Повторюсь масло не решает задач в российскихусловиях в полной мере.
конечно, но только в том случае, если к процессу применения не подключать голову.
Это не ерничание.
  • Ответов 11.2 тыс
 моет масло фактически, если есть отложения в ЦП
Вам изместны случаи когда расход масла ~300-500мл на 1тыс км или падение компрессии нивеливовались заправкой свежего масла или варианты промывки маслом без дополнительных моющих компонетнов?!
Мне такие случаи неизвестны. Если конечно не мыли халявным Делвеком с щелочным 16))).
В данном контексте это звучит именно так или как невключенная голова :D:
Нагрузочные режимы объем масляной ванны, даже банальное щелочное доходящее в масле для тяжелых тягачей до 16 ед. однозначно говорят о очень разных условиях эксплуатации
Если срок замены в другом авто близок промывочное масло можно отстоять, слить в другую емкость( можно посмотреть что отстоится) отстоявшийся шлам соответственно на "утилизацию")))) и применить промывку на втором автомобиле. Хранить использованную промывку полгода-год полагаю не стоит, произойдет достаточно сильное окисление.
PS Ну да ладно с промывками, что там в мире новоиспеченных моторных масел что ходят по 60тыс)))?
С каждой новой страницей все сложнее найти ответ на вопрос в названии темы )))
5 литров долитых на 10к пробега означают только одно. Желающим нивелировать это заправкой нового, волшебного, свежего масла я обычно это рассказываю.
Дык это Ваши предложения и утверждения, я таких пирогов не пеку.
И я достаточно ясно вроде выразился, что специальные моющие, чудо раскоксовывающие и прочие присадки это не промывка между заменами, это попытка вылечить что-либо, чаще всего попытка неудачная, нужно быть реалистом всё-таки. Если же никаких симптомов нет, то это просто трата времени и денег в угоду либо своим, либо навязанным кем-то другим фобиям.
Тут не ответ ищут, а живого общения.
Истинно так.
Что лить в свой Опель знают практически все в этом топике. Просто у всех свои, особые рецепты и извращения. А кто-то этим ещё и зарабатывает :ulybka:
И про щелочное число Делвака (MX Extra 10W-40) - оно ровно такое как, к примеру, у G-Energy F Synth 5W-30. Загадка, не правда ли?
Хорошо, что на этом форуме не 100 страниц выбора антифриза.
На КиаРио форуме было столько, причем, 75% темы - битва интелектуалов и мозголомов.
А маслянная тема куда забористее...
Меняется ли масло на Антаре через щуп?
Суть в чем:
Есть на 2 семьи 4 машины, и, поскольку все делаем межсервисную замену масла, в наших мужских умах, родилась идея приобрести некий вакуумный аппарат для замены масла через щуп.
Кто ни будь менял подобным образом?
Почему спрашиваю:
Остался от древних времен насос со шлангом. В мою вторую машину шланг влезает и насос откачивает, подозреваю что трубка щупа идет практически до дна картера, а на Антаре эта трубка (кривой силиконовый шланг) во что то упирается и до дна не доходит.
Суть в чем:
Почему спрашиваю:
а почему нет? что смущает? Я помнится обычным пластиковым  шприцом  на 20мл из аптеки откачивал перелив масла.
Помнится тоже столкнулся с этой проблемой как то хотел пробу взять, не вышло трубкой от системы переливания крови. Маловато там отверстие, упирается трубка :unknw: .
  • Минус 1
Помнится тоже столкнулся с этой проблемой как то хотел пробу взять, не вышло трубкой от системы переливания крови. Маловато там отверстие, упирается трубка :unknw:​ .
а чо, антифриз тоже надо менять? от засада..
Может антифриз GM такой совершенный, что раз в 5 лет.
На Рио ближе к второму году помутнел и были включения типа хлопьев.
Тогда развели дискуссию относительности кислотности и сжираемости дюрали и некоторые покупали антифриз по 2-3 тысячи 5 литров.
А лил дешевый Равенол.
Тем более, что на иномарках не сменить 100% весь антифриз.
Сорри за офф.
а какой был антифриз то?
Никаких фобий, повторюсь это моя работа. Сейчас работаю с одной машиной GM. Сделаны измерения входных параметров у ОД, после завершения выложу в виде акта если продавлю со всеми подписантами.
Это ты про машину Олега что ли?
За таким огромным флудом не нашел масло кастрол полартек 0w40. На оил клубе его прям расхваливают. Да, нет у него допуска дексос,да, зольность чуть выше,но на бенз может пойдет? Кто что думает? Изменено пользователем roman-ch1
Доброго времени!
Вы, похоже, два масла в кучу смешали: Lukoil Genesis Polartech 0W-40 и Castrol EDGE 0W-40.
