Рулевая рейка
6 минут назад, AlexPit сказал:
у меня если горячий то полный уровень, если холодный 1/5 не хватает до полного...
Спасибо
В 08.04.2025 в 20:50, Иванович сказал:
 В ремонт пожалуй.  Ремонтировал зимой в Релюксе в Екб. Пока норма. Что то около 22тр обошлось со снятием и установкой и заменой жидкости, жидкость сам покупал.
А у вас с сервотроником? Читал, и не раз, что с сервотроником после ремонта через одну закусывают, и не все берутся их ремонтировать.
Но если не так, то мне б проверенные конторы поближе к Москве/Питеру.
Благодарю за информацию!
5 часов назад, ozeh сказал:
Поменял сегодня бачок ГУР, первый раз с момента покупки, как говорится " что ел, что радио слушал" даже эффекта плацебо не увидел (жидкости 2 месяца). Обнаружил отсутствие клапана на входе в бачек " с... на почте вытащили" попробую найти, кроме препятствия гидроудару и подпирания жижи на выходе для избежания кавитации на приёме насоса, клапан не нужЕн, но это гон🙃
Чуть не забыл, уровень на бачке "горячий" или "холодный"?
На "холодную" лежит на MIN, на "горячую" заходит выше MAX.
Сегодня (+19°), на сильно разогретом моторе, весь день на скорости <20км/ч руль был как на Камазе...
8 часов назад, SilverStars сказал:
В руководстве не заострено внимание холодное-горячее, значит жидкость ГУР должна быть между мин и Макс на холодную. Контроль осуществляется до начала движения. То что у вас руль "камазный" это значит необходим визит на СТО.
10 часов назад, SilverStars сказал:
и тем не менее это говорит скорее всего о не исправности перепускного клапана на насосе, в моем варианте в покое т.е. при выключенном двигателе на холодную и на горячую разный уровень, это говорит о расширении жидкости, при работе уровень едва поднимается на 10% от высоты в покое..
13 часов назад, ozeh сказал:
А по поводу ремонта - у вас рейка с сервотроником?
1 час назад, S@chok сказал:
Она у всех с сервотроником. Сервотроник - это электромагнит на валу рейки.
Ну как у всех, если не у всех.
А я не стал заморачиваться с этим сервотроником. На каптивской езжу с 16 или 17-го года. На приборке значок руля горит всегда, а разъём запечатал и прибинтовал герметично. Старый так и лежит с новым ремкомплектом джиэмовским, все никак руки не дойдут. Вроде в Уфе должны были появиться ремонтёры с федеральной сети.
Так что не критично это, без сервотроника.
 Похоже да, с сервотроником провод к ней идёт, ремонтов ещё не было, тьфу-тьфу.
7 часов назад, SilverStars сказал:
Ну вам и ответили, что у Каптивы нет, мы же не на Каптива клубе.
Антара всегда была по оснащению выше Каптивы.
В 15.04.2025 в 22:10, SilverStars сказал:
Если у вас рейка с сервотроником то постарайтесь найти и поменять его предохранитель, человек на драйве писал, что заменил пред и руль опять стал легким
https://www.drive2.ru/l/651569492182185531/#comments
это скорее всего для 145 кузова, судя микро предам это калининградская сборка, а вот федор пишет, что такого преда в 105 не нашел, и тем не менее хорошее направление....
Ну если провалиться в машину автора поста на Д2 , то да там кузов 145.
Но все равно стоит проверить все предохранители на машине.
13 минут назад, AlexPit сказал:
У меня, в руководстве по эксплуатации пред сервоусилителя под номером 7 на 10А, в коробке у переднего пассажира
  • 7 месяцев спустя...
вот веселые картинки. это куски гнилой защиты в том месте где прогнила рейка. защите 13 лет толщина 3 мм. в остальных местах только краска облупилась, а в этом месте дыра и гниль.
