Противотуманные фары
То же самое и на первой фото, только вверх ногами фото было, вот из китая, 5200 до повышения доллара были...
Да, узнал, 1 шт. в экзисте, сегодня цена поднялась до почти 3200, как на korsp за две... Заказал из Новосибирска, ждем.
Пришли птф из Новосибирска, на коробке написано маде USA, а магазин пишет запчасти из Кореи. Ну реально блин - кусок пластика, ладно хоть лампа в комплекте!
Ставить когда? Надо посмотреть как же будет подходить и налево и направо.
Жена из-за руля сейчас не вылазит, блин, думал может в воскресенье поставлю, недолго должно быть, на Деда Мороза уже с ребенком поедут смотреть ... Но до нового года надо конечно.
Подскажите номер правой ПТФ 3,2 2010гв.
И заодно номера лампочек. Я купил по вину вроде, а они оказались 55 вт -поплавили о
4806038/96627150
Лампу покупаете в магазине из наличия, держа ее в руках и убедившись, что на ней написано 35Вт.
Спасибо!
Как успехи с инсталляцией? Есть фотки конечного результата?
Кто подскажет (не хочется копаться в инструкциях) в ближнем свете и в габаритках стоят одинаковые Н7 55 Вт?
Ближний и дальний Н7.
Обычно дальний Н1 (во многих машинах с раздельным светом), а в антаре прикольно, одинаковые.
В крайнем случае, можно с дальнего на ближний переставить, если в дороге, чтобы быть со светом...
В габаритках 5 Ватт бесцокольные.
Изменено пользователем AGrus
Птф поставил, 5 минут делов, фото не делал, темно уже было. Выштамповка на бампере сделана слева и справа одинаково, из-за этого птф одинаковые. Нет левой или правой короче.
Ну как мы и предполагали. Были бы все фары такие, дак хоть дешевле стоили бы:)
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос к знатокам. На рестайле ПТФ должны быть psx24w. Иногда говорят, что подходят лампы H16 только надо напильником доработать. Но внешне это разные лампы. Получается H16 не подходит или..?
Интернет по разному пишет, много ламп Н16 именно как psx24w. Вы в голову не берите, раньше psx24w были редкостью и вариантов без колхоза не было.
Поменял на своем Антохе лампы в противотуманках на китайские светодиодные. Габариты с ходовыми огнями светодиодные, фары-ксенон, желтые галогенки в противотуманках как бельмо на глазу. На али экспресс выписал пару ламп на 30 ватт, пришли через 20 дней. Но началось все с некоторого шока. По мануалу лампы стоят с цоколем Н8 и доступ к ним написано через подкрылки. Мучился, лазил, как только не изгалялся, лампа не поворачивается в патроне, а оказалось все намного проще. Снимается рамка снаружи и фара вот она, на трех шариках крепится. Лампу вынул, такого чуда еще не видал никогда, оказалось с цоколем Н16, во всем городе нашел только в одном месте такие светодиодные по 2800 рублей, но с вентилятором охлаждения, что для противотуманок абсолютно неприемлемо, от пыли они быстро загнутся.
Вот родные Н16, стоит 600-900 рублей штука
Вот китайский светодиод с али-экспресс
Вот такая разница в световом пятне
Что получил.
Итог
Лампы заказывал здесь ru.aliexpress.com/item/Ex…072893&shopNumber=1710173
Цена вопроса 660 рублей за обе.
Я выписал светодиодные Н16, на них этот шпинек находится точно посередине, легко срезается ножом, с другой стороны два шпинька, они совпадают.
Получили вы не световое пятно, а дневные ходовые огни.
Вечером это включать нельзя, ибо слепит.
Родные лампы PSX24 по цене 150 рублей штука в Экзист.
Чтобы поменять лампы туманок, нужно снимать основные фары. Будет места для работ, хоть поляну накрывай.
Все равно понятнее не стало.
На лампе psx24w есть "уши" по бокам, которыми лампа крепится в фаре.
На лампах H16 такие уши не всегда есть, как такие лампы без ушей будут держаться в фаре ПТФ?
Сегодня стоял на остановке, ждал супругу. Попутно пялился на едущие мимо машины, благо стемнело. Таки за ксенон в туманках надо наказывать анально. Как и за ксенон в прожекторах.
да и за диоды то же ...
Если светодиод от Филипса н-р у него вменяемая светоотдача и делают они их на габариты и стоп сигналы. Остальная китайщина что слепит самого крайне раздражает.
PS Ну подлечит кому нибудь глаза дольнобой со встречки))).
7700 да ну н..!!!
Ну вот такие тогда
http://koito-whitebeam.ru/lamp/koito-whitebeam-iii-h16-4000k-12v-19w-2-sht-lampy-galogennye
Дело пока не в цене, а в цоколе H16 без ушей. Как их крепить в птф?
А koito на рестайл в птф какой каталожный номер? При цене в 2-2.5 т.р. можно рассмотреть...
Так по ссылке и есть цоколь h16. Только он без "ушей" и как его к фаре прикрепить -основной вопрос.
