AlexPit Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 А где бы почитать про такие действа?https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/ Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) Так вот я и не пойму. Почему сид необходимо привязывать а гид нет? И к чему привязывать к китайской магнитоле? GID у вас привязан к мозгам авто, штатная магнитола тоже. Китайскому магу это не нужно.Всё штатные блоки привязаны к мозгам. Просто так не поменяете. Изменено 10 ноября, 2019 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
Shishka Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Так вот я и не пойму. Почему сид необходимо привязывать а гид нет? И к чему привязывать к китайской магнитоле? GID у вас привязан к мозгам авто, штатная магнитола тоже. Китайскому магу это не нужно.Всё штатные блоки привязаны к мозгам. Просто так не поменяете.А если я поставлю отвязанный сид от другого автомобиля он у меня будет работать с китайцем? А если не отвязанный то не будет? Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) Работать будет в любом случае. Но будет надпись (Display Safe) на весь экран. По факту магнетола не работает с дисплеем. Всё модули работают через мозги авто. Следовательно дисплей отображает, что говорят мозги. Ну или, что прописано алгоритмом.Зачем вы заморачиваетесь технической формальностью. Вы хотели знать : будет-ли работать = ДА. Что для этого нужно сделать = прописать оборудование.!!! Для этого понадобиться спец. оборудование. Значит нужно искать человека, который этим занимается. Авито в помощь. Это все. Ещё надеюсь у вас цветной дисплей от Антары.??? Изменено 11 ноября, 2019 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
Shishka Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Пеперь понятно. У меня пока нет дисплея. Но если буду покупать то конечно от Антары. Ссылка на комментарий
olegz43 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Всем привет. А если я соберу такой вариант, кто что думает?https://aliexpress.ru/item/4000958976506.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56661e06CTfLSx&algo_pvid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80&algo_expid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80-38&btsid=0b8b15c915997450215713945e190c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://aliexpress.ru/item/4001260000712.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78df1196ixdgxp&algo_pvid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f&algo_expid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f-3&btsid=0b8b036315997470196804547e84c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/elm327_v1.5_bluetooth_pic18f25k80_1347525675Должно же всё это вместе работать?? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 да, все это будет работать, я собирал сам аналогичную связку, только без тач, даже заставку опель ставил.... много пилить придется если только не купите рамку на 6,4".. сейчас работает как дублирующий экран, магнитолу урвал андроид за 8 рубасов... даже тема где то болтается, видос https://yadi.sk/i/AdzL0JUx3Rm7Ynhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/?p=272865рамка Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 может такую купить? https://youtu.be/NOGkJ82nk8g Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 дорого... Ссылка на комментарий
olegz43 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Взял идею отсюдаhttps://www.drive2.ru/l/514599480419419081/?page=0#commentsМагнитолу Алпайн хочу Поставить, поэтому и заморачиваюсь, чтоб внизу звук, а вверу навигация, бортовик и всё остальное.да, все это будет работать, я собирал сам аналогичную связку, только без тач, даже заставку опель ставил.... много пилить придется если только не купите рамку на 6,4".. сейчас работает как дублирующий экран, магнитолу урвал андроид за 8 рубасов... даже тема где то болтается, видос https://yadi.sk/i/AdzL0JUx3Rm7Ynhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/?p=272865рамкаЭта связка как будет работать? Включаешь зажигание и сразу всё включается или по отдельности включать монитор и приставку? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) моник помнит последнее включение и подключение по входу, прицеплен он к прикуривателю, кушает кстати не хило, где то 1-1,1 А хоть и может работать при 5-6 вольтах, при отсутствии сигнала не светится, но ссука все равно жрет около 0,56А, х.з почему, с приставкой сложнее, я ставил доп аккум повер банк на 10 а/ч. чтобы аккум не выедало, но зимой он умирает от саморазряда, стабилизатор 5в ставил вот этот: https://aliexpress.ru/item/4000234803271.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.6.18dd598fHSjrBiищи с бесплатной доставкой, у них ХХ без потребления, можно на постоянную подключать, про преды не забывай, короче, по умолчанию, через определенное время можно приставку уводить в сон, она мало потребляет т. е. цеплять на пост. питание без доп. аккума, но... будить ее придется пультом это не очень удобно, можно придумать что то типа шевеления мышки или при подаче чтобы само просыпалось, к примеру тач скрин, но у меня его не было, поэтому ни чего про это не скажу, блютуза кстати у нее вроде нет, так что адаптер либо с USB, либо по wi-fi, со звуком там все сложнее, у CD30 на входах нет земли, придется брать спец фильтр, если интересно пришлю, что ставил и как его переделать чтобы звук не был тише приемника.... Изменено 11 сентября, 2020 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
olegz43 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 У меня при заглушенной машине ток в прикуриватель не подаётся, то есть будет выключено всё. Вот мне и интересно, после того, как всё выключено и потом пошла подача тока, то как это будет включаться? Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Всем привет. А если я соберу такой вариант, кто что думает?https://aliexpress.ru/item/4000958976506.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56661e06CTfLSx&algo_pvid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80&algo_expid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80-38&btsid=0b8b15c915997450215713945e190c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://aliexpress.ru/item/4001260000712.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78df1196ixdgxp&algo_pvid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f&algo_expid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f-3&btsid=0b8b036315997470196804547e84c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/elm327_v1.5_bluetooth_pic18f25k80_1347525675Должно же всё это вместе работать?? У меня был опыт установки мониторов в предыдущую праворульную машину для камеры обгона. Сначала поставил похожий на AT065TN14, как в ссылке. Картинка получилась ужасная. Небольшое отклонение головы от положения "напротив монитора" кардинально меняло картинку. Потом поставил плату с монитором HSD070PWW1 и картинка стала прям отличная. Смотри с любого ракурса, цвета сочные, контраст не проседает. Поэтому если и соберётесь ставить монитор в машину, советую берать матрицу с углами обзора под 90 градусов. Ссылка на комментарий
olegz43 Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Всем привет. А если я соберу такой вариант, кто что думает?https://aliexpress.ru/item/4000958976506.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56661e06CTfLSx&algo_pvid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80&algo_expid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80-38&btsid=0b8b15c915997450215713945e190c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://aliexpress.ru/item/4001260000712.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78df1196ixdgxp&algo_pvid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f&algo_expid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f-3&btsid=0b8b036315997470196804547e84c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/elm327_v1.5_bluetooth_pic18f25k80_1347525675Должно же всё это вместе работать?? У меня был опыт установки мониторов в предыдущую праворульную машину для камеры обгона. Сначала поставил похожий на AT065TN14, как в ссылке. Картинка получилась ужасная. Небольшое отклонение головы от положения "напротив монитора" кардинально меняло картинку. Потом поставил плату с монитором HSD070PWW1 и картинка стала прям отличная. Смотри с любого ракурса, цвета сочные, контраст не проседает. Поэтому если и соберётесь ставить монитор в машину, советую берать матрицу с углами обзора под 90 градусов. Спасибо, учту. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 кстати, я заценил что тач который реагирует на нажатия часто лучше объемного - варежки снимать не надо. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 подожди, не торопись, есть решение немного лучше и другое... ни чего не заказывай... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Так, интригу построил, переходи к деталям. Или чисто посоветовал "поспать и всё пройдет"? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) Доброго всем утра! Что касается поста выше....Забыл я про горести и недостатки коих не мало, ибо мирится с ними в связи с рукоблудием не хорошо итак: конструктор умелые ручки имеет массу недостатков, таких как:- самостоятельная и долгая сборка, крепление дисплея, затем желательно докупить более длинный шлейф от дисплея до платы, отдельная площадка позволит установить плату так, чтобы шлейфа входов свободно садились в разъемы ибо тоже имеют свои габариты, а прижатая плата к платформе не дает этого по нормальному сделать или придется покупать спец кабеля угловые и практически без корпусные, а это затраты и матюки... так же придется устанавливать в воздуховод ИК приемник как от приставки, так и от дисплея...-стыковка дисплея с андроидом тоже малоприятное решение, на моник подается 12 в, а на приставку 5 в, требуется стабилизатор напряжения благо он есть с нулевым ХХ, перепайка провода под штатное гнездо, причем у меня питание на монитор подавалось от прикуривателя, у которого питание продает либо после 10 мин как заглушил двигатель, либо сразу после глушения двигателя и открытия любой из двери, это правильное решение, а вот на приставку питание должно быть постоянным, и если к примеру вы не поставили на паузу клип или музыку, то приставка не заснет пока не прокрутит всю библиотеку до конца, затем в зависимости от параметров уснет через 15/30/60 мин., согласитесь не очень удобно...