AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. это вряд ли.. скорее всего придете к моему варианту, брать комплект КИТ Gates KP25461XS комплект грм с помпой и роликами, и менять его каждые 50 т. км., ибо ремень больше 70-80 т. км. не ходит, помпа как повезет, но 50 т. км. ходит точно, брать по отдельности нет смысла, то на то и выйдет, а это проверенный вариант, есть правда еще и других производителей комплекты, но практически у всех рекомендуемая замена ремня 60 т. км., рисковать я думаю вы не хотите ибо обрыв чревато последствиями, а оно вам точно не надо, меняют все вместе, работа стоит дешевле, я еще обычно докупаю сальники распредвалов General Motors 5636970 ну и ремень гены с роликом General Motors 25183022 ну и не забывает крышку головки ставить люминь, чтобы не доставала... А антифриз все равно сливают, и есть смысл свежий залить...
  2. Да, сужу из своего опыта, сейчас катаю Sintec 990450 или всякую гадость типа Luxe 673 и ни чего... общий пробег 243 т. км.
  3. Витиеватый вопрос... Вас что интересует, грубо говоря поворот ключа до определенной позиции или работающий мотор?
  4. если замена будет каждые 50 т. км, то вряд ли будут проблемы, в антару лили много разного антифриза, в том числе и душманский, кроме как отложений и кристаллизации в патрубках, печке не будет, следите за патрубками печки особенно в районе двигателя, особенно нижний, его раздувает, менять желательно парами, так же термостат перекашивает, но это время - оно не умолимо для наших авто как в прочем и для остальных....
  5. а так же есть ли ошибки чем читали?
  6. изучать тему нужно подетально, возможно разные разъемы к примеру того же дворника или к примеру электрозамка. а сама железка может быть одинаковая, а к примеру уплотнительная резинка и меть разный каталожный номер и все из-за разного места крепления, это ж GM, от них многое можно ждать...
  7. каталог это хорошо, просто для определения выбора, нужно много времени для изучения, увы не у всех есть это время, кто то не разбирается в данной области. проще задать вопрос, для этого и нужен форум....
  8. если предлагают к примеру с механизмом дворника, я бы взял по схожей цене, и спойлер тоже, там стоп сигнал, короче, если не дорого, то можно...
  9. но по своей антаре находил пару тройку не соответствий 😔
  10. это хороший каталог, рекомендую...
  11. А чего каталог элкатс уже роском надзор заблокировал?
  12. Mobil 153519 atf 3309 1 л масло в коробку Mobil 112610 atf 3309 946мл масло в коробку
  13. вывод - не верь тому что видишь многое не то чем кажется...
  14. да у меня практически то же самое
  15. я как то на антаре видел расход 1,7л/100 км, бортовик показывал месяца два, пока мне не надоело и я не сбросил клемы
  16. Физику не обманешь, 3.0 объем, масса более 2,5 тонн, а 5,8 расход я даже на октавии и на свифте не видел... на трассе...
  17. дизель? метан всем хорош, хоть дома ставь насосную станцию и заправляйся, баллон правда большой, а расстояние пробега малО
  18. А если на газ...м м м...
  19. кан бас есть и вроде встроенный они вроде решили проблему по подключению без доп. блока, я ставил подобные магнитолы знакомым, да и себе на "огурчик" правда там обычные резистивные, долго разбирался, но завел у других приходилось подбирать по версии... 100% дать гарантию не могу но продаван вроде общительный...
  20. звездное небо - это перебор, по крайней мере для меня, я ж говорю, воздуховоды все равно в процессе обкатки, может от боковых откажусь, я же не один за рулем этого авто, центральные точно останутся, они в симбиозе с часами, кстати часы, а точнее подсветка сейчас дорабатывается, может тоже видоизменится... Тут другое в голове засело... хочу свет в фарах другой, результатом в Н4 би лед ламп доволен, мысль как их воткнуть в наши фары, потому как Н7 би лед светят не гуд ибо размер линзы имеет значение Н4 - 1,34" Н7 - 0,98", там хоть мощность светодиода добавляй, ни чего не получишь, вот нужна разбитая фара для эксперементов, любая, главное, чтобы посадочник был, а найти за недорого не могу😔
  21. к этому надо быть готовым финансово...
  22. просто найти авто с реальным пробегом до 100т км., в продаже очень тяжело, с большим пробегом бензинка в ремонте будет дешевле... я бы сказал на порядок...
  23. новый дизель - да, б/у - кот в мешке..
  24. кстати, фотик так не передаёт свечение, он его как то завышает что ли, не такой он и яркий и общей картины как то не дает поэтому выглядит как то куцо, в любом случае это все можно отключить одним движением или оставить к примеру только центральные воздуховоды.... https://www.ozon.ru/product/polnotsvetnaya-potokovaya-avtomobilnaya-podsvetka-upravlenie-s-mobilnogo-telefona-rgb-led-1259417886/ я сейчас постепенно на вот это нацелился, наверное сначала попробую на огурчике (на свифте, так его дети прозвали, он зеленый 🙂 ) если зайдет и до антары руки дойдут, тем более, что подключать, раз плюнуть, а вот практика по внедрению очень нужен...
