Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
А вообще замена колодок в круг на нашей Антаре обходилась нам в 1000рублей.
Что ровно на порядок меньше, чем прайс официалов.
  • Ответов 939
Ну я думаю мне примерно столько же обошлось и у официалов. Просто к приятелям было ближе доехать.
Мне дважды у разных ОДов озвучивали их ценники на эту операцию, и чуть ли не открытым текстом рекомендовали осуществить её в каком либо другом месте. Я до сих пор не понимаю сути интриги.
Я так вообще не понимаю откуда они стоимость замены 2800 взяли если работы на 0,5 часа, а нормочас у ОД где то 1500 - 1700.
ну это , если менять по фэншую. То надо еще выкрутить все направляющие, поменять в них смазку.
Вычистить пластины по которым ходит колодка... немного их смазать.
Кстати , а есть же регламент джиэмовский на эту работу, скока там нормочаса заложено?
Вы еще скажите, что они все это делают когда колодки меняют.
Нашел в экзисте и mando и TRW там и других полно вот мучаюсь и выбором первые вроде как и стоят подешевле но а вторые говорят немецкие вроде не в деньгах счастье.
ЧТО СТАВИТЬ ТО?
Изменено пользователем hummer32
ЧТО СТАВИТЬ ТО?
что душе угодно и Вашему кошельку не обременительно... У меня АТЕ стоят спереди и Циммерман сзади
А можно парт номера колодок))) шоб в экзисте заказать))))
номера то я дам, только учтите, что они на мою 3,2 и совместимость на 3,0 я не проверял)
диски циммерман: перед/зад 430.2612.20/430.2613.20 (не перфорированные), колодки: зад 24498.155.1/ перед 13.0460-5785.2 (ате)/ циммер на перед 24510.170.1
Изменено пользователем NERSKY
забавно видеть на экзисте 4 разных типа колодок оригинальных на перед от GM с ценами 120-160 $ и колодочки mando, которые стоят 20 $ и лежат в том же оригинале....
каждый производитель стремится урвать кусок побольше)))
На 35000км заменил родные, хотя еще тысяч 5 а может и 10 они проехали бы. Но так как этот срок должен был подойти зимой, а ремонтировать негде, решил под пиво на даче поменять сам.
Санг син перед в районе 800 и зад 500рублей.
На первый взгляд тормозили они немного похуже. Такое ощущение что они тверже и сильнее надо педаль продавливать. Теперь же привык и не замечаю. Может притерлись. Но зато никакого скрипа нет. А то родные скрипели при торможении.
Пробег 15ткм, вот думаю ревизию летом сделать, как они себя чувствуют.
Я сегодня поставил hi-q корейские, как обычно. 51 тысяча на них проезжена) никаких проблем)
Какие впечатления от Циммермана? Всегда ставил все TRW, а тут прочитал про Циммермана и вроде как все нахваливают. На майских хочу диски с колодками сзади поменять, вот и встал вопрос)
я доволен... тормозят лучше штатных
На приобрел на заднюю ось KT1716T диски KD0085 , на переднюю заказал KT1715T Kortex (Корея) Беру в тырнет магазине(не экзист), по его градации качество хорошее. Пока не обманывался. В следующем месяце буду ставить. Изменено пользователем Иванович
что kortex , что mando - обычные дешевые колодосы.
На клубе Kortex пока никто не ставил и выводы делать преждевременно. Бренд малораспространенный и возможно недооценен. Бывают комбинации супербрендов, когда или диск изнашивается или колодка в хлам за короткий пробег.. Изменено пользователем Иванович
да какая разница какие Вы поставите. Главное, чтобы Вас устраивало и тормозили достойно...
Вот-вот, что-то мне, что на Астре, что на Пассате родные Ate совсем не впечатляли. Только диски грызут и сами изнашиваются быстро.
Всем доброго времени суток!
Сейчас выбираю какие колодки купить на замену. И возник такой вопрос, у большинства неоригинальных колодок в описании указана тормозная система Mando, а у Циммерманна - Akebono. Собственно в чем разница? И не возникнет ли проблем при замене и эксплуатации, если куплю Циммерманн?
Изменено пользователем SanSTAR
стоят и работают...
а есть идентичная замена нашим дискам по другим авто от GM? может так дешевле получиться....
Как и писал ранее у Kortex хорошие ценники и каталог есть по применимости с номерами GM Изменено пользователем Иванович
Доброго всем!
Сегодня совместил замену летней резины с заменой колодок.
Что стояло не буду врать даже не понял, Колодки поставил корейские,
по совету форумчан и товарища продающего запчасти.
Сансинг SP обошлись 1300р. перед+зад. Те что стояли износ 60%, но лето впереди, поэтому
поменял все. У передних колодок были в хлам забиты пылевые прорези, а самое главное
руки поотрывать тем кто собирал суппорта!!! В направляющих суппортов смазка была обыкновенный литол!!!!!!!!!!!!!!!
Всё протёр как мог и смазал как доктор велит, МС1600, белого цвета.
Фото не делал ибо всё уже не раз рассказано.
Ещё засада штатный домкрат, Почти 2-х тонную телегу маслать по кругу червячным домкратом, это ПОДВИГ!
Но я победил!!!
