Выбор домкрата
А штатный (живой) домкрат никто выбросить не собирается? Не нравится мне заглядывая в нишу запаски замечать что чего то не хватает )))
Ну и чего там еще в стоке должно быть
/гараж укомплектован, есть и подкатной, и бутылочный ... но хочется родной на место воткнуть )
  • Ответов 200
Купил на днях себе такой в юлмарте. Взял для использования в гараже. Еще не пользовался. На вид основательный такой!!
http://www.ulmart.ru/goods/366367
Вчера использовал этот домкрат. Замечательная вещь! У меня в гараже щебенка по этому использовал под него кусок ДСП толщиной 4 см. Мне показалось что запаса ещё сантиметров 10 осталось.
Друзья а подскажите во что упирать домкрат что бы перед/зад вывесить целиком?
Не надо этого делать, для этого есть специальные опорные подставки. Ими пользуйтесь.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста каталожный номер штатного домкрата. Мой похоже накрылся... Изменено пользователем Serdginio
Спасибо!
Zzap выдаёт сильно не гуманный ценник от 7300 рубле за гусок дерьма...
Понятно, что в гараж теперь куплю себе подкатной, но в штатное место в багажник хотелось бы штатный домкрат...
Кстати: два номера чем-то отличаются?
Может быть кому-то попадался ремкомплект для штатного?
А номер 48 14 240 на zzap вообще не находится...
На emex выдаёт в единственном экземпляре за 5000 и 14 дней.
48 14 240 - это последняя версия домкрата.
Ремкомплект к домкратам не бывает. Я бы поискал неоригинал.
Тоже родной сложился.
Авто сползло в бок на этапе подьема и сломало зубья у основания.
Нужен именно домкрат на штатное место, но они естественно без отверстий для крепления.
У меня штатный домкрат верой и правдой прослужил всего 4 года. Не могу сказать, что юзал его безбожно... раз в год, осенью переобувал авто в зимнюю резину, ну несколько раз сам менял колодки... Да и все...
А тут в гараже решил автоматизировать процесс поднятия и применил электродрель... тут-то резьба и закусилась с полследующим разрушением... обидно...
У Вольво довольно крепкий ромбовидный домкрат, но пользоваться им не очень удобно и срок поставки не радующий и цена прядка 5000 тоже.
Ситуация с домкратом для Каптивы, а его номер 96837830, ничуть не лучше, ни по цене, ни по срокам.
Ни по надёжности...
Один мой знакомый инженер по гарантии у официального дилера и владельца Каптивы по совместительству, точно так же купил на замену другой, не родной каптивовский, когда узнал цену и сроки поставки...
Я на родном ремонтируюсь постоянно. Раз сто использовал.
раз пять точно использовал, все нормально работает, может корейский металл прочнее)))
Я бы посмотрел бу.
самое оно с разбора
Вот он мой страдалец.
Высота подьема.
Два номера. Какой из них артикул?
Думаю взять такой. Наиболее похожий на родной.
https://www.ulmart.ru/goods/4044918#3
Вот только вопрос остается посадочного места под порог.
от каптивода :) - родного никогда не было. такая комплектация (с герметиком и компрессором)
когда достало прыгать с бутылочным гидравлическим, взял вот такой http://www.airline.su/catalogue/Instrumenty2/Domkraty-AIRLINE/rombicheskie-mekhanicheskie-domkraty/Domkrat-rombicheskiy-2-tonny_AJ-R-02/
3 сезонные смены пережил. ничего не сломалось. ручка не очень удобная. но смазал резьбу крутится довольно легко. высоты хватает. в багажнике лежит компактно. плохая резинка на упоре. уже вся деформировалась, но пока жива.
на домкрате машину надолго не оставляю. такая привычка. есть регулируемые металлические страховочные стойки из Ашана.
в руководстве от авто написано, что родной домкрат не предназначен для сезонной смены резины.
Изменено пользователем AVTR
Я на родном ремонтируюсь постоянно. Раз сто использовал. Я резьбу хорошей смазкой смазал. От каптивы нжно смотреть.. Может дешевле.
Видимо пока везет, у меня сложился на бок (колесо заднее снял), хорошо, что ни кого и ни чего не прижало. Забыл упор под  колеса поставить, уклона казалось не было, торопился. Смяло в низу ромба часть зацепных зубцов.
Я тоже склоняюсь к данному варианту.
Только забавляют следующие вещи из описания:
В начале:"Домкрат RHOMBUS-911 разработан в России НПП "ЗИЛ"". Ну думаю наше, российское, родное...
Но в конце все встаёт на свои места: "Производитель Фошан Шунде Шули. Страна производства КИТАЙ"
Позабавило...
присмотритесь к домкрату от туарега желательно б/у(2000-3500) он по мощнее выглядит , поднимал авто от тигуана, понравился но уже купил подкатной, но коротковатый, домкрачу за рычаги, в планах взять от туарега
Если верить фото-то там продольная лунка, как под ВАЗ классику
Купил вчера в Юлмарте эту красоту. Выглядит крепко, вращается легко. Сразу смазал шток. На штатное место пока не примерял, но даже если и встанет, то отверстие под фиксирующий болт отсутствует. И его придется либо колхозить, либо искать новое место под полом...
Важно: резинка-посадочное место крутится на 360 градусов и как-то очень легко.... В этой связи проблем с установкой домкрата под штатное "поддомкратное" место быть не должно.
Рекомендовать пока не берусь... Надо бы его в деле испытать... Визуально производит впечатление крепкой, добротной вещи.
Цена на число покупки 845 рублей.
Ссылка на красоту:
