Диски для Antara
А я решил наоборот - родные 17' на зиму оставить, а на это лето купить LS Replica OPL5 18'
У меня просто родные 18-е, а 18-ю резину по идее нельзя зимнюю ставить, да и не по идее,- в инструкции написано "запрещается". Поэтому на зиму взял 17-е диски.
Андрей, я перед покупкой Nokia на 18 дюймов , специально разговаривал с ОД по поводу записи в инструкции о запрещении установки такого размера на зиму! Они меня заверили что это на гарантию не распространяется, и они со спокойной совестью торгуют этим размером в салоне!
Мне эти больше нравятся, чем Реплика - http://shop.kolesa-kik.ru/product_info.php...roducts_id=4007
Если нравиться, покупайте, обувайте АНТАРИКА и просим фото отчёт! :o/>/>
Добрые у Вас в Питере ОД! :)/>/>
А мне ОД с точностью на оборот говорил, мол в инструкции всё написано , шаг влево шаг в право от неё и прощай гарантия. :o/>/>
Мне они тоже понравились, но где-то прочитал, что у дисков КиК краска облезает. Вот и призадумался на Реплику.
Мне ещё эти нравятся: http://www.best-tyres.ru/discs/manufacture...tera/369/t63095
Особенно цена :)/>/>
Да и в названии 1 букву поменять, и все - родные диски :o/>/>
Изменено пользователем nilk
Мне всё равно было, что ОД скажет. Я всегда на зиму на меньший радиус ухожу. Острая управляемость на шипах не нужна, а на меньшем радиусе мягче едет. И в марте когда на дорогах под лужами ямы, покрышку 18 радиуса проще убить.
Купил позже выложу фото, зацените :rolleyes:/>/>
Абсолютно согласен, 18-е более низкопрофильные и убить из зимой куда проще!
Кто такое сказал? Менеджер по продаже доп.оборудования или сервисмены? Думаю, что просто верить на слово ОД нельзя, пусть внесут запись в сервисную книжку о разрешении использовать 18" размер шин в разрез с требованиями инструкции. Завтра у ОД примут на работу другого твердолобого начальника сервиса и он скажет что его предшественник был полный мудак, а Вас уважаемый мы снимаем с гарантии по подвеске.
Изменено пользователем Андрей V6
Вот присмотрел диски и на компе их примерил.
Вот только параметры немного отличаются:
ALUTEC DYNAMITE 8.5X18 5/115 ET38 d70.2
на 70,2 можно прокладку поставить, а что насчет вылета и ширины? критично? вылет у нас на штатной резине 45, а ширина 8.
Попробую еще поискать их с шириной 8.
С шириной, я думаю всё ОК. А вот с вылетом надо у спецов поспрошать или аналогичные примерить, как сзади, так и спереди.
А ширина разве не должна совпадать на 100%??? Там нет привязки к посадочному месту шины? Получяется что диск будет немного выпирать относительно шины или же шину сместят к одному краю? Кто знает, подскажите.
Насчет вылета я где-то читал, что допуск считается нормальным + - 5мм, т.е. для ET45 - это 40 - 50.
Пишут, что если вылет сильно отличается от положенного, то идет сильная нагрузка на ось.... но лишних 2 мм! при ET38 это же не серьезно.
Обратитесь к спецам, они подскажут на какой диск какую резину можно поставить. Там есть определенные допуски. А шина всегда будет соосна с диском, никакого смещения.
Чем меньше вылет тем больше колесо вылезает на ружу, отсюда и название,при отрицательном вылете и широкой шине колесо вообще из арки вылезет.
И еше вопрос, какую резину шириной хочешь ставить, а то для штатной широковат диск будет, при спускани может разбортироватьсь.
Читал долго...
В результате, в дополнении к выше сказанному, порекомендую сходить по этим ссылкам
http://www.avtopic.ru/ap/year-25232.html - шины и диски для Антары (взаимозаменяемость) в зависимости от движка
и конкретно для 2,4л http://www.avtopic.ru/ap/modif-25234.html
Успехов. Определюсь с летними - напишу
Второй день ищу по интернету, ( в СПб) диски, хрень полная, кроме Реплики, нечего нет, есть еще СКАД, подходят по размеру, но как по качеству не знаю. спрашивал в магазинах, загвозка в размере 5х115, ( почему то межболтового отверстия на 115 и нет). И что делать?
ну вот, что нашел. http://www.prokola.net/ru/catalog/sendvalu...=&producer=
думаю, СКАД Альфа, или СКАД Одиссей. Какие мнения??? :lol2:/>/>
Изменено пользователем Александр676
Во что надыбал, прикольный цвет
http://alutec001.bmf-application.com/(j40q...m2q)/start.aspx
Кто не понял: нажимаем старт внизу на Ауди,выбираем Опель-Антара. Можно посмотреть как выглядет бордовая или зеленая Антара.
Скад Альфа вылет на 40 вместо 45. Я бы уже из-за этого не взял, даже после гарантии.
думаю, СКАД Альфа, или СКАД Одиссей. Какие мнения??? :angry:/>/>
Скат Альфа смотрится оригинально, но вылет 40 - я б не стал брать, а Скат Одиссей и смотрится ОК и цена достойная!
Вот посмотрите, другой вариант:
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/yamato/...634c9676f8.aspx
Изменено пользователем ALEXEY
Я тоже, не заметил, что вылет 40, в магазине рекомендовали.
На каптиву ставили (первоисточник http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...6&start=195 )
На авто смотрятся не плохо, но вылет……………
Вот ещё неплохие диски:
http://www.dilijans.org/db/tipo-92151.html
Столкнулся с проблемой: в Москве нет Нокиан Hakka Z SUV XL 235/55 R18. Просто нет НИ У КОГО! Обзвонил кучу магазинов и интернет-магазинов.
Столкнулся с проблемой: в Москве нет Нокиан Hakka Z SUV XL 235/35 R18. Просто нет НИ У КОГО! Обзвонил кучу магазинов и интернет-магазинов.
Что-то жестокий низкопрофиль с высотой всего 35%
