Прикипели диски
В стиле импортозамещения): наших смазок алюминиевых, медных. графитных в аэрозолях сейчас достаточно :chitau: . Ценники вменяемые  Закончится от LM, буду переходить :yes2:
Сегодня менял колёса, озадачило первое сразу - прикипело. Ногами чуток попинал, не помогло. Почесав репу, нашёл подходящего размера палку, просунул её между спицами диска и тормозным диском, и как рычагом их раздвинул элементарно. И так все четыре.
Тоже очень долго парился с шиномонтажем из-за прикипания колес. А потом в одном шиномонтаже увидел как легко, без гемороя и боязни сломать диск снять прикипевшее колесо. Делается просто: поднимается на домкрате и подставляется надежная подставка под требуемое колесо, либо можно просто на подкатном поднять. Берется колесо на диске и этим колесом, взявшись за диск обеими руками, бьем по стыку диска и покрышки прикипевшего. Два удара колесо сходит. И никакого футбола.
Что бы не гиммороиться со съемом. Очищайте привалочные поверхности ступицы и диска наносите медную, алюминиевую или графитную аэрозоль на поверхности немного на шпильки и конуса гаек. Сейчас их великое множество по лояльным ценам российских производителей. Обтягиваете по науке ключем, далее моментным. Пневмоинструмент при закручивании гаек или болтов исключить как класс, оборвут резьбу легко или прекосят диск. Колеса от сезона к сезону снимаются отлично, как будто вчера прикрутил. Все инструкции админ выкладывал в своем блоге.
Обычно последнее время меняю самостоятельно. Проезжаю 500-1000км после установки и заезжаю на шинку и обтягиваю моментным ключем.
Если в дороге у вас ремонт баллона на шинке смазка остается на привалочных даже после мойки колеса и при сезонной замене снимается хорошо.
Всем удачи на дорогах.
у меня два комплекта на одинаковых штатных дисках. На родных дисках в дороге колесо не заменить без чего то очень тяжелого..  Зачистка окисла на диске колеса и тормозном не помогали никогда. через месяц колесо уже приходится ударами какого нить бруса по внутренней стороне покрышки сшибать.. трагично очень..
Прикупил второй комплект, садится свободно и так же снимается даже после катания всего сезона.
Так что штатные диски по посадке имеют разную плотность посадки..
Есть желание на дисках где плотная посадка полукруглым напильником погонять немного, но жалко..
Один комплект дисков аналогично штатный, никаких проблем со съемом.
Лерыч, вы разделительными смазками пользуетесь?
при смене резины прикипели задние, хотя колодки менял менее месяца назад (жопорукий не обработал на старую ржавчину прилепил, ну и погодные условия сыграли свою роль ...) кувалдой по резине несильно и отошли ... =(
лето предварительно, посадочное место обработали графиткой
и да гайки открутились нормально.
графитовой пару раз наносил, но окисел на диске так же образовывался и посадка между диском и ступицей становилась не разборной без тяжелого удара..
да и не думаю что диски, это то место где должно быть чем то обработано.. да и ни разу не видел чтоб в каком нить шиномонтаже обрабатывали смазкой перед установкой..
Вопрос не в смазке, а в разных дисках..  такие же диски с такой же машины того же года, а садятся по разному.. с одними даже и мысли нет о тяжелом съёме, а с другими полный геморрой.. так что кому как попадет.. кому хлопотно, а кто и не понимает в чем проблема..
Проблема заключена в элементарной неорганической химии, связь железа с алюминием дает электролизную пару с разрушением обоих элементов, но алюминия быстрей и в большем объеме. Соответсвенно имея шпильки, а не болты, мы имеем спайку шуб коррозии от двух металлов как по плоскости ступицы, так и по поверхности ЦО и в посадочных гнездах шпилек. Применять смазку на медной основе или алюминиевой не стоит, так как они провоцируют к коррозии, применять нужно нейтральный состав к разнородным металлам в качестве разделительного барьера. К примеру таже графитовая смазка. Она абсолютна нейтральна к железу и алюминию, в последствии отделившись от маслянной основы графит будет тем самым разделительным барьером.
Жидкая основа(масло) из разделительных смазок в таких узлах не работает имеет сво-во коксоваться. Необходима твердая составляющая(твердая смазка) в идеале с мин кол-вом масла н-р порошок графита.
