Проблема со звучанием динамиков Opel Antara.
Здравствуйте.
Прошу подсказать в чем может быть проблема, а именно со звучанием динамиков.
Купил автомобиль более полтора года назад и после покупки работал только центральный динамик в торпедо, а остальные (дверные) при включении на среднюю громкость играют, но почти их не слышно.
Собственно купил вчера динамики и сегодня приступил к установке, решил снять задние карты, так как передние не рискнув снимать, потому что возможно нужно будет отъехать куда-то.
Снял карты и открутил динамики и подключил к разъему новые, не вставляя в посадочные места и включил магнитолу (CD30 MP3) и собственно услышал следующее.
Динамики играют как старые и их почти так и не слышно, подключал через кроссовер в комплекте. Пробовал менять полюса, но разницы ноль.
Собственно прошу помощи в чем может быть проблема и как её решить.
Заранее спасибо за помощь.
где то упоминалось что центральный динамик включается по диагонали к левому переднему и заднему правому (или наоборот). если он играет то велика вероятность что микросхема живая (там защита от кз и перегрузок есть). может сначала проводку прозвонить (а лучше померять)? потом настройки посмотреть.
можно без кросса попробовать.
Пробовал без кроссовера - результат тот же.
Дело в том, что они играют но их почти не слышно и бассы идут, но телефон громче играет чем они.
в настройках перез-зад проверял?
В каких именно настройках?
самой магнитолы. может просто там все в 0 выкручено
Собственно игрался с настройками.
При выставлении Fader -12 задние колонки играют, но слабовато и тихо. Центральная колонка в разы играет громче. Пробовал и другие параметры, но на ничего не влияет на звучание колонок.
В чем же ещё может быть проблема?
Голову в ремонт.
Может лучше стоит купить какой-то аналог?
А то задолбалось слушать одно радио и диски. Ни AUX ничего.
Может есть достойный аналог с Bluetooth и т.д.?
Себе поставил такую на место БК, который переместил в бардачок. (кнопки руля с небольшой доработкой работают). Внизу экрана пикселей 40 из 600 не помещаются (закрываются рамкой), не критично, нет времени заняться рутом с корректировкой размера картинки.
как я понял штатная голова осталась и через нее вы переключаете бк не более? может стоило вниз поставить данную магнитолу, через рамку, а дублирующий монитор наверх, а дисплей бк, сделать как я между сидений...
Да, штатная голова осталась, иногда удобно сравнивать навигацию (пару раз случалось, что свежие карты навитела не находили адрес, а штатная находила, чему был очень сильно удивлен - обычно бывает наоборот). Внизу сразу не хотел ставить, т.к. это расположение сильно не эргономично и была одной из первых причин нововй головы. Выход штатной головы через резистивный делитель подключен на аукс новой. Звук гораздо лучше даже через штатные дины (сказываются полевики на выходе). Я видел Ваш вариант, между сидений попробовал - не понравилось, у меня там диски, шнурки, перекладывать куда-то не удобно.
10 дюймов у нас некуда корячить, или делать полный колхоз или заказывать на 3Д принтере новую рамку
я давно говорил, что китайцы нас подслушивают, где то с год назад искал похожее решение и найти не смог, так отголоски были за невменяемые деньги, я это к чему, у нас по нижнему креплению становится 8" панель, к сожалению такой конфигурации нашел только 9" а расположение у нас хитрое, с верху выступ и кнопки, снизу тоже кнопки, предполагаю, что экран на шлейфе и его можно вполне удлинить, но как итог получим сам экран 7"
  • 3 года спустя...
В 08.06.2019 в 15:58, Serhiyyy сказал:
Добрый вечер!
И чем закончилась эпопея с ГУ ? А то меня постигла ровно такая же печаль...  Центральный канала и пищалки работают как раньше, динамики в передних и задних дверях - еле слышны.
Насколько я понимаю: просто купить на Авито ГУ и поставить к себе - не вариант? Прошивать в мозгах придется? Или я ошибаюсь?
19 минут назад, zloi_kot сказал:
Просто гу поставить- не вопрос. Гу привязывать не надо. С фукциями бк могут быть проблемы.
А если взять ровно такую же модель CD 30 MP3 ?
В 24.09.2024 в 06:05, lostmedia сказал:
Если динамики штатные, проверить, может, просто сдохли.
Одновременно два передних? Маловероятно...
В 01.10.2024 в 14:56, AlijanCh сказал:
У меня так и было да ещё вместе с задними. Передние заменил, задние не стал менять, т. к. не особо нужны.
У меня играли тихо, не так конечно, чтобы телефон был громче, но гораздо тише, нежели должны играть в авто. Купил новые все четыре, начали менять - из четырех стоявших ранее у трех динамиков диффузоры заклинены-забиты были так, что мембрана вообще не перемещалась.  Как эти динамики вообще играли - ума не приложу. После того как поменяли все четыре динамика - стало значительно громче. Но все равно тиховато в общем - у нас голова не очень громкая :))
