Часы в средний воздуховод приборной панели.
#401
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:28
#403
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:24
#404
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:02
Часы с радиокоррекцией не сподобился воткнуть - посадочное место для стрелок меньше, пока готовых не нашел.
Есть вариант воткнуть часы от сузуки - в салоне цена от 5 тыр, как их подключать к шине не смотрел.
И циферблат нужно либо без промежуточных делений либо интервал делить на пять минут четырьмя делениями. С одним деление посередине сбивает.
#406
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 23:19
zloi_kot, надо было вам термоусадочной трубки или кембрика положить для механизма с радио-коррекцией, я их именно так и проверял, мой косяк, не подумал, на счет подвода-попробуйте сменить элемент питания, хотя у меня дольше всех ходят, правда Вы вроде с плавным механизмом заказывали-я его покупал в магазине для часов-лавочка частная, и где он их берет не говорит...
#407
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 23:31
Трубочки у меня есть, надо попробовать.
Сообщение отредактировал zloi_kot: 03 Ноябрь 2017 - 23:31
#409
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 13:48
Можете приобрести набор крючков для работы с сальниками недорого 2,5 $
арт. PA 1074 , пригодятся что-нибудь дергать.
#410
Отправлено 28 Январь 2018 - 16:44
Еще один вариант.часов в воздуховод при минимуме переделок (без подсветки и питании от батарейки)
Часы Seiko QXE042K, размер 80ммX80мм. Переделывать ничего не надо.
Ставим декоративное кольцо от воздуховода на часы и устанавливаем на место убранного воздуховода. Все!
Сообщение отредактировал Roma_45: 28 Январь 2018 - 16:46
#411
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:22
#412
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:33
Где взять? Ссылка есть?
1500р. в интернет магазине часов.
#413
Отправлено 28 Январь 2018 - 20:33
тут народ ставил такие, отлично себя показали, жаль что без подсветки, да и циферблат без цифр, приходится чуть больше от дороги отвлекаться, надеюсь воздуховод закрыли за часами?
#414
Отправлено 29 Январь 2018 - 09:46
А надо ли воздуховод глушить. Я, когда устанавливал Ваши часики, поленился. Пока ни каких косяков не было. Только батарейку пришлось поменять.
#415
Отправлено 29 Январь 2018 - 10:46
имхо надо. оттуда зимой иногда прям кипяток лупит. часам то пофиг, а батарейка может заплакать.
будучи на то у од в соседнем салоне наблюдал в продаже часики от сузукивитарыню. должны подойти по идее. только вот вопрос подключения к шине терзает. сами часики 4500.
Сообщение отредактировал zloi_kot: 29 Январь 2018 - 10:49
#416
Отправлено 29 Январь 2018 - 10:48
Я не люблю жару, поэтому у меня не лупит. На крайняк в ноги.
#417
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:44
#418
Отправлено 05 Май 2018 - 22:24
к вопросу об аккумуляторе в часах: https://ru.aliexpres...087cdbea8&tpp=1
или вот: https://ru.aliexpres...486d25897&tpp=1
думаю, что замена в часах батареек решена, даже с учетом того, что питание 5 вольт будет только при движении
Сообщение отредактировал AlexPit: 05 Май 2018 - 22:27
#419
Отправлено 07 Май 2018 - 10:45
кстати вопрос? будет ли работать аккум при заряде от USB? надо пробовать
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
