zloi_kot Опубликовано Суббота в 13:17 Жалоба Опубликовано Суббота в 13:17 Ни разу по привалочной поверхности не прикипали. А вот по центральному отверстию было, хоть и несильно. Теперь железной щеткой шмурыгаю по ступице и проблем нет. Но это мелочи по сравнению с прикипевшей ступицей. 1
Иванович Опубликовано Суббота в 14:53 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:53 14 часов назад, zloi_kot сказал: Ни разу по привалочной поверхности не прикипали. А вот по центральному отверстию было, хоть и несильно. Теперь железной щеткой шмурыгаю по ступице и проблем нет. Но это мелочи по сравнению с прикипевшей ступицей. При установке колес, ступицу брызгаю каким нибудь растворителем, было как то уайт- спиритом протирал. Потом медянкой чуть по буртику ступицы. Ступицу при установке тоже медянкой смазывать по плоскостям и диаметрам, после снимается идеально.
ozeh Опубликовано вчера в 02:57 Жалоба Опубликовано вчера в 02:57 14 часов назад, zloi_kot сказал: Ни разу по привалочной поверхности не прикипали. А вот по центральному отверстию было, хоть и несильно. Теперь железной щеткой шмурыгаю по ступице и проблем нет. Но это мелочи по сравнению с прикипевшей ступицей. Года три назад, передняя правая ступица - при ее съёме, наколотился механ, наколотился я ( с собой всегда комбез в багажнике) мудохались 4 часа, с финальной поездкой на 20 тонный пресс. Выдавили, кулак уцелел. Стояла она 11 лет, это пипец - приросла мощнее сварки🙃
Иванович Опубликовано вчера в 03:57 Жалоба Опубликовано вчера в 03:57 Вывод: пользуйте разделительными спреями, металл по металлу без ограничений медный спрей или из тюбика.
GREEN Опубликовано вчера в 05:03 Жалоба Опубликовано вчера в 05:03 17 часов назад, S@chok сказал: Давно завязал с медянкой. Алюминиевый спрей. Поддерживаю, люминь форева. Как 9 лет назад познакомил антарку с кувалдой по заднему диску, так с тех пор каждая сезонная смена с люминь-масло-спреем, и родные летние диски и кетайские зимние теперь чистенькие в привалочных плоскостях, ни намёка на окислы и коррозию. И подтягивать гайки теперь в течение сезона теперь не приходится ни разу, не образовывается слой окисла - нечему спрессовываться. 1
S@chok Опубликовано вчера в 06:12 Жалоба Опубликовано вчера в 06:12 Тут сноха проколола заднее колесо на новой Весте (машине 2 месяца), на обочине еле вепнул колесо, так приучила по ступице, которая была проилично ржавой. На новой машине!!! Вечером зачистили и обработали антиржавчиной и алюминиевым спреем. Лада она такая Лада)))
Иванович Опубликовано вчера в 08:23 Жалоба Опубликовано вчера в 08:23 2 часа назад, S@chok сказал: Тут сноха проколола заднее колесо на новой Весте (машине 2 месяца), на обочине еле вепнул колесо, так приучила по ступице, которая была проилично ржавой. На новой машине!!! Вечером зачистили и обработали антиржавчиной и алюминиевым спреем. Лада она такая Лада))) По хорошему надо все колеса снимать и ступицу-диск обрабатывать. Если одно поплыло, другие такие же. Колеса литые или сталь?
S@chok Опубликовано вчера в 08:31 Жалоба Опубликовано вчера в 08:31 6 минут назад, Иванович сказал: По хорошему надо все колеса снимать и ступицу-диск обрабатывать. Если одно поплыло, другие такие же. Колеса литые или сталь? Вова, а я как написал? Все ступицы обработали, нам полумеры не нужны. Диски литые, максимальная комплектация.
Иванович Опубликовано вчера в 08:43 Жалоба Опубликовано вчера в 08:43 12 минут назад, S@chok сказал: Вова, а я как написал? Все ступицы обработали, нам полумеры не нужны. Диски литые, максимальная комплектация. Саша не кипятись),как написал выше почитай.
ХалиГали Опубликовано вчера в 11:04 Жалоба Опубликовано вчера в 11:04 Блин, пацаны! Я ж года три уже не снимая на всесезонках езжу! 😵 Ой кабы не прикипели! Надо проверять! За наколку благодарствую! 🤝