Думаю все же надо там просто напильником хорошенько пошуршать.. и будет счастье.. на надежность полагаю не сильно повлияет небольшая слабинка, причем равная как на втором комплекте дисков..
таблица совместимости материалов. Ну и покрытия на их основе, в части касающейся
П- пайка
- незя
+ мозя
сдерете покрытие будет ржаветь еще сильнее
При ремонтах подвески все резьбы и привалочные поверхности обрабатываю аэрозольным мовилем. За 10 лет использования этого средства проблем ни разу не испытывал.
Изменено пользователем Zanoza
П- пайка
- незя
+ мозя
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif89.gif
оксидная пленка алюминия или дюрали это сильная штука.. очень прочная и термостойкая. образовывается за секунды. поэтому паять алюминий могут только виртуозы..
проблема в постоянном корродировании между разными металлами..
Именно в плотной посадке диска к ступице с малым зазором окисел становится настолько плотным, что колесо не сбить..
Окисел в этом месте будет по любому. Если посадка диска свободнее, то весь порошок оксида (толщина которого не безгранична) уже не может так плотно забить  этот зазор..
На другом комплекте дисков то проблем нет..
  • 8 лет спустя...
 В общем по истечении десяти лет на Антаре используя медную смазку ЛМ, Вюрт, Астрохим на оригинальных дисках и на дисках КиК не выявили корродирования посадочных плоскостей на колесах. Ни каверн, ни шубы. Колеса летние достал, протер посадочную плоскость силикончиком снял остаток меди, все норм, снова смазал медянкой.
 Пс последнее время колеса после сезонной замены моются обычным хозяйственным мылом😉
Колеса моются мной руками, редко на мойке, тщательно сушатся и в пакетах хранятся.
Всем ровных дисков, запаса тормозного пути!
46 минут назад, S@chok сказал:
Давно завязал с медянкой. Алюминиевый спрей.
 Были какие то предпосылки к завязыванию?
Посадочное диска КиК до протирки и после протирки бумажной салфеткой с силиконом. Темные пятна наклеп меди, ногтем буквально снимаются без изъянов на диске. Масляная составляющая медянки все же дают разделение поверхностей.
Ну хотя бы просто несовместимость материалов - меди и алюминия. Зачем мне ждать чего-то, пусть будет алюминиевый спрей.
  • Нравится 1
12 минут назад, S@chok сказал:
Несовместимость ярко проявляется когда есть условия, те если диск не моется как следует годами и реагенты воздействуют. Все это проходил на Астре, было что при внезапно выпавший снег и колесо через доску снимал молоточком. Диск был ничем не смазан. Если мыть и обрабатывать медянкой никакой коррозии нет. Алюминиевый спрей в этом плане лояльней при реагентах. Есть как много раньше отмечал и графитовые спреи.
Ни разу по привалочной поверхности не прикипали. А вот по центральному отверстию было, хоть и несильно. Теперь железной щеткой шмурыгаю по ступице и проблем нет.
Но это мелочи по сравнению с прикипевшей ступицей.
14 часов назад, zloi_kot сказал:
 При установке колес, ступицу брызгаю каким нибудь растворителем, было как то уайт- спиритом протирал. Потом медянкой чуть по буртику ступицы.
Ступицу при установке тоже медянкой смазывать по плоскостям и диаметрам, после снимается идеально.
Года три назад, передняя правая ступица - при ее съёме, наколотился механ, наколотился я ( с собой всегда комбез в багажнике) мудохались 4 часа, с финальной поездкой на 20 тонный пресс. Выдавили, кулак уцелел. Стояла она 11 лет, это пипец - приросла мощнее сварки🙃
Вывод: пользуйте разделительными спреями, металл по металлу без ограничений медный спрей или из тюбика.
17 часов назад, S@chok сказал:
Поддерживаю, люминь форева. Как 9 лет назад познакомил антарку с кувалдой по заднему диску, так с тех пор каждая сезонная смена с люминь-масло-спреем, и родные летние диски и кетайские зимние теперь чистенькие в привалочных плоскостях, ни намёка на окислы и коррозию.
И подтягивать гайки теперь в течение сезона теперь не приходится ни разу, не образовывается слой окисла - нечему спрессовываться.
