Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
http://www.jbt-brakes.ru/node/239
,как вам системка?
Лепота!Захотелось побежать и купить.Ладно ещё в соседнем продуктовом их не продают.А то точно взял бы
  • Ответов 939
Сегодня заменил на 80500км. задние колодки. Купил Mando. И вот, старые оригиналы 2012г. тоже Mando!
Изменено пользователем Daddy
Вчера тоже поменял тормозные колодки по кругу! Одновременно обслужены направляющие пальцы всех суппортов с заменой в них смазки.
Пробег практически 55000 ( без 150 км). Колодки меняю первый раз ( на данном авто ).  Колодок оставалось по 2 мм на обеих осях и всех 4 колесах.
Т.е. изнашивались колодки везде равномерно. Поставил колодки MANDO. На маркировку внимания не обратил.
не равномерно. начальная толщина передних больше чем задних.
Странно, но на всех машинах менял по износу. 2 комплекта передних и только один задний комплект. При равномерном износе на верное распределитель усилия не правильно работает.
Передние меняю через 30 тык, задние на 45, сейчас к 90 буду меня вкруг.
Возможно и так. Визуально разница не особо заметна ( по новым колодкам ). Считаю передние должны изнашиваться раньше задних,
основываясь опытом предыдущих авто. Замена не затратна финансово ( по стоимости колодок ). Работу проводил самостоятельно, не торопясь и с удовольствием!  :D:
У Антары распределение усилий специфическое. Получается , что задние зачастую быстрей в износ идут.
Странно лично для меня! Но в общем тормоза на данном авто устраивают ( с учетом массы и объема  ДВС ).
Планирую еще замену тормозной жидкости послезавтра. Может и это даст какой то положительный результат.
Последний раз менял 3 года назад. В общем затраты на обслуживание тормозной системы считаю не обременительными.
Ну, жижку -то у нас каждый может выбрать, по климат. зоне и кощельку:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27227-svodnaya-tablica-tormoznyh-zhidkostey/?tab=comments#comment-824011
Менять буду на оригинальную. Нет возможности вникать в таблицы по ссылке.
Думаю что в оригинале  достойная жидкость. Да и разницу между OEM и чем то другим если честно я думаю поймут не многие.
Присмотрись к этой жиже  ATE DOT 4 SL.6.
Ну GM лубриканты не делает сам. Оригинал имеет карамельный цвет. По мануалу у нас идёт дот4. Дот 5 уже будет едким для системы.
В оригинале DOT 4+ так написано на упаковке с жидкостью.
sts,
Спасибо, но уже куплен оригинал.
ATE DOT 4 SL.6. в принципе идет как аналог оригинала, да и цена сопоставима.
​А вот только как их сравнить по характеристикам?
В оригинале DOT 4+ так написано на упаковке с жидкостью.sts,
В книжке тоже 4+ указано. Но залитый DOT-4 Кастрол по ощущениям оказался гораздо лучше родной жижи с завода. ;) Особенно в мороз.
Вообще отдает абсурдом обсуждение тормозухи. Лью Кастрол и не парюсь, к тому же надо её менять всяко реже, чем масло.
А высказывание нашего соседа про то, что у ATE тормозуха прозрачная - это вообще аншлаг.
Конечно зачем? За простого русского обывателя будет думать прошаренный белорусский обыватель.
  • Минус 1
И что? нам может всем в ноженьки поклоняться, из-за того, что он российский....
На кой черт простому российскому обывателю над чем-то задумываться...
Ура!!!!!! Тормозуху буду выбирать по цветуууууууууу.   И ещё по запаху.......
а что будет если дот 5 залить, шланги разъест?
я вроде мотюль 5 заливал..
Изменено пользователем fan
Заказал по халяве в экзисте колодки вкруг и тормозную жидкость .
Вопрос по жиже....Такая подходит? а то тут началось про дот4+ какой-то...
На сколько помню, что дот5  нельзя смешивать (т.к. он на основе силикона) с дот3, дот 4 и дот5.1.
А вот 3, 4, 5.1 смешиваются
12001A6D.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем tula71
