Омыватель Заднего Стекла, Его Неисправность.
15 часов назад, ХалиГали сказал:
Похоже п.3.... Пока под капотом обе трубки на лобовуху переключил. Кто нить разбирал обшивку в районе правой задней стойки? Там под потолком или ниже, прям над стойкой?
Недавно лечил, нужно снять шторку багажника полностью, в ее фиксаторе саморез, еще саморезы в направляющих для крючков сетки багажника, далее саморез под крышечкой airbag и желательно снять три клопа в верхней обшивке потолка у края проема багажника, чтобы ее не ломать.  Резиновый уплотнитель также надо снять в этом районе. Отгибаете обшивку правой стойки и потолок (там простые защелки) и справа будет штуцер в районе преднатяжителя ремня безопасности.
  • Спасибо 1
Добрый день.
А есть в природе номерок "мамы" для соединения форсунок в спойлере с "папой" на гофре? Или номерки и "папы" и "мамы"?
Ну или хотя бы идеи как упрочнить это соединение. Защелкивается, но очень плохо держится.
9 часов назад, gvr сказал:
Извини, но нужен перевод. Я, например, не понимаю какую "маму" надо? Каких форсунок? Какой "папа" на гофре? Попробуй толком написать.
6 часов назад, gvr сказал:
Добрый день.
Видимо отдельно нет, идут в сборе со шлангом. Наверное проще снять и подобрать, например от Вага. Там это детализировано.
