YuryWeber Опубликовано 15 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2018 Три дня назад попал в историю. Антара 2012г., , дизель, 2,2 АКПП. В горах почувствовал удар под днищем авто на ровной асфальтовой дороге. Подумал, ямку не заметил. Остановился и увидел большую красную лужу из коробки. Фото прилагаю. Прошу мнения клуба, че делать? При эксплуатации проблем с коробкой незамеченно. Общий пробег 90 тыс.км.
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Если есть красная лужа, значит есть дырка, откуда она появилась.Делать ремонт. Каким бы он не был.
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) "Значит есть дырка " на фото вообще то показано рваное отверстие в 5 см. И по моему субъективному мнению, образовалась она от удара изнутри коробки, а не от внешних причин. Ремонт похоже можно делать только после покупки коробки на рынке. И мне не понятно, что за цепь проходит внутри? Ее видно в отверстие на фото, да и деталь в руке...Это от звено цепи из коробки или случайно туда попала?. Я думал, что в АКПП нет цепи, только шестерни.Я посмотрен на сайтах фото коробок "секонд хенд", и почему то они не похожи по внешним очертаниям на поддон на фото. Может есть спецы по данному вопросу? Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
Provider Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Наша АКПП особенная, в ней есть цепь :D:
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Видимо эта особенность и стала причиной поломки. Я полазил по инету в поисках замены АКПП...., с цепью не видел. В моем случае, как вы думаете, это порвалась цепь и ее звено в руке на фото?
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Разберете и все вопросы разрешатся.Чего гадать то?
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Так то оно так, но проблема в том, что поломка произошла в глухом месте в трансильванских альпах в румынии, где мне пришлось машину и оставить, и теперь передо мной два варианта: 1. тащить ее трейлером до дома и там разбирать или 2. просить местных абригенов доставить ее до бухареста 180км по горам и там делать разборку, вообщем попал.Вот теперь сидя дома, без авто, пытаюсь по интернету найти оптимальный вариант. В принципе, если сразу найти подходящую коробку в германии или румынии, то можно и на месте провести ремонт. Или тащить до дома и на месте разбираться...Отсюда и вопросы про цепь, звено, форму поддона АКПП. Нет возможности коробку просто разобрать и посмотреть Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 08:59, Provider сказал: Наша АКПП особенная, в ней есть цепь :D:А вы можете скинуть ссылочку или фото чтобы посмотреть на ее?
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Внутри мясорубка и все размолото - 100%.Владеете языком и деньги прям сейчас есть, ищите сервис по акпп. Если остановились сразу и больше не заводили движок - примерно ремонт 100 тысяч.Контрактную коробку брать, что кота в мешке.
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Спасибо, за совет. Новая коробка стоит как 5-ти летний автомобиль, это не вариант. Я думаю найти контрактную АКПП в инете, отправить ее в сервис по акпп и из двух собрать что-то рабочее или установить "кота в мешке" и молится что авто доедет до дома. Претензии по качеству ремонта и качеству коробки, в данной ситуации я уже предъявить не смогу... Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Плохой вариант. Потому как придется докупать еще горку деталей.Просто потому, что есть термин одноразовое и модернизированное с 2013 года.
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) В 16.09.2018 в 10:41, Евгений26 сказал: Плохой вариант. Потому как придется докупать еще горку деталей.Просто потому, что есть термин одноразовое и модернизированное с 2013 года.то есть вы предлагаете купить новую коробку? или вначале разобрать сломанную и потом принять решение?При втором варианте есть проблема удаленного контроля за авто в другой стране и сроков поиска и замены сломанных элементов.При первом варианте проще продать 6-ти летнию машину на запчасти, поскольку цена на новую акпп соизмерима со стоимостью авто.и не факт что 100% мясорубка. после удара и до остановки авто посторонние шумы не прослушивались Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) посмотрел на авито средняя цена на опель антара 2012г. - 700-800 тыс.рубновая акпп 550 тыс.руб плюс установка Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Вы какой то херней заморочились.Паника, продавать, искать акпп, новая, старая.Через это прошел не один десяток владельцев и это не кабала и не смертный приговор.Ищите нормальный сервис по акпп.Снимаете коробку и дефектуете присутствуя лично.Стандартный ремонт в районе 100 тысяч.Я спросил, вы сразу авто остановили и не запускали более двигатель?Если пытались еще ехать - то ремонт более 100 тысяч однозначно.
