Это наверное к тому, что ГМ у некоторых колом вставал в мороз
не знаю, как будет с Антарой, но на опеле в минус 30 ездил легко!
  • Ответов 11.2 тыс
там запутанная и темная история... Одни винили масло ГМ, другие бензин Газпромнефти...
про ГМ масло говорил в контексте корсы- до меня лили ГМ и я такое лил. Пробег, на момент продажи, 100+. Все ок.
Ну под масляную чуму, т.е. превращение в гель, попало не только GM, там и очень именитые бренды отметились.
Отметились ещё все VAG-и и вроде как ниссаны. И вроде как все машины были гарантийные с самым рекомендованным маслом дилерской и заводской заливки. А на Газпромнефти заправляются машины абсолютно любых марок, любого возраста и с любым маслом в картере. Так что эта тёмная история явно не в пользу масла. Я бы только из-за этого GMDexos2 не лил.
Это да, согласен. В Твери мастер в сервисе, у которого не один раз обслуживал свою Зафиру и Антару, признался в ремзоне во время ТО, что молодец, мол, что льёшь свое масло, не GM. Мы мол с ним тоже на гель попали на нескольких машинах, кто-то вроде даже из работников дилерского центра. Так вот он говорит заправлялся на Роснефти, рядом с салоном. В то же время много народу заправлялось на той же заправке и в то же время и без проблем. По другим случаям говорит тоже не смогли в качеству бензина привязаться. Никакой системы выявить не смогли. Причем говорит в последнем случае гель из GM образовался даже не при минусе, а при плюсовой температуре, чуть больше нуля. Так что я тоже думаю, что дело не в топливе. Но в каком-то сложном стечении факторов. Но большинство масел не свернулось, от этого тоже можно плясать.
вот интересно: можно ли по цвету шестеренок масленого насоса понять о том засран ли мотор отложениями, лаками и прочей гадостью на старом бензиновом моторе? визуально они сияют как котовые яйца - или это ни о чем не говорит?
Доброго времени!
Вчера сделал капельный тест масла.
Пока залито GM Dexos 2.
Пробег на этом масле 4400 км.
Средняя скорость 21 км/ч. Город без пробок.
Пока ещё ничего, вроде.
Через неделю перехожу на LM Molygen.
я себе Валволин заказал по 1600 за 4 литра... Буду пробовать
у кого нить есть практика пользования?
вроде никто не писал... Хотя может кто в тихую и льет).
Это теперь начали смотреть на ценник и выбирать, а раньше либо оригинал, либо Мобил-Мотюль и никак не меньше)
Роснефть малозолка http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=34   http://www.oil-club.ru/forum/topic/8648-rosneft-premium-5w-40-svezhee/
отработок пока не нашел, судя по всему на 250-300 моточасов пойдет. Цена 1.1-1.2тр за 4л
дак это мало, 300 часов...или я что то не понимаю?
при скорости 25км/ч (городской цикл) это как раз 7-8тыс км. Так то даже очень хорошие(дорогие) масла 350 моточасов, исключительно трасса 500
Привет! Вроде да, не плохо, тем более 4400 пробежал...А когда будешь менять масло? НА каком пробеге?
Менять буду уже завтра. Привезли раньше, чем обещали.
Доброго времени!
Перешёл с GM Dexos 2 на LM Molygen NG 5w30.
По субьективным очучениям чуть мягче стал работать двигатель, ну может чуть тише.
Будем наблюдать что будет дальше при наработке моточасов.
До этого масло и фильтр меняли официалы - фильтр затянули будь здоров! Пришлось пробивать прутком чтобы открутить.
Сам всегда закручиваю от руки - проблем не бывает. Нафига так тянуть - непонятно.
Доброго времени!
Это да, я после ОД тоже ни как не мог открутить, пришлось длинной отверткой пробивать на сквозь!
Я бы побоялся использовать масло, на котором даже нормальных допусков производителей не написано. Там ведь вроде просто перечень названий был. Или что то поменялось?
