дык там написали не плохая база а дешевая. что не совсем одно и то же. а магазин ага - это что? им можно верить? уж очень он похож на "все по 35" (сичас уже по писят)
Я тоже такие цены помню, конкретный магазин тут не при чем, главное, что цена реально в 2 раза отличается от ОД.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Да и где теперь эти ОД? Официальные дилеры ЧЕГО?
Кинули GM своих покупателей в России. И после этого еще масло их искать в продаже, когда навалом других за эти же деньги, но лучше?
Плохое масло GM, за крайние две недели коробок 50 с место на место перетаскал :D:  . Жду когда стеллажи придут.
Даже не интересовался почем. Стопки уверенно уменьшаются, льЁт народ.
С другой стороны посмотреть, так я уже 14 лет последовательно во все автомобили лью у дилеров GM масло, рекомендованное GM.
Нигде и никогда с двигателями никаких проблем не возникало.
А кто не видит в залитии левых масел проблем - так лейте.
На кой только покупать их задорого - купили самую дешёвую минералку и залили.
Эффект для мотора тот же, а экономия налицо..,
Так вы собственно 14 лет льете масло на самой дешевой базе с крайне скудным пакетом присадок, платя за него втридорога. И тот факт, что вы замечаете проблем или не связываете их с маслом  это, как бы так сказать, ... крайне скромное достижение.
Ну так их просто нет.
Трудно заметить то, чего нет.
Никогда с двигателями ничего не делал, масло не доливал от замены до замены...
Чего ещё надо-то?
В то же самое время кто-то какие-то там цепи меняет, масло у него "жрёт", то да сё...
А вот теперь вопрос - а не хочет ли этот "кто-то" сэкономить на масле, чтобы не платить втридорога?
А не пытается ли он "улучшить"? Базу, там, пакет присадок?
По мне так "от добра добра не ищут".
И масло GM - это та самая синица в руке.
И стоит его менять на журавля в небе?
Бродя по Драйву, наткнулся на типичный пример упоротости типа "это не масло". Пробег вроде как 100 т с копейками (хотя у меня есть на этот счет сомнения). Масло родное раз в 8-9т. В цилиндрах болото. Парень ездил и считал, что всё делает правильно. Не хрен какой с горы, 18 лет в автобизнесе!!! В итоге открытый клапан заклинивает во втулке ну и .....
Парень упорно винит бензин. Бензин!!!!
"это от бензина клапан сначала залип, потом обломился и начал стучать по поршню"
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/7491537/
Что касается меня, то расход у моей машины меньше на литр - другой, чем в среднем по больнице. Цепи кто-то еще успел по гарантии поменять, заливая масло со всеми допусками у ОДа, а у меня уже пробег под 200 на родных цепях. И моторчик мой крутится бодрее и веселее, чем когда-то на масле,  отвечающим минимальным требованиям производителя.
А вы, Podger, что делаете в этом разделе, раз свой выбор сделали и в его верности уверены?
По фотке зеленый еще совсем. Читать С 18 лет в автобизнесе. Бизнесмен етиего :D: Недорого так в Тай сгонял +1млн :shok: или гонит...
А ведь он пишет, что лил оригинал 5W-40. Вот мне очень интересно что это за такой оригинал?
Видимо ТАКОЙ
Наверное нисцановское, в таких же канистрах, как и Dexos
А что нужно винить?
А что нужно винить?
Ну конечно же больше нечего. Вероятно у всех, кто тогда заправился на этой АЗС загнуло клапаны. Других вариантов вообще нет.
Видел ТРИ типа канистры с маслом от Ниссан что давал выше, этой осенью. ДВЕ банки у меня вызвали глыбокие подозрения в НЕоригинальности/
Это не вброс :mad: , реальный магазин интернет торговли
А что нужно винить?
Я задал вам вполне конкретный вопрос-что нужно винить, на ваш взгляд? Дополню-и почему, тогда?
Мой выбор основан на моём мнении.
Тут проверяю обоснованность этого мнения, ибо "истина рождается в споре".
Изменено пользователем Podger
Видимо ТАКОЙ
Этот вариант не есть то, что прописано в искомом моторе. Тут и гадать нечего.
