Выбор шин!
поставил лето R19х235х55- нигде ничего не задевает
Фотки можно на сколько не задевает?
Так же хочу 55 профиль взять.
Так у меня тоже стоит сейчас 235/55/19, ничего и нигде ни при каких углах не задевало. Сейчас сделаю фото, а как интересует?
И кстати помню как изменились ощущения после смены 50->55 рулилась так же абсолютно, а вот неровности стала проходить значительно тише и приятнее чем на штатной
Изменено пользователем Sid
Интересует чашка стойки и если получится при вывернутом колесе подкрылок внутрь, наружу. Не будет ли задевать при сжатой стойке и вывернутых колесах.
Ндаа... видимо это максимум что можно поставить, 245 думаю будут уже тереться
  • Плюс 2
Я тоже буду думать. Все таки надо будет примерить взять, а вдруг влезит
Гляньте мое сравнение в 221 посту высоты резины.
На зимней резине расход меньше, подвеска работает тише, и авто гораздо резвее.
Так что не стремитесь к большей окружности колеса...
искал замену штатной 19 с 50 профилем, выбор куцый а на 55 огромный и дешевле , почемуто. Размер 19" на 55 профиле  больше 17" на 65 профиле на 4мм на диаметр. При сохранении ширины 235.  На 19" едет легче несмотря на разницу колес в весе, неговоря уж про управляемость и повороты .  А экономить расход с помощью размера резины...... :tears:
Может глупый вопрос, но вы не взвешивали колеса?) У меня между зимой на 18 и летом на 19 разница +1,5кг в сторону лета. Вот на счет резвости, может чуть на зиме и резвее, но сильно за этим не гонюсь-вполне хватает, а вот шума и "звонкости" прохождения трещин в асфальте и мелких выбоин как ни странно меньше от 19 колес. Кстати зима липучка. Так что думается что 245/55 было бы вообще классно Изменено пользователем Sid
19/235/55/ 3 года эксплуатации все супер ничего не задевает ни разу не пожалел , больше того есть у нас оригиналы передвигаются на 255.55.19 даже фото выкладывали , выглядит зачетно
А можно ссылочку на этих оригиналов или фото или в какой теме выкладывались фотки - интересно глянуть
Так а о чем жалеть-то, я ж писал уже что после 50-той как будто на другую машину пересел))
Вот только как туда влезет 255/55 я пока не пойму - у меня уже хорошо так потертая резина и между чашкой и протектором указательный палец проходит только плашмя
255/55/18 многие ставили, про 19 не помню такого.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалста - резина 245/65 r17 нормально встанет на антарик? Не будет ничего задевать?
Прост зиму надо менять, а у братана остался комплект этого размера в отличном состоянии - вот думаю может забрать его)
Думаю это будет зависеть от вылета конкретных дисков. Но там уже все на пределе и по диаметру, не советую...
Изменено пользователем knight
Думаю будет интересно.Особо скрытое - про плечо обкатки. Авто очень похожие.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40207
оттуда
У меня зимняя хакапелита 275-55-17, спереди задевает при разворотах , и не едет ни хрена , тяжелая писец ,
пока переобуваю , семь потов сойдет ворочать ее http://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif
Но смотрится , ВАХ,ВАХ !!!
Господа, а кто-то из владельцев 245-65 на 17 ставили или нет, диски стоковые вылет ET44 ?
стоит 235-65-17, запас есть, по крайним положениям два пальца запаса...
оттуда
а с чего ей ехать то, если движок 2,4 136 кобыл... Тяжеловато очень
Посмотри на шинном калькуляторе, там все понятно http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Если поставите, отпишитесь плз. как размер такой подошел.
Подскажите пожалуйста, хочу на зиму 225,75,16 , перечитал почти весь форум не нашло ответа как будет вести себя машина, будет цеплять , или лучше 235,70,16 . Диски железо родные.
  • 2 года спустя...
Мужики, всем привет, есть вопрос, войдет ли на штатных дисках зимняя резина 255/55-18? От предыдущей машины осталась.
