Вы можете посчитать вязкость самостоятельно. Найдите в гугле по запросу "калькулятор вязкости смеси нефтепродуктов"
Вот такой, например http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/vyazkost-smesi
Я думаю, вы довольно сильно снизили вязкость. Карбонфокс предлагает загуститель как раз во избежания этого.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
По их рекомендации влито 5%.
(5,6÷100)×5=0,28л.
Влил 0,25.
Посчитал по формуле выше.
Вот что получилось.
Вязкость чистого масла при 40 градусах 81,92, при 100 13,93.
В смеси вышло при 40 градусах 73,29, при 100 12,82.
Как теперь полученные данные перевести в индекс нам привычный?
диапазон кинематической вязкости свежего масла для класса SAE 30 – от 9,3 до 12,5 мм2/с при 100гр. Карасину немного нальет и будет 30 сейчас верно гдето 35.
Согласен. При 100 градусах масло близко к верхней границе w30.
А вот низкотемперартурным индексом... не нашел таких таблиц для 40 градусов, хотя тут видно, что разница как раз приходится в большей степени на этот этот диапазон.
Сменил масло.
Отобрал пробы свежего и отработанного масла при пробеге 7600 км и средней скорости 30 км в час.
Передал VVA.
Вот как то так:
На цифры выше 100% у противоизносной присадки внимание не обращайте - это погрешность прибора, не исправил.
Вопрос к Евгению - ЕГР отключен?
Opel Antara 2.2,.xlsx
Вадим, я сейчас понимаю, что дал мало исходных данных.
Масло Армотек 5w40. Его объем в двигателе 5,6 литра.
Где то на пробеге в 6 тысяч км долито 200-250 мл. свежего масла. По щупу это одно деление.
ЕГР отключен, сажевый удален.
По моточасам получается 260 часов.
Характер езды такой, 10 минут автозапуска, 15 км до работы, далее обратный порядок, пробки есть, трассы в обычном понимании нет.
В выходные примерно тоже, только километраж вдвое выше.
Значит, можно смело 10 тысяч накатывать и голову не забивать.
Вадим, спасибо за экспресс тест!
10 000 это с огромным запасом - я думаю что и 15 000 вполне выходит. Но это в исходном варианте.
С учётом разбавления я бы посмотрел насколько запас щелочного просядет, ну и подождём возможности оценить износы - поэтому опыты продолжим.
ЗЫ: данных для такого анализа вполне достаточно.
У меня пока ни разу не загорелся индикатор замены масла ранее, чем 15000км.
Ну я теперь знаю, что выкидывал часть денег на ветер.
Ну, судя просто по идеальному состоянию стакана фильтра, думаю что 10000 это даже комфортный минимум.
Понимаю, что он не показывает объективно всю ситуацию по всему движку, но всё-таки... :)
Какой из измеренных параметров говорит о степени насыщения масла продуктами сгорания топлива (по простому говоря - сажей)?
Константин, это отдельный параметр, замеряется по спектру и показывается в процентах. Здесь он 0,15%, учитывая отключенный ЕГР это вполне нормально.
Я так поманю, речь идет об определении массовой доли свободного углерода. И углерод не единственна радость, которая может находится в масле в виде взвеси в каком-то придельном количестве. Поэтому интересен этот параметр в доле от максимума. Причем этот максимум то же уменьшается по мере срабатывания ресурса масла.
как-то мудрёно объяснил.
Поскольку я одной ногой в мире BMW, то не удивляюсь прекрасному анализу масла на  засраном моторе. Или например, когда мотор стучит поршнями, а анализ в плане износа не вызывает беспокойства.
Речь идёт о количестве частиц сажи в %. ИК спектрометр определяет именно молекулы сажи которые состоят из углерода, но имеют типовую структуру. Химические элементы не определяются таким способом.
Ну в общем, я и веду к тому, что методика определяет некоторые параметры, и если полученные значения в пределах некоторых норм, то делается вывод, что анализ не выявил аварии. И совершенно не имеется в виду, что с маслом всё ОК. Это разные вещи принципиально. И методика разрабатывалась и применяется именно для выявления аварии мотора.
Аварийное масло по капельной пробе может быть вполне себе ничего по стандартному анализу. И в принципе, стандартная методика никого не обманывает, потому что с мотором на данный момент действительно может быть всё в порядке, пока.
Собственно проблема дизеля в том, что масло быстрее насыщается продуктами сгорания топлива ,чем  окисляется.
Отсюда получается, что оптимальный пробег без рисков- 10000. Больше- рискуем, меньше- переплачиваем.
Отсюда это не получается. Конкретно не рискует Евгений, и то картина не полная.
Давать общие рекомендации нет оснований.
Про засранный не знаю, не скажу, а вот про стучащий поршнями...
Когда износ цилиндров и колец превышает допуски, объем прорвавшихся газов в картер становится в разы больше, чем с новья.
Процесс окисления масла, даже свежего идет ускоренными темпами.
Скажу по своему мотоблоку МБ-2.
Меняю масло, а через 2 часа оно уже чернеет и воняет бензином и прочими ароматами выхлопных газов.
Через 10 часов там уже чернота.
А с новья масла хватало на весь год!
Поэтому не верю, что когда движок стучит поршнями, масло будет ОК.
Аппарат! :)
У нас еще вполне жив, который покупали в дефолтный 1998-й год. Теперь у тестя брата на даче живет. Вместе с тестем. :)
Поршни с кольцами меняли, ну и шатун рвало, классика. После капиталки уже лет 10 проблем нет.
Да, моему столько же.
Цилиндр как зеркало.
Хона нет.
Но капиталить его нет смысла - примерно столько же китайский двигатель обойдется.
Странно, у меня индикатор загорается при пробеге 11-11,5 тыс.км. Тогда и меняю, включая фильтры.
Хз как оно работает. Но сбрасывал пару-тройку раз. Масло меняю 8-10 тык. Один раз перекатал до 11, так это из Крыма ехал.
