Завтра удаляю СФ и чипую двигл
При снятии разъема датчика ДД получаем серую ошибку P2455, высокий уровень датчика.
Значит, работает датчик.
Как он работает - это уже неизвестно.
  • Ответов 1.9 тыс
если дело в конструкции датчика, то его заменой вопрос не решить....
P2453
датчик перепада давления на дизельном сажевом фильтре.
сказали ошибка не активная, по этому по гарантии не пройдет, сказали приезжать когда загорится опять лампа, тогда скорей всего поменяют по гарантии.
P2453
отпишитесь потом по событию, как прошло и что получилось )))
P2453
так а че отписываться, если не знакомые, то с такими ошибками обычно посылают куда подальше.
Разновидности P2453:
P2453(00)
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что абсолютное значение исходного сигнала датчика перепада давления больше 41 ГПа, ИЛИ
контроллер ЭСУД обнаруживает, что разность абсолютного давления выше фильтра частиц по потоку и атмосферного давления превышает 1200 ГПа
P2453(11)
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что исходный сигнал перепада давлений превышает 900 ГПа
P2453(12)
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что исходный сигнал перепада давлений ниже -40 ГПа
P2453(18)
Минимум перепада давления ниже порога
P2453(55)
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что отфильтрованный сигнал перепада давлений ниже -10 ГПа
P2453(58)
Контроллер ЭСУД обнаруживает, что температура впускного воздуха ниже 0°C
P2453(08)
Изменение перепада давлений меньше положительного минимального значения
Вчера звонил в одну фирму в Краснодаре, занимаются чип-тюнингом. Так вот какую цену мне озвучили: Чип от EDS fahrzeugtechnik - 430 евро + 7000 руб. работа. Сюда входит удаление DPF, отключение EGR  и собственно прошивка. Как то совсем не бюджетно. по адакту узнавал- 12000 прошивка, 8000 работа. Собственно вопрос: что такого есть у EDS чего нет у ADACT? и почему они так ломят? Или поговорка про 2-х дураков в действии?
P.s. EDS обещают 210 сил и 450 н\м
Про Сергиуса читал. Сколько ему обошлось не знаю, но понимаю что много дешевле))) А по вашему изменения в прошивке с поднятием давления наддува,отключением ЕГР и сажевого это не чип-тюнинг? Как по мне, так как раз таки тюнинг (настройка), пусть не очень "злая", но все-таки да
а от кого чип?
не уточнял, на сайте написано "При чип тюнинге Opel используются прошивки европейских калибровщиков EDS Fahrzeugtechnik, Piasini Engineering, CSS Performance" http://kk-nn.ru/content/view/70/40/
Так-то, они должны слить стоковую прошивку с машинки, отправить ее забугор (Германия, Польша и пр.) к местным умельцам, те ее пофиксят как требуется и отправляют назад.
Вычитал на форуме форд куги, как в нашем случае будет делаться хз. Надо настойчивее допрашивать тюнеров)
Мне вчера СМС пришла из салона Maior на отзывную компанию ЖМ по вопросу связанному с системой вывода отработавших газов. Позвонил им,  они таки подтвердили что мой авто попадает под отзывную, но Москва далеко поэтому  еще позвонил местному ОД  Юг-Авто, а те  пока ни чего пояснить не могут.У кого нибудь еще были СМС на отзывную или есть какая инфа по этому вопросу ?
Зашел в MyOpel. есть отзывная. пошел звонить
Так о тож,отзывная есть ,а наши краснодарские ОД не шевелятся даже.
