Jump to content
Выбор домкрата
Posted
Воспользовался прилагаемым домкратом раза 4 и сорвало резьбу. Благо машина опустилась на ещё не снятое колесо и обошлось без травм. Нужен другой домкрат у кого какие предложения по типу домкрата?
Posted
Опачьки... слабый значит домкрат? У меня на Астре до сих пор родной используется. Антара пока не требовала тьфу-тьфу...
Posted
Воспользовался "штатным"домкратом 2 раза ,нареканий нет , "задирал"авто очень высоко .Хотел как на Ауди за один подъем оба колеса поменять местами, ан нет , не получилось... Но перед использованием тщательно смазал резьбовую часть графитовой смазкой . Но т.к у "меня" стоят подножки, штатный домкрат не вставляется на место ,купил обычный гидравлический в кейсе . Лучше бы подкатной ,но слишком много места занимает ,если с собой возить .
  • 3 months later...
Posted
При смене колес на зимние поднимал в положении ручки КПП Parking. Заднее поменял, а когда поднял передок, чуть качнуло вперед и домкрат вывернуло в средних точках "ромба". Металл оказался настолько мягким, что я гнул его плоскогубцами. С грехом пополам собрал домкрат и поменял колеса. Теперь ищу замену, но никак пока не решусь. В автомагазине продавец посоветовал взять винтовой. Думаю. А как насчет домкрата для Шеви-Нивы?
Posted
Аналогичная ситуаци с домкратом. Только у меня пасатижей не оказалось под рукой так. что выпрямлял об стену.
В итоге выпрямил. След. 3 колеса менял подложив кирпич под колеса. Все прошло нормально. В предь так и буду делать.
Posted
Да, удивили вы меня! А я уже 5 раз вывешивал машину. Когда менял колёса (лето-зима) и когда снимал бачёк омывателя через арку левого переднего колеса. Пока всё нормально, хотя штатный домкрат выглядит слабоватым для Антары. Всё таки она тяжёлая. А вот к вопросу подготовки машины для поддомкрачивания я всегда подхожу основательно - ровуная площадка, твёрдое основание под домкрат и т.д.. И ещё! Пока машина вывешена, я под порог подкладываю колесо (благо они всегда под рукой, т.к. у меня отдельно колёса для лета и зимы). Вдруг машину поведёт, тогда проще её снова вывесить!
Posted
Штатный домкрат полное г-но. Если вывернет со снятым колесом, не думаю что супорту и подвеске это понравится. Я себе купил гидравлический.
  • 5 years later...
Posted
Тему апну немного. Сегодня при замене колес пришел штатному домкрату северный пушистый зверь. Начало конца заметил еще по осени, опять же при смене колес, но вроде прогнал несколько раз туда-сюда, вычистил резьбу на гайке и шпильке, смазал. Не помогло, сегодня не хотел крутиться даже без машины, стружка полезла, резьба на шпильке поедена. Вся нагрузка - замена колес дважды в год.
Давно хочу для гаража гидравлику, видно время настало, но ромбик тоже в багажник кинуть надо. Всякое бывает, может и в мороз понадобиться. За родной отдавать 5-6 рублей не готов морально, не стоит он того, может, кто что уже подобрал адекватное в замену?
Posted
Машине 3 месяца, тоже домкрат наелся на первом же бездорожье (поднимал севшую на пузо, чтоб досочки под колеса положить). Согнулся в районе нижней опоры-шестерни (не знаю как еще это зацепоение назвать), теперь потеряна плоскость. Тоже хочуиромб вибагажник, а гидравлика на даче есть.
Posted
У меня достаточно компактный подкатной трехтонник из Юлмарта, его можно и в багажнике возить.
Posted
Марка, модель? Подкатной, может, в гараж возьму, хотя для моих задач хватит и бутылки телескопической. В дороге предпочел бы иметь механику :)
Posted
можно подкатной на полторы тонны он маленький, как раз в багажник
Posted
http://www.ulmart.ru/goods/366367
Два раза уже переобулся.
А высоты подъёма хватает? Подкладывать приходится чё нить?
Posted
Я заказывал в емексе к нему еще шайбу упорную. С ней высоты подъема хватает, но практически впритык для 19 лета.
Posted
У меня есть подкатной двух тонный как раз такой как по ссылке, так он перед машины очень тяжело поднимает, чувствуется что он вот вот согнется. А заднюю часть поднимает легко и непринужденно.
Posted (edited)
домкрат лучше поискать поприземистее и чтоб колесики пошире стояли... типа такого http://www.ulmart.ru/goods/558216 Ценник тут только конский) Edited by NERSKY
Posted
На Каптиву народ брал такие PREMIER TT630AD http://favorit-tools.ru/image/cache/data/autoservice/domkrat/premier-tt630ad-230x230.jpg
Posted
При выборе подкатного домкрата обращайте внимание на его вес, 30 кг веса только гаражное хранение и работа возле гаража.
Posted
На самом деле, если у нас вытащить запаску и возить с собой ремонтный набор для колес, то получается довольно большая полость в которую можно положить и подкатной гидравлический домкрат и сумку с автохламом, который у всех есть)
Но этот вариант на любителя)
Posted
Ребят, а по-моему штатный домкрат - это инструмент не для ремонта, это для экстренных случаев, его единственный плюс - это компактность и легкость. У меня на даче несколько подкатных гидравлических домкратов китайских, они хоть поустойчивее стоят, штатный просто как спичка. С собой естественно гидравлический не вожу, но в гараже лежит, при случае могу взять.
Posted
подкатному нужна поверхность, на дороге не всегда может оказаться подходящая ровная и твердая площадка, т.е нужна какаянить еще доска к примеру. Может лучше в этом плане бутылочный, подушку вообще серьезно не рассматриваю
п.с сам юзаю подкатной трехтонник но в гараже, хотя можно и повозить не так уж и тяжелый.
Posted
А смысл тогда в домкрате? Ну и замена запаски на ремнабор обсуждалась в другой ветке, минусов тоже хватает.
Posted
И еще раз - гидравлика на морозе может весьма интересные сюрпризы приподнести, поэтому с собой хочется возить механику.
Posted
Кстати, немного не в тему, но близко - про сезонную смену колес.
Копеечный переходник для шуруповерта на головки + головка на 19 + сам шуруповерт = приличное ускорение при откручивании и закручивании гаек. Руками только ослабить и затянуть :)
Register a new account
Sign in
  • Create New...
