Раздаточная коробка
Игоша, еще одно уточнение, пожалуйста. Сальники 19206322 и 19132945 в Экзисте бъются как один номер (22). Это два разных сальника, или взаимозаменяемые артикулы? Извините за назойливость.
У Вас свет клином сошёлся на Экзсте ? Посмотрите на ZZap.ru --- 4 MyCar ---- Autopiter.ru ---- ценники будут гораздо гуманнее. Ну а сальники ; 19210795,19206322,19132945 -- это всё разные сальники и нужны по одному экземпляру. Просто в Экзисте бардак в каталогах.
Игоша а когда тебе раздатку собирали , с первого раза подшипник встал или тоже регулировали?
  • Ответов 1.7 тыс
Вот и у меня потек сальник раздатки (со моторы пассажира )капли попадают на трубу и масло начинает дымить .
Зачем так придумали чтоб заменить сальник надо снимать и половинить раздатку ?
На днях буду менять
Сальник копеечный а за работу берут нормально денег . пробег 140т.км
Изменено пользователем V333
Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал.
тоже шлифовкой колец?
Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал.[/quote
Я ничего не регулировал . Снимаю первый раз
Да с одной стороны.
Повезло возможно. Подшипники RYA - ?
сколько уже пробежала раздатка после ремонта?
Ориентировочно 500 км. По городу. А тему то 11 человек с Яндекса юзают.
Изменено пользователем Игоша
масло проверял на продукты износа?
просто интересно как новые подшипники прижились
Во вторник буду менять . Только про Яндекс написал и все испарились.
думается что мало кто из антароводов догатывается о том что происходит в раздатке)
у меня вот масло из дренажа побежало и я решил уровень проверить и понял что уже пора снимать ее, пока она незаклинила
Про Яндекс не показательно, я сам интересные темы даже на нашем клубе быстрее через Яндекс нахожу. :)
Вот коробочку нашёл от подшипника , который поставил в чулок раздатки . Походу подвесной подшипник нашего кардана такой же.
Точно. Сам обратил на это внимание когда менял подшипник подвесного. Только буквенные обозначения разные, видимо из-за пыльника
Евгений, придется поверить на слово, так как у меня была возможность сравнить их в своих руках. И размер у них 55×30×13, где 30 посадочное место на фланец.
Всем привет. Игоше спасибо. Сегодня забрал машину после ремонта раздатки. Либо на заводе, либо после замены маховики не было залито масло в раздатке. Заменил 7 подшипников в том числе на приводом валу и 4 сальника. 15 р материалы, 7 работа. Пробег 25 км. Через 500 км замена масла в раздатке. Расходникт такие же как на автомате дизель
Екатеринбург, частник
поделитьсь контактом?проверенный как я понимаю
В личку написал
