Раздаточная коробка
  В 16.06.2017 в 14:37, lieliseev сказал:
Подскажите номера раздаточных коробок для антары дизель автомат 2013. Услышал странный звук на ходу, на подъемнике выдавлен корпус раздатки. В ХВК сервис починят или только замена? Я в номерах уже запутался что подходит, что нет((((
  В 17.06.2017 в 20:00, lieliseev сказал:
Спасибо. Но как быть если не шаришь в каталогах. За сервисами перепроверять надо бы...
Похоже, выломан корпус, в котором промежуточный вал на правый привод идет. С большой долей вероятности - не ремонтируется.
Изучив вопрос замены, главный критерий по раздатке - стык с акпп (по стыкам с приводом, карданом разницы не нашел). На рестайле дизеле вроде 6Т45 тоже стоит. Можно поискать с Каптивы с аналогичной комплектацией (мотор+АКПП) на 99% должна подойти. Можно и с бензинки 3 литровой, но тут уже надо фото смотреть. Дорестайл однозначно никакая.
Ниже фото правильных для 6Т45 (АКПП) на 3 литровую бензинку:
Место стыковки с АКПП
общий внешний вид, обратить внимание на вид ребер жесткости на корпусе и выходе промежуточного вала, место наклейки с каталожным номером.
эта не правильная: ребра, стык с КПП
  • Ответов 1.7 тыс
Не факт.
По фото вроде бы похожи,количество шлицов на валу 27,размер вала 29мм и там и там,что ещё может отличатся? моей 2.2 163лс,хана,упустил масло.
Посмотри на сайте разборки евроавто, там как минимум две раздатки ишло рестайл.
Сбился с ног,на разборках таких моделей нет/ 2.2 163лс,д. МКПП,2013г. , новая раздатка стоит за 200тр.продавцы сами в шоке с G.M. может кто, что подскажет,или накрывать её тентом, до лучших времён?
а от автомата другая, и еще можно проверить по оборотам с 2,4, по идеи за один оборот вала от коробки, должно совершить вращение кардана от раздатки такое же как и на 2.4 тогда раздатки одинаковые, если нет то искать
Да плохо, но один Кулибин пообещал достать вал и перебрать,будем надеется что у него получится.
Антара 3.2 2011г. Пробег 60 тысяч. Вчера возвращаясь с работы появился скрежет слов но проволоку намотал. Посмотрел на яме. Масляные сопли по коленвалу со стороны раздатки. При вращении вывешеных колес слышно несильно "шуршание" с раздатки + какой то точек в начале прокрутки колеса. Вот и думаю - конец раздатки?
  В 04.07.2017 в 07:58, prolog64 сказал:
А не рано ли?
Ну ребята, моей раздатке пришел конец) возвращаясь домой из славного города Коломна, проехав ~30 км (еще 170 до дому), услышал звук, похожий на звук покрышек об срезанный асфальт.  Скорость была около 80 км/ч. Думал что-то попало в диск или еще куда.. В общем остановился в пробке, трогаюсь -стоим. А через секунду удар под жопу (полный привод), и хрусты невыносимые. Итог простой в корпусе раздатки дыра. Масло вытекло. Никаких предпосылок не было, только прошел ТО у дилера -90000 км.
уже 3 недели стоит у дилера, привез эвакуатором (GM Assist) бесплатно. Гарантия до декабря. Жду новую раздатку.
  В 10.07.2017 в 10:41, McZauu сказал:
я так понимаю масло в ней не менялось?
  В 10.07.2017 в 15:21, zeratul896 сказал:
конечно менялось. На 45000 я поменял масло. До 45 оно было чистым как слеза младенца.  Разлетелся подшипник внутри и разбил всё.
Машину вернули. Все заменили. Теперь имеем новую раздатку. и еще шкив чего-то там... посвистывала при влажной погоде. В общем тоже заменили. )
У меня такая же петрушка была, только уже после гарантии.
  В 17.07.2017 в 07:45, McZauu сказал:
Теперь еще проверь масло в заднем редукторе - я нашел причину, туда и туда через сапуны воду насосало (под хорошим дождем проехался), только из раздатки эмульсия вытекла - и её сразу не видно было, а из заднего редуктора - классическую слил :angry3: . Теперь подшипники жду для замены.
В общем с "хрустом" поехал к диллеру.. Причину хруста  определили ка износ "выходного подшипника раздатки", Поменяли.  Пока всё тихо.
Произошла печальная история, заклинило подшипник в раздатке, выломало кусок корпуса, потихонечку доехал до сервиса, при этом обратил внимание, что когда едешь тихо, машина ведёт как обычно, даёшь газу (на светофоре, например), толкается, видать, полный привод пытается подключиться. У меня вопрос, можно ли каким-нибудь образом, без дальнейшего ущерба для остальных механизмов, ездить на авто?
  В 03.08.2017 в 07:33, serg4477 сказал:
Исходя из опыта эксплуатации Daewoo Winstorm, случались такие ситуации Каптива ездила на переднем приводе. Но, по моему снимали кардан.
  В 03.08.2017 в 12:07, AVTR сказал:
без кардана ездить можно
Но не накроется ли АКПП? И на чём машина будет ездить, если убрать задний привод, передний-то неисправен... Официалы говорят, что ездить нельзя, но стОит ли им верить