-многих вещей в приставке нет, к примеру будить ее придется с пульта и это каждый раз как вам вздумается что-то прослушать или просмотреть, так же отсутствует блютуз модуль (а может и есть, не помню) и GPS, а это значит нет навигации и не надо себя уговаривать, что при подключении инета можно поставить яндекс карты, инет у нас не везде ловит, проверено на себе....- отдельная песня про линейный выход... у приставки он прост: левый/правый/минус, а вот у CD30 вход с гальванической развязкой и не имеет минуса по каналам, благо решение есть, нужен фильтр с гальванической развязкой к примеру такой: https://www.dns-shop.ru/product/ca47393bc57a3330/sumopodavitel-mystery-mad-gl/opinion/и тут будут некие проблемы, придется разбирать и перепаивать вход с выходом, так как внутренний трансформатор сделан с занижением уровня сигнала, т. е. вторичная обмотка имеет меньшее количество витков чем первичная и сильно глушит уровень сигнала, при перепайке эта проблема уходит на нет и уровень становится сопоставим с радио...так для чего нужен верхний дисплей? он по сути своей превращается просто в проигрыватель МР3 и видео файлов, да андроид позволяет установить кодаки для переваривания любы видео файлов, прослушивание онлайн радио, и просмотров ютуб клипов, при раздаче инета через WI-FI, на этом данная конструкция со сложным монтажом, подключением и рукоблудием заканчивается...а стоит ли это того? да стоит!!! но я бы зная все недостатки поступил бы по другому:1. купил бы рамку на 6,5" а не выпиливал бы ее и обклеивал самостоятельно...2. в данную рамку поставил бы телефон или планшет, 2/16 или 4/32 там есть все: и GPS и возможность выключения в сон при отсутствии питания, и свой аккум, а при желании можно вывести и кнопки пробуждения не надо долго и нудно собирать конструктор лего, есть и интернет, сенсор IPS матрица с хорошим углом обзора, при желании даже модуль камеры вывезти можно, удлинитель для флешек можно так же сделать или заливать библиотеку через облако.... короче, масса преимуществ... как правило на али многие планшеты 7" и получается мертвая зона, так есть прога которая уменьшает поле как обзорно, так и сенсорно...3. если хотите дешево и сердито- рамка для фотографий, там есть и плеер и пульт и проигрыватель МР3... или на худой конец просто плеер с сенсорным дисплеем...Конечно, надо сначала купить рамку, просмотреть максимальные габариты под установку, а только потом подбирать в него устройство, но это уже дело рук мастера..... Изменено 14 сентября, 2020 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
olegz43 Опубликовано 14 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Телефон - хороший вариант. У меня есть телефон Самсунг Гэлэкси Мега 6.3 дюйма. Заказал рамку для дисплея. Попробую примерить, как придёт рамка, что к чему. Спасибо за вариант. Ссылка на комментарий
molovicc Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 посмотри тут https://videobelka.ru/ , может найдешь что нибудь Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) День добрый! Кто в теме подскажите - будет работать CD40USB с CID?Для этого какие-то танцы с бубнами нужны или просто разъем втыкается и все? И еще - на фотках CID практически у всех 2-3 вкладки (музыка, навигатор и БК).А есть на CID вкладка с телефоном (звонки по блютус через CD40USB)? Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Jers Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 День добрый! Кто в теме подскажите - будет работать CD40USB с CID?Для этого какие-то танцы с бубнами нужны или просто разъем втыкается и все? И еще - на фотках CID практически у всех 2-3 вкладки (музыка, навигатор и БК).А есть на CID вкладка с телефоном (звонки по блютус через CD40USB)?Дисплей нужно пришить ,если он отшит всё норм. Но чаще не отшит, тогда нужно знать кар-пас той машины , к которой он остался пришит. А так , чего ему не работать это всего лишь дисплей, отображать будет то же, что и обычный, но покрасивее. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Попробую поставить, я на GID без очков плохо вижу...Может на CID получше будет. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Отшить старый экран, пришить новый. Нужен дилерский MDI. У меня, кстати, работает, но всё не совсем так как раньше. Разница в основном в мелочах: например, с GID предупреждение о наружной температуре ниже 3 градусов убиралось нажатием кнопки "ОК" на магнитоле, а с CID это сообщение убирается нажатием на левое "колёсико" на руле. Есть ощущение, что CID иначе считает и показывает расход топлива: раньше GID мог показать средний расход на уровне 6,1-6,3 литра, а GID ровно в таких же условиях показывает 8,1 и никак не меньше (что больше похоже на правду). И с CID никак не могу зайти в сервисный режим БК. С GID заходил без проблем. Может, кнопки какие-то другие надо жать - х. его з. А визуально - да, CID приятнее. Ссылка на комментарий
