Не любит Антара морозы...
Это прописано в мануале.
и давно? пролистаю ка я мануал..
  • Ответов 511
Ошибка называется - неудачный запуск двигателя.
Всё может быть. Он вроде и не сказать, что далеко живёт, но дороги у меня туда нет, чтобы посмотреть.
Нехрен делать на Пассат-клубе. Да и не вам мне давать советы куда податься (шутка).
Аккумулятору нашему от силы 2 года и он крутит.
Так а что купили-то взамен Антаре?
А вот у меня сегодня писец. Завел с ключа, не автозапуском и пошел домой пить кофе, вынул ключ из машины и поставил на сигналку, но забыл продлить время работы двигателя. Через минуту он заглох. Второй раз не завелась. Замок капота замерз, ручка в салоне развалилась... Тащили на работу на буксире, пытался завести, но безуспешно.
Такая же фигня была ручка развалилась вроде бы как тросик примерз
Ничего и пока не планируем. Есть вещи поважнее. Но если честно, то второй машины сильно не хватает.
Вот да
Была второй хонда HRV - продали, страдали
Недавно продал слегка перетюненый оутбек
И каждый раз страдания. Не хватает второй тачки.
29.02.14г. температура за бортом -34С. Машину еле завел с третьей попытки. За весь день никаких глюков не было. 30.02.14г. температура с утра -36С, завести не смог-сел аккумулятор. Забрал его домой, в полдень температура поднялась до -25С. запустился легко почти как летом.После установке аккмулятора не мог открыть машину с брелка штатной сигналки, все срабатывает,сигнализаторы в дверях выходят в верхнее положение а двери не открываются,открывается только дверь багажника, пробовал открыть изнутри тоже не срабатывают замки. через минут 10 все отрылось с брелка. Не знаю к чему это, машина без аккумулятора простояла 4 часа.
хорош хандрить все будет чики пуки это я тебе конкрэтно говорю :gum:/>
Вчера от тоски машины в инете поглядели, в Московии б/у реально дешевле, чем у нас... Только вот состояние по инету не проверишь.
29.02.14г. температура за бортом -34С. Машину еле завел с третьей попытки. За весь день никаких глюков не было. 30.02.14г. температура с утра -36С, завести не смог-сел аккумулятор. Забрал его домой, в полдень температура поднялась до -25С. запустился легко почти как летом.После установке аккмулятора не мог открыть машину с брелка штатной сигналки, все срабатывает,сигнализаторы в дверях выходят в верхнее положение а двери не открываются,открывается только дверь багажника, пробовал открыть изнутри тоже не срабатывают замки. через минут 10 все отрылось с брелка. Не знаю к чему это, машина без аккумулятора простояла 4 часа..
Прям как у Мюнхаузена 30 февраля)))). -36 это уже среьезное испытание, в первую очередь как раз для аккомулятора. Поставте на ночь машину в теплый гараж если получиться, отгреется все нормализуется.
:) Сейчас разговоры идут про запуск. А скоро пойдет обсуждение выдавленных сальников? :)
Простоял неделю. В -24 завелся легко, но через 2 секунды заглох и заводиться больше не планирует. Стартер крутит бодро, толку ноль.
Загустела соляра. Стоять нам долго нельзя. Сегодня в -30 заводил после двухдневной стоянки. Заводил долго и упорно. Еле-еле завел на последних мощах аккумулятора. Благо новый. Потом вылез поглядеть на мотор - весь топливный фильтр в соляре. Выдавило через крышку, аж текло с него. Во как ! А всего 2 дня машина при -30 максимум простояла. Хотя соляра лукойл. да ещё антигель был добавлен.
температура поднимется- солярка оттает и заведется
Тьфу тьфу тьфу, пока проблем не было. Завожу с пульта, всегда с первого раза. Заправка лукойл, но всегда разная. Антигели не лью. Правда морозов ниже 30 не было, да и не стоит больше одних выходных.
Скажите, ночной прогрев чем помогает? Мне кажется, на кристаллизацию соляры не действует прогрев? Или обратка таки не дает замерзнуть?
извините за неточность действительно 30 января...
https://www.youtube.com/watch?v=-8hyT2KpB0Q&feature=youtube_gdata_player
Всем привет! При запуске двигателя при сильном морозе раздается жуткий звук (см видео). Что это может быть? На гур не похоже,звук не меняется от поворота руля. Машина 2013г, началось с первым морозом.
Ремень навесного оборудования, генератор, муфта компрессора кондиционера... Просто задубели на морозе. Покрутятся, разогреются, шуметь перестанут.
Сегодня тоже завелся после двухнедельного стояния. Машина стояла в неотапливаемом гараже. Больше всего боялся за АКБ. На предыдущей Каптиве АКБ на морозе "сдыхал" за 2-3 дня. Сейчас попался нормальный АКБ. Крутил бодро.
30 января мороз на улице -26. Вышел, два раза ставил ключ в режим спиральки! запустился в секунду, с первого прокрута!!! Очень классно!
Сейчас позвонил новый хозяин Антары. Оказывается она у него стояла 3 дня в лютые морозы на автозапуске и посадила аккумулятор. Сегодня он поставил другой и машина запустилась с полтыка.
