Хм...В общем, сегодня посчитал все в Автодоке. Что вышло:
6 л. лукойла - 3200 (рубли округляю);
6 л. мобила - 3600.
Разница несущественная, на мой взгляд.
И вот опять начинают терзать муки выбора и склоняюсь опять к Мобилу, другое дело, что, вроде как, его намного чаще подделывают, чем Лукойл..
  • Ответов 11.2 тыс
где вы берете такой дорогой лукойл? литрушками что-ли?
или Лукойл с АЗС (втридорога) а Мобил в интернет-магазине?
Вот скрины. Для понимания: Lucoil Claritech VS Mobil1 OW-40
По фотографиям - Лукойл 5 литров => лукойл 1 литр,
Мобил 4 литра => Мобил 1 литр
Я проехал пару тыс. на Лукойл GENESIS SPECIAL C3 5W-30
До этого всегда был Мотюль
Сейчас стал реже 3х секундный звук при запуске, Евгений26 и pa2007 слышали и подтвердили наличие его у себя, когда мы датчиками менялись.
Хотя может он с маслом не связан
Ну так закажите у оф. поставщика Мобила, коды поставщиков Автодока ищутся в инете очень быстро.
растяжение цепи износ натяжителя цепи напрямую связан с качеством масла , это - аксиома.
Не думаю, что износ критический, т.к. на Мотюле у меня гремело очень часто при запуске, на Шелле Ультре забыл, пару раз с трудом могу вспомнить.
Вспоминаю, что и мой турбодизель на Daewoo Winstorm на Мотюле гремел при запуске. Сменил на масло другого производителя, как бабка пошептала. С тех пор к Мотюлю отношусь предвзято. Может конечно и зря.
Это такой звук при запуске, еще до того, как заведется? Секунды 2-3, звук, как по трубе маленькие камушки летят?
Да просто не совсем подходит к нашим движкам. На Зафире почти 100 тык на Мотюле 5w30 dexos2- сплошной позитив, движок работал идеально, при снятии поддона там все блестело и сверкало чистотой. :) А на Антаре практически сразу на Мотюль перешёл и сразу же отметил периодическое громыхание цепи. Списывал на особенность движка, т.к. явление частое у многих. Оказалось "дело не в бобине". А ещё оно у меня стало цвета ржавчины от конденсата в межсезонье, случай тоже не единичный и точно не на подделке, изучал эту тему. Оставляя при этом налёт такого же ржавого цвета. Потом, после высушивания влаги из масла, становится опять нормального цвета и начинает отмывать свой же налёт. Что-то после всего этого решил своё общение с этим производителем пока прервать.
Ну грохот ненатянутой цепи можно разными эпитетами описать. :)
Понял, постараюсь на диктофон записать или на Ютубе послушать-посмотреть)
Этот звук с нуля
Пытал ОД на счет этого звука . Сидел у них весь рабочий день , ждали пока остынет и снова заводили
В итоге смазали какой-то бронзовой смазкой клапан и тяги ( не знаю как они называются)на турбине. Вроде привод лопаток.
Мастер утверждал что звук этот - мол лопатки настраиваются. И пока смазка не обгорела звука почти не было
Поэтому и думаю что наверно с малом не связано.
В порядке обсуждения
Смирнов в своём блоге выложил ссылку на статью Трэвиса Хеффельлингера, из Blackstone Labs (прародителя всяких там ойклабов, илчёйзов и т.п. лабуды)
https://www.blackstone-labs.com/Newsletters/Gas-Diesel/July-1-2017.php
Если вкратце, то смысл сводится к тому, что за всё время существования лаборатории (с 1985 года), не обнаружено зависимости следов износа в масле от типа масла и конкретного бренда.
получается все 319 страниц этой темы коту под хвост?...
Интересные результаты, но неоднозначные. Из рис. 9 можно сделать вывод, что чем реже менять масло, тем меньше в нем следов износа на тысячу миль. Это вообще очень странно и противоричит логике. Получается, что металл каким-то образом снижает трение и препятствует дальнейшему увеличению износа движка? Однако все не так однозначно, там разные масла в таблице. Вот если бы были данные одного масла при разном пробеге...
Ну и опять же, на сколько эти результаты применимы к людям, живущим в мегаполисах с регулярными пробками и зимними прогревами? Ведь износ деталей это не единственный показатель эффективности моторного масла, есть еще наличие температурных отложений, например.
Изменено пользователем Sargon
Просвятите, переводить долго буду. Фильтр исследовался при измерениях следов металла в масле?
Нормальные исследования должны проводится с учетом этого фактора, тк поначалу фильтр вообще мало что задерживает, по мере его загрязнения дисперсия прошедших загрязнителей снижается и по некоторым данным отфильтровываются частицы до 2-5мкм за счет адгезии.
  PS Если эти данные не учитывать, анализам масла грош цена, нихрена они не показывают реального износа.
Получается, что в соответствии с всемирно признанными и широко применяемыми методиками  UOA:
1. Все масла одинаково хороши в деле защиты от износа трущихся деталей
2. Судя по массе металлов в отработке, двигатель похудеет на несколько десятков грамм метала не раньше чем через миллион километров. При нормальной эксплуатации (около 30т в год) мотора должно хватить на 30 лет.
У машины провиснут двери, окислятся все контакты, сотрутся кнопки ... и только к этому моменту появятся проблемы с мотором из-за износа. Так, нет?
Зачем нужны все эти Супро теки?
Самая невостребованная профессия на земле - моторист.
Замена поршневой, расточка, гильзовка... Что это и зачем?
Только вот почему-то все, кого я знаю из людей, занимающихся ремонтом моторов, пухнут явно не с голодухи.
Удивительный парадокс какой-то. да?
 Неправильно выбранная методика дает возможность делать удивительные выводы).
PS Владельцу сайта, сделавшие довольно сомнительные выводы, невозможно наступить на горло своей песне.
Скорее всего он понимает, что все эти анализы профанация и он много лет дурил людям головы, подняв на рекламных проектах хорошие деньги, возможно поначалу просто ошибаясь в выбранном направлении.
Нечто похожее сейчас происходит на ойлклубе.
