортить двигло, при том что сетка там крупная и если даже происходит разрушение, то все это летит в резонатор и далее...
  18. у антары есть маленькая хитрость при прошивке, необходимо подключить доп. питание чтобы не было просадки, мой мастер тоже не сразу понял, почему слетает при прошивке прога, потом подключил доп. питание и все пошло как по маслу, я только ни как не найду картриджные пламя гасители может кто подскажет, что лучше ставить?
  19. AntonShrek 3 раза в редукторе и мостуЭэээ. а зачем 3 раза, ну 1 замена - знать что теперь там залито, а 2 других раза ? если не секрет
  20. в топку его!!!! есть и другие более интересные и недорогие аналоги, 2 рубля за литр..... у них моторное за 5 литров 1,4 кило руб.
  21. Ээ...а как это за 3 сезона"в ноль"??? просто интересует сей факт. К примеру бывший хозяин проехал 90 т. км. и резину его я выкинул по причине износа развала-схождения "ну не следил прошлый владелец за этим!", а так бы еще бегала.
  22. kalex - ну к примеру удалось вам реализовать идею, ну а дальше что? Что с коробкой будете делать, думаю, что она такого момента не выдержит!
  23. под сиденьем пассажира или ящик для мелочей или штатный усилитель саба если он есть
  24. эх.. Павлуха были б во Волгограде, сделали б бесплатно, у меня шурин для санта фе купил прибор и расшил его до про. версии, проверили и мой авто, все кажет и еще 5 разных проверили все ОК!
