Раздаточная коробка
Заменил раздаточную коробку. Цена новой - 72 тыс. Заказывал у официалов в Автоцентр сити. Работа - 8 тыс. руб  На раздатке  - Made in China. На рынке разброс цен на эту деталь от 90 до 140 тыс. руб
Дааа, не дёшево...
На каком пробеге раздатка крякнула?
Раздатка сделана в Китае-это оригинал или нет?
  • Ответов 1.6 тыс
Это еще не слишком дорого. Дилер сделал якобы скидку 40% от стоимости. Платить 100-130 тыс. руб ., как по рынку,  конечно, не хотелось бы.  Поэтому пришлось подождать около 3 недель.  Машина прошла 90 тыс.км. Что касается оригинал или нет, при заказе сказали, что оригинал. Возможно такая коробка ставится GM и на новые машины.  Коробка шла в сборе с уплотнительным кольцом и залитым маслом.
Изменено пользователем antropov_v
Добрый вечер.
Подскажите может кто знает специалистов по раздаткам в Санкт-Петербурге?
Проблема в гуле самолетном при нажатии педали газа от 60 до 80. Заменил подшипник вала, лучше не стало, кардан, ступицы в норме, звук от раздатки идёт. Заменили масло на более густое, при сливе, масло чистое без серебрянки... на 75-140 потише стало, но все равно гул..
Всем привет. Вот и ко мне пришла такая же беда. На пробеге в 91000км развалился подшипник ведомого вала со стороны ведомой шестерни. Ни что не предвещало поломки, шумы и вибрации отсутствовали. Ладно не далеко находился от дома, резко появилась вибрация, до дома доехал около 1 км, на скорости 10-15 км/ч. Визуальный осмотр не показал неисправностей. Задомкратил авто, покрутили в ручную переднии колеса, скрежет донёсся с раздатки. По заливному отверстию масло в норме. По цвету с примесями серебрянки. Слили масло и опачки. Металлические частицы на дне раздатки, предположительно частицы роликов подшипника. Подтёки и потений на раздатке отсутствовали. Описывать снятие раздатки не буду. Вскрытие раздатки показало, как и писал выше, рассыпался подшипник ведомого вала со стороны ведомой шестерни. Корпус целый, посадочное чуток с краю задето, но не критично. Так же не долго оставалось жить подшипнику ведущего вала со стороны коробки, на роликах и обойме раковины. Подшипник ведущего вала со стороны правого колеса и подшипник ведомого вала со стороны конической шестерни на вид и ощупь ходить и ходить. Подшипники на хвостовике в норме. Подшипник на промвале в норме. На всех подшипниках написано Mexica, а вот на подшипнике промвала CHINA. Заказал новые подшипники. На хвостовике менять не буду. Вопрос тем, кто менял сам или на СТО, какой полет раздатки после замены и сколько кто проехал. Кто менял раздатку целиком, просьба не засорять эфир. За 91000км это одна из серьезных поломок. Около 30000км по гарантии поменен сальник на АКПП со стороны двигателя.
На 80000 поменены обе передние ступицы.
Привет. После ремонта раздатки (менял все подшипники, сальники) проехал 900 км., половина город. На 400 км, заглянул под машину, была небольшая течь в районе раздатки, лишнее масло вышло через подшипник промежуточного вала, в целом раздатка была сухая. На пробеге в 600 км, слили масло (было темного цвета), залили новое. По началу был сильный гул на скорости от 70-80, сейчас он еще остался, но значительно тише. У меня при обследовании снятой и разобранной раздатки были ушатаны только два подшипника, но посоветовали менять все, что и было сделано. Подшипник промежуточного вала был живее всех живых, но тоже сменил.
Добрый вечер.
а слушали на скорости работу раздатки?
После переборки проехал больше 20 тысяч, пока все тихо
у меня умерли все подшипники на раздатке.
в,общей сложности по запчастям вышло 20000
тыс это полностью все .
и работа 8 тыс
и работа 8 тыс
Спасибо, в принципе терпимо по сравнению с новой раздаткой.
Но блин рассыпаться на таких маленьких пробегах - это конечно жопа полная... :sorry:
Думаю что заливка в редуктор и раздатку Neste решающего значения на жизнь этих агрегатов не имеет, может только оттягивает их кончину, если подшипники го... Сам заливал на 50 т.эту жижу. Сейчас пробег 112 т. При недавней замене смазки в редукторе, тот же аллюминевый след
Сейчас залил FUCHS 600891626.Буду наблюдать.
Владельцы 3 литровых движков тоже мучаются с раздаткой
Тоже обратил внимание, по крайней мере в последнее время, в основном отписываются о поломке владельцы дизеля 2,2.
И пару 3-х литровок вроде было.
Ну еще дорестайл были 3.2 и 2.4, 3.0 рестайл тоже были достаточно часто, 2,4 рестайл 1 или 2 случая в теме. А так да, абсолютное большинство (и на Каптиваклубе) - 2.2 дизельные.
Еще одно подтверждение, что ни коробка, ни раздатка не рассчитаны на момент и вибронагруженность дизельного двигателя.
Да я уже не парюсь, успокоился. Поначалу начитался, так сбагрить хотелось машину и бежать от неё далеко.
А потом год-два-три отъездил, потом пять, без особых проблем, в комфорте... и забил.
Чему быть- того не миновать, сломается- будем думать. )))
Бгг, после покупки, веришь, две ночи не спал )) В таком, блин, ужасе был, что же я такое купил. Тут же хотел уже продавать. Хотя после Daewoo Winstorm должен был ничего не бояться.
И вот, в сентябре год уже будет, 18 тыс. проехано, вроде ничего ))
На подъемнике слушали, сложно сказать откуда именно воет, говорят примерно равномерный вой.. в движении очень странно что именно в этом Диапазоне воет(
ну так откиньте кардан и послушайте на подъемнике, нагрузка меньше будет, не будут крутится задние ступицы и задний редуктор, все меньше шума...
и работа 8 тыс
тут главное момент неупустить , подшипники имеют свойство из корпуса выходить сами
Вот и у меня потек сальник раздатки (со моторы пассажира )капли попадают на трубу и масло начинает дымить .
Зачем так придумали чтоб заменить сальник надо снимать и половинить раздатку ?
На днях буду менять
Сальник копеечный а за работу берут нормально денег . пробег 140т.км
Проехал пару тысяч и опять потек сальник конечно не так сильно но капли масла присутствуют ,но не приятно (так ездить не люблю)
Сальник брал оригинал может надо было все сальники заодно менять ? С АКПП это никак не связано ?
Мастера грешат на сальник который стоит между раздаткой и коробкой .
Номерок сальника не подскажите ?
Изменено пользователем V333
Да блин, сочувствую вам.
Дорого всё обойдётся з/ч + работа?
А какого года Авто?
3 подшипника по 1.5₽, один 3.5₽, сальник на промвал 1.5₽...ну и так по мелочи...собираю сам...
Авто 2013 года
Авто 2013 года
Две недели ждал подшипники, потом был в командировке неделю...начал собирать...на данный момент отрегулирована гиподная передача...продолжаю ремонт...
Разговаривал со другом из Германии...у его приятеля свое СТО, так он мне показал, что они льют в двигатель...50% обслуживаемых авто...как то так...также, Лукойл масло льют и в рунете механизмы...
