Какие нарекания, у меня не мало знакомых его лили в разные марки авто и никаких нареканий.
  • Ответов 11.2 тыс
Капельная проба через 1,5тыс после введения эстеров.пробег на масле около 6тыс Бумага жеваная из бардачка, посему капля немного текла. Сохла забытой дня три в багажнике :D:
Ваш вердикт?
Ваш вердикт?
на солнце похоже :)
Ваш вердикт?
Растворяющая способность за полторы тысячи сильно не изменилась.
Хотя она обычно и так не сильно меняется за такой пробег.
Визуально под заливной масло потемнело.
Кантик на маслоотражателе немного отмылся и стабилизировался на одном уровне, фотография нормальная не выходит с телефона(.
Продолжим наблюдения...
Форумчане, нужен совет. гарантия заканчивается. решил послать диллера с их расценками на ТО и заменить масло в гаражном сервисе. Какое масло лучше залить после диллеровского, чтоб без промывки? Родное GM или посоветуете что-то получше?  Пробег у меня совсем небольшой.
Я понимаю, что букав тута много, но что бы понять какое масло лучше, придется почитать. Ни кто не даст однозначный ответ, сколько людей столько мнений, каждый для себя решает сам.
Почитал, но не 255 же страниц читать. Хорошо, конкретизирую. Например, если захочу залить Шелл Ультра 5w40, нужно-ли промывать?
Изменено пользователем djonny709
Если грязно, я бы промыл долговременной промывкой, потом промывочным маслом. Если чисто достаточно промывочного масла.
В прочем дело ваше.
Я так понял, что даже если чисто, то при переходе на другую марку промыть все же надо?
Открыть крышку маслозаливную.
Мазюкнуть пальцем внутри.
Есть налет вязкий и его цвет коричневый - использовать 5 минутную промывку.
Нет ничего такого - просто залить нового масла.
Какое - рассказать в пределах одного поста нереально.
Хотя бы Lukoil Claritech или Armortech.
Всяк лучше неизвестной родной жижи...
нужен совет знающих: проверял масло ( не на Антаре, мотор атмосферный 1.4, машина 2006г) обратил внимание что масло светло вишневого цвета и сильный запах похожий на растворитель/краску/олифу. Человек который лил его утверждает что это полусинтетика Мобил 1, но меня терзают сомнения: на Мобиле вроде нет полусинтетики и либо это минералка либо контрафакт. В общем непонятно.
Тоже не помню у Mobil полусинтетики. Да и Mobil темноват, но не вишневого цвета и не пахнет растворителем.
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-super/mobil-super-2000-x1-10w-40
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-super/mobil-super-2000-x1-diesel-10w-40
Ну и бывшее Эссо видимо тоже
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-ultra/mobil-ultra-10w-40
По цвету и аромату не подскажу). Как вариант сделать капельную пробу и мониторить раз в 1-1,5 тыс на угар и по пробе. Будут сомнения поменять с промывкой/
 Давно таких масел в руках не держал. Хотя 10W40 рассматриваю сейчас от ЛУК или Шеврон на замену до первых морозов :D: или на баллы Лук люкс SN на заправке.
Доброго времени!
Второй раз залил это масло.
Перед заменой делал капельную пробу старого - было ещё живое.
Менял по индикатору ресурса.
Хорошее масло, прожарку держит, замечаний нет.
День добрый!
Купил Б\У Антару, ТО решил проходить не у официалов, а в др месте, после 5000км от замены масла начала долго(3-5 мин) затухать после старта лампа рекомендации замены масла, почитав ветку понял, что счетчик у ней по моточасам и видимо официалы сбрасывают его на очередном ТО, есть варианты её как-нить самому загасить или просто забить на неё?
Счетчик может врать как в большую так и в меньшую сторону
Посему поспрашиваю)))
1) Пробег от крайней замены масла, тип масла, делалась ли промывка масляной системы(каким методом).
2) Средняя скорость по БК
3) Для оперативного анализа вполне годится Капельная проба. Можете сделать и выложить сюда в тему( сообщение в расширенном режиме фото крепятся отменно с компа и мобильных устройств).
PS Счетчик ресурса: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4247-gaechnyi-kliuch-i-maslenka/
День добрый!
Очень много на эту тему говорилось,поделюсь своим опытом.
Имхо,лампочка загорается при определённом пробеге,а не в зависимости от качества масла.Меняю масло через каждые 7-8 ткм. Масло оригинал.Так вот лампочка загорается всегда при пробеге примерно за тысячу км до рекомендованной замены  масла , т.е. 15000,30000,45000,60000 и т.д.Так что понятно,что это просто межсервисный интервал.Кстати тоже самое было и на Астре.Так что со спокойной совестью (если вовремя меняем масло) тушим лампочку и наслаждаемся поездкой)))
Если речь про Астру Н, то там лампа была привязана именно к пробегу, т.е. 15000км.
Точно такая же картина и на Антаре
Не совсем. У рестайла активирована система контроля качества масла. О чем уже не раз писалось на форуме.
Спорить не собираюсь,но факты вещь упрямая.Лампа загорается именно  в межсервисном интервале,хотя масло меняется в два раза чаще.
Ну естественно, если ездить по межгороду, то она и будет загораться в интервале 15000км. Система придумана для другого.
Спорить не нужно. Нужно читать инструкцию к автомобилю и техническую информацию, предоставляемую производителем.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/?p=117516
