Domosed39 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 15 часов назад, ХалиГали сказал: Похоже п.3.... Пока под капотом обе трубки на лобовуху переключил. Кто нить разбирал обшивку в районе правой задней стойки? Там под потолком или ниже, прям над стойкой? Недавно лечил, нужно снять шторку багажника полностью, в ее фиксаторе саморез, еще саморезы в направляющих для крючков сетки багажника, далее саморез под крышечкой airbag и желательно снять три клопа в верхней обшивке потолка у края проема багажника, чтобы ее не ломать. Резиновый уплотнитель также надо снять в этом районе. Отгибаете обшивку правой стойки и потолок (там простые защелки) и справа будет штуцер в районе преднатяжителя ремня безопасности. 1
gvr Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 Добрый день. А есть в природе номерок "мамы" для соединения форсунок в спойлере с "папой" на гофре? Или номерки и "папы" и "мамы"? Ну или хотя бы идеи как упрочнить это соединение. Защелкивается, но очень плохо держится.
bolex Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 9 часов назад, gvr сказал: А есть в природе номерок "мамы" для соединения форсунок в спойлере с "папой" на гофре? Извини, но нужен перевод. Я, например, не понимаю какую "маму" надо? Каких форсунок? Какой "папа" на гофре? Попробуй толком написать.
S@chok Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 6 часов назад, gvr сказал: Добрый день. А есть в природе номерок "мамы" для соединения форсунок в спойлере с "папой" на гофре? Или номерки и "папы" и "мамы"? Ну или хотя бы идеи как упрочнить это соединение. Защелкивается, но очень плохо держится. Видимо отдельно нет, идут в сборе со шлангом. Наверное проще снять и подобрать, например от Вага. Там это детализировано.
gvr Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 Вот такая штуковина на VAG под номером 1J0955875P. Проблему я решил хомутом, но в запас бы поискал что-то нашенское.
S@chok Опубликовано 17 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2025 Я и имел ввиду примерно из этого. Вашенское идет только в сборе.
kudan01 Опубликовано 1 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2025 В 15.10.2025 в 14:57, gvr сказал: Добрый день. А есть в природе номерок "мамы" для соединения форсунок в спойлере с "папой" на гофре? Или номерки и "папы" и "мамы"? Ну или хотя бы идеи как упрочнить это соединение. Защелкивается, но очень плохо держится. Есть такие переходники по киа, нёндай
