Раздаточная коробка
сколько уже пробежала раздатка после ремонта?
Ориентировочно 500 км. По городу. А тему то 11 человек с Яндекса юзают.
Изменено пользователем Игоша
  • Ответов 1.6 тыс
масло проверял на продукты износа?
просто интересно как новые подшипники прижились
Во вторник буду менять . Только про Яндекс написал и все испарились.
думается что мало кто из антароводов догатывается о том что происходит в раздатке)
у меня вот масло из дренажа побежало и я решил уровень проверить и понял что уже пора снимать ее, пока она незаклинила
Про Яндекс не показательно, я сам интересные темы даже на нашем клубе быстрее через Яндекс нахожу. :)
Вот коробочку нашёл от подшипника , который поставил в чулок раздатки . Походу подвесной подшипник нашего кардана такой же.
Точно. Сам обратил на это внимание когда менял подшипник подвесного. Только буквенные обозначения разные, видимо из-за пыльника
Евгений, придется поверить на слово, так как у меня была возможность сравнить их в своих руках. И размер у них 55×30×13, где 30 посадочное место на фланец.
Всем привет. Игоше спасибо. Сегодня забрал машину после ремонта раздатки. Либо на заводе, либо после замены маховики не было залито масло в раздатке. Заменил 7 подшипников в том числе на приводом валу и 4 сальника. 15 р материалы, 7 работа. Пробег 25 км. Через 500 км замена масла в раздатке. Расходникт такие же как на автомате дизель
Екатеринбург, частник
поделитьсь контактом?проверенный как я понимаю
В личку написал
Всем привет. Вот и ко мне пришла такая же беда. На пробеге в 91000км развалился подшипник ведомого вала со стороны ведомой шестерни. Ни что не предвещало поломки, шумы и вибрации отсутствовали. Ладно не далеко находился от дома, резко появилась вибрация, до дома доехал около 1 км, на скорости 10-15 км/ч. Визуальный осмотр не показал неисправностей. Задомкратил авто, покрутили в ручную переднии колеса, скрежет донёсся с раздатки. По заливному отверстию масло в норме. По цвету с примесями серебрянки. Слили масло и опачки. Металлические частицы на дне раздатки, предположительно частицы роликов подшипника. Подтёки и потений на раздатке отсутствовали. Описывать снятие раздатки не буду. Вскрытие раздатки показало, как и писал выше, рассыпался подшипник ведомого вала со стороны ведомой шестерни. Корпус целый, посадочное чуток с краю задето, но не критично. Так же не долго оставалось жить подшипнику ведущего вала со стороны коробки, на роликах и обойме раковины. Подшипник ведущего вала со стороны правого колеса и подшипник ведомого вала со стороны конической шестерни на вид и ощупь ходить и ходить. Подшипники на хвостовике в норме. Подшипник на промвале в норме. На всех подшипниках написано Mexica, а вот на подшипнике промвала CHINA. Заказал новые подшипники. На хвостовике менять не буду. Вопрос тем, кто менял сам или на СТО, какой полет раздатки после замены и сколько кто проехал. Кто менял раздатку целиком, просьба не засорять эфир. За 91000км это одна из серьезных поломок. Около 30000км по гарантии поменен сальник на АКПП со стороны двигателя.
На 80000 поменены обе передние ступицы.
Изменено пользователем Kostyan72
Жуть какая!  :o  :o  :o
Менял масло в раздатке и заднем редукторе примерно на 35 000 км, сейчас пробег 66 500 км.
Через 1000 км буду масло в двигуне менять, заодно посмотрю чего там в раздатке и заднем редукторе.
Я тоже,не знаю что думать,куда копать,шум и вибрации при резком разгоне осмотр и замена масла в рпздатке ничего не показала.вывесили колеса,послушали,ничего не слышно.ездил в кардан сервис тоже ничего критичного не нашли
Может подушки двигателя.
Пробег сейчас 81 000... хотя тьфу-тьфу-тьфу никаких предпосылок, всё работает, как часики.
При замене масла в раздатке и заднем редукторе всё слилось чистое, как слеза, без всяких примесей и шуб.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1788-maslo-v-razdatke-i-zadnem-mostu/?p=294816
Но всё равно чё-то ссыкотно как-то :)
Изменено пользователем Grek Summer
Заменил раздаточную коробку. Цена новой - 72 тыс. Заказывал у официалов в Автоцентр сити. Работа - 8 тыс. руб  На раздатке  - Made in China. На рынке разброс цен на эту деталь от 90 до 140 тыс. руб
Изменено пользователем antropov_v