На мой взгляд наиболее вероятно причина проблемы в нарушении нормальной циркуляции масла в системе. В итоге могла возникнуть проблема в гидрокомпенсаторе или закоксовывание масла во втулке.
Если бы была сломана пружина, то парню её бы показали и он не грешил бы на бензин.
Я когда-то сам отломал тарелку, когда рассухаривал клапана. Там были следы старой трещины, а значит скорее всего причина - брак клапана. Но даже тогда клапан на работающем двигателе не развалился.
Мелбу, вот у Вас сейчас "залито масло Mobil 1 0W-40" по Вашему утверждению.
А что Вас убеждает в том, что залито именно это масло, а не безвестный но нейм, разлитый в канистру от Мобила в московском подвале?
С этим очень просто.
1. M1 0W40 имеет специфический запах
2. Закупаю у довольно надёжного поставщика
3. У меня есть основание полагать, что вся эта шумиха про подделку - спектакль для для благодарной публики. Иными словами в реальности такой проблемы нет или точнее она не на столько актуальна, как вам кажется.
Подделывали всегда, и будут. Только все производители сейчас так или иначе информируют о способах проверки подлинности продукта.
Но в любом случае, если масло залил с этой канистры не сам, или это сделали не при тебе ни в чем нельзя быть уверенным)))
Самое страшное зло это человек в ремзоне, а не какой-то там воображаемый фальсификатор.
1. Это просто подделать.
Учитывая тот факт, что Мобил самое выгодное для подделывания масло, стоит фальсификаторам заморочиться.
2. Увы, никто не может гарантировать подлинность Мобил. Вот, скажем, подлинность Шелл могут.
А Мобил - нет.
3. Увы. Масло подделывать очень просто и очень выгодно. Поэтому его подделывали и будут подделывать впредь.
Чему мы имеем подтверждение даже просматривая телевизор, где регулярно проходят сюжеты о накрытии очередного маслоразливного подвала...
Тут вот ещё сказали о разъяснении производителя "как отдичить подделку".
Не забываем, что производители контрафакта тоже это читают и вносят соответствующие изменения.
Доходящие до потребителя зачастую быстрее, нежели до него доходят изменения производителя.
А Мобил - нет.
Официальные дистрибьюторы Mobil точно так же гарантируют подлинность поставляемого ими масла, как и официальные дистрибьюторы Shell.
А Мобил - нет.
Год назад показали спектакль для плебса о накрытии крупной конторы по подделкам масла с миллиардным оборотом. Представлены все канистры, которые только можно было найти. В том числе и Dexos2, кстати. Прошел год. На тот сюжет все ссылаются до сих пор. Никакой информации по уголовному делу нет. Никакого суда до сих пор не было. Дело между прочим обещало быть очень крупным и очень громким. Но тишина абсолютная. Но должный эффект на овец был произведен. Овцы в стойле стоят обосранные до сих пор. Но зато появился новый бренд, который предлагает все самые современные допуски, который дешев, который не подделывают. Зашел сей бренд в овец просто восхитительно. Но возможно это совпадение.
В реальной жизни никто не предоставил реальный образец поддельного масла. Один широко известный в узких кругах деятель тряс "поддельным" маслом, как Пауэлл пробиркой. Когда я его попросил назвать точку, чтобы я мог гарантированно купить поддельное масло, чувак слился под феерический нелепым предлогом. На форуме подделкофобов я просил дать мне адреса и явки для "контрольной закупки". Дали только одно подозрительное место, да и то оптовое. Коробку мне как-то по финансам не хотелось покупать ради теста.
Кстати, можно попросить у VVA фоточку интерьера склада реального дистрибьютора. И сравнить с фоточками т.н. "подпольных цехов". Исключительно для сравнения масштабов.
Ну да, точнее - никак не гарантируют.
В Ленте и Ашане Вы с таким же успехом купите поддельный Шелл, как и поддельный Мобил.
Но на заправках Шелл Вы с гарантией купите настоящий Шелл.
А вот заправок Мобил, увы, нет.
Зато есть заправки, скажем, BP. С настоящим маслом BP.
Пользуйтесь настоящим маслом, сограждане!
К чему вам покупать за немеряные деньги смесь дешёвой минералки с веретёнкой?
