  • Ответов 11.2 тыс
Такой вопрос меня мучает...
Если я в низкозольное масло заливаю присадку с антифрикционными свойствами, не становится ли после этого масло полнозольным?
Может не имеет смысл заливать в ДЕКСОС2 присадки, а проще купить полнозольное хорошее масло?
Касаемо дизеля 2.2...
По сути, какую бы вы присадку не залили, она в любом случаи увеличивает зональность. Просто у исправного двигателя масло не попадает на выпуск хоть сколько ни будь значимых количествах.
Например, у вас расход топлива 10л/100 км.
Пусть за 10000 км у вас вылетело в трубу 500 грамм масла. Это довольно много, но пусть для примера
Зольность полноценного масла составляет 1,3%, значит со сгоревшим маслом золы улетит 6,5 г
Зольность малозольника 0,6%, значит со сгоревшим маслом золы улетит 3 г
Дизельное топливо имеет зольность 0,01% за 10т. км вы сожжете 10*10 000/100= 1000 литров. Золы будет порядка 100 грамм. (я проигнорировал плотность солярки)
100 грамм золы в сажевом фильтре от топлива вы получите в любом случае. А профит от использования малозольника 3,5 грамма.
http://forumrostov.ru/uploads/monthly_09_2013/post-2422-0-51042700-1378724863.jpg
Спасибо.
Я подсознательно чувствовал, что нужно заливать обычное, полнозольное масло... :)
Как раз замена плановая рядом. :)
Ну вы там только сами смотрите. машина у вас гарантийная. ОДы такое самоуправляйсво не очень любят.
О чем и говорил когда предлагал лить недорогое масло от Саньенг. Формальные приличия соблюдены)
Ну хоть одно формальное приличие?
Допуска D2 нет. Наверняка при нагреве изгадит колбу. Вообще не вижу причин его применять.
Малозольный допуск ВАГ и Мерседес, стоит на 70 % дешевле. Тот же дексос2 вид сбоку)))
малозольный допуск ВАГ и Мерседес
Это совершенно не убедит сотрудников ОД. Для них масла делятся на две категории - с допусками GM и без допусков GM.
Помнится ОД и плеснул в в Антару фордовского масла), на форуме отсветили случай. Как вариант возможно попробовать Саньенг.
Это то же совершенно не аргумент.
Если ОД по собственной инициативе что-то там плещет, это один разговор. И совершенно другой, когда клиент приносит масло без требуемых допусков. Они потом с большим удовольствием прицепятся к этому факту, если с мотором случится совершенно любая проблема.
И самое главное, у заводского масла Саньенг нет совершенно никаких технических преимуществ. Банальный малозольный на кряковой основе. Какой смысл его пробовать?
Не настаиваю его лить и тем более не продаю). Только предлагаю как альтернативу дексос2 с аналогичными свойствами(если люди хотят лить малозолку и ОД этот момент пропустит как годный).
Уважаемые гуру масла! можно ли мне долить пол литра Мотюль Дексоса в GM Дексос (мотор немного поел масла, а в багажнике нашел пол литра мотюля)
Хуже уже ничего не будет точно.
Выбрал MOTUL 5w-30 Specific dexos 2, в качестве основного масла. Выбирал чисто по критерию состояния после прожарки
Оно не полимеризуется и практически не оставляет отложений, в отличие от родного GM (Лукойл).
Проверю через 7.5тык, насколько живое.
Дилер не выделывался. вписал как GM.
Изменено пользователем Pulsar
1. Родное GM не Лукойл)
2. Каким способом можно проверить масло, на предмет живости?
1. Лукойл выйграли тендер GM для автотора по dexos 1 и 2. С достаточной долей вероятности они льют масло в бочки ОД (Lukoil Genesis Premium 5W-30 Dexos2). Для фасовочной тары масло может быть и другого происхождения.
2. Капельным, в этом вопросе мне умничать желания и времени нет.
GM-овское фирменное, после "прожарки" (имитации температуры в районе маслосъёмных колец).
подробнее тут
С последней замены масла прошло 5 тыр.
После ТО расход топлива на холостых подскочил с 0.9-1 до 1.1 ровно.
При нагрузке при динамичном разгоне на второй-третьей - упал с 39.8 до 27-28. По БК.
Эластичность не стала хуже. Возможно чуть ровнее.
Всё очень субьективно.
Все же знают, что после помывки машина "лучше едет". Пока рассматриваю как эффект плацебо. Нужно покатать недельку.
подробнее тут
Вот не фига же себе! Разошлось на цитаты.
Осталось ещё перевод на другой язык где ни будь увидеть.
подробнее тут
Вас уже цитируют. Пора оформлять как научный труд))) и выходить на международный рынок.
PS Масло Мобил1 0W40  прошло в моем двигателе порядка 7тыс км со средней 19-25км/ч с промежуточной заменой фильтра порядка 1,5-2тыс(по причине течи прокладки). Реально в очень хорошем состоянии. Научный труд с цитатами писать не буду))) попробую сегодня с картера взять 100г и сравнить с остатком в литрушке и отфотать.
1. Тендер по Dexos 2?  Ткните носом в пруф ибо если это и было,то было давно и уже неправда. Доля вероятности тоже не предмет для обсуждения, ибо на бочке написано, где она сделана)
2. Капельный метод, это как раз и есть способ поумничать. Проще 1 раз съездить в лабораторию...