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 паники нет, есть желание найти наиболее оптимальный вариант решения проблемы.Авто находится в деревне в горах румынии, мне пришлось его там оставить по объективным причинам.Снимать коробку и дефектовать ее лично можно или в другой стране или дома.Если посчитать затраты на перевозку ПЛЮС ЗАПЧАСТИ + РЕМОНТ, то не факт что "овчинка стоит выделки". Сейчас мне надо принять решение, определить примерную стоимость всех этих мероприятий, что выгоднее.Можно продать там машину на запчасти, а можно привести ее домой и потратить больше денег, чем при продаже на месте... Если поломка в России это одна смета, то поездка за три моря это другая смета. Прочем машина стоит там, где не каждый трейлер рискнет туда ехать, значит нужен небольшой эвакуатор на 180км по горам и далее международный трейлер.Я хочу в данный момент примерно посчитать все затраты для принятия решения
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Дык спроси сколько стоит ремонт у местных джамшутов. И сколько стоит контрактная коробка и ее установка. Наши цены тебе все равно ничего не скажут. Подозреваю что там контрактная будет стоить примерно половину ремонта.А продать на запчасти там - можно геморой нажить.В конце концов туча народа гоняла авто из европ - может этим кто и счас барыжит, найдешь автовоз на родину.
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) В 16.09.2018 в 13:15, zloi_kot сказал: Дык спроси сколько стоит ремонт у местных джамшутов. И сколько стоит контрактная коробка и ее установка. Наши цены тебе все равно ничего не скажут. Подозреваю что там контрактная будет стоить примерно половину ремонта.А продать на запчасти там - можно геморой нажить.В конце концов туча народа гоняла авто из европ - может этим кто и счас барыжит, найдешь автовоз на родину.Да! Сейчас этим и занимаюсь! Либо ремонт в бухаресте, либо продажа на месте...вести в сломанном виде накладно. проще там сделать и на ней вернутся....не забываем злых погранничников Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Мой вопрос про то, что делали после поломки сознательно игнорируется?
S@chok Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 На сколько понимаю в Европе скорее всего ремонтом АКПП не занимаются, меняют узлами. Везти в Россию смысла нет. Искать контрактную в Европе и там менять. А потом уже решать, что делать. Цепь не редкость в АКПП, но как правило ставят ремень.
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Америкосы торгуют бу коробасы с пробегом до 100 тык от 400 до 800 доллариев. Думаю в европах уровень такой же. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем zloi_kot
seat Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) "На сколько понимаю в Европе скорее всего ремонтом АКПП не занимаются, меняют узлами" (с)Рымыния - это не Европа. Там с лошадок ещё не все слезли.Полагаю, ремонт АКПП в Румынии обойдётся дешевле, чем в РФ. Запчасти там дешевле, стоимость труда как у нас. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем seat
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Нет, не игнорируется! Был в не сети!Мой вопрос про то, что делали после поломки сознательно игнорируется? Рассказываю как было:- ехал по горизонтальной поверхности без нагрузки около 80км/ч- толчков, шумов и т.п. в коробке не наблюдалось- сильный удар снизу (подумал яма)- до полной остановки авто, новых звуков не было (10-15 сек)- заглушил двигатель- вышел, осмотрел авто - большая красная лужа. Масло прозрачное, без запахов, жжения и т.п. вытекло за 20-30 секунд полностью- далее через N времени погрузка на эвакуатор-прицеп на нетрали, тросом (фото) - через 80 км. парковка в румынской деревне. Алес! вот и все, что делал после поломки! Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) В 16.09.2018 в 14:02, Евгений26 сказал: Мой вопрос про то, что делали после поломки сознательно игнорируется?ответ выше где-то там :bed2: Трансфэгэрашская магистраль Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Ага, а прямо нельзя было нарисовать???Есть шансы, что ремонт в таком случае будет не столь разорительным.Куда хуже, когда еще после этого пытаться ехать пробуют...Хотя, куда уж тут без жижы то уедешь...
YuryWeber Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) В 16.09.2018 в 15:58, Евгений26 сказал: Ага, а прямо нельзя было нарисовать??? Это про шоссе? :cool2: , да есть куда и без того дорогое топливо жечь цена 5,5 леи - 90 рублей литр! точнее по курсу на сегодня 93 руб.50 коп., а то в России топливо дорогое говорят.. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем YuryWeber
