vik2301
Где б ещё оригинальные ремкомплекты купить, подделок уйма...
Менял сам один клапан и форсунку.
В итоге поехал все равно к спецу.
Причины.
Ремкомплект в консерванте. Смывается он только снаружи.
Поэтому спецы моют ультразвуком в ванне.
Далее - без понимания того, что получилось с форсункой после самостоятельной замены клапана, можно затрахать всю топливную систему в поисках черной кошки.
Мое мнение следующее.
Снимаем форсунки сами.
Чистим, моем корпуса.
Покупаем оригинальные ремкомплекты.
Отмачиваем их в очистителе карбюратора.
Сушим.
Смачиваем топливом и собираем.
Везем на стенд.
Если ОК - ставим на авто.
По другому - как повезет. Скорей всего не повезёт.
Про присваивание нового кода после ремонта мнения у мастеров делятся на противоположные.
  • Ответов 1.2 тыс
В этой теме выкладывал телефон мастера, его визитку.
Он переехал в район Карусели бывшей.
Созвонитесь с ним, он по гуманной цене восстанавливает форсунки.
Либо ищите проверенную контору по запчастям на дизель и рискните сами поменять.
Причины.
Сушим.
Везем на стенд.
оригинальные должны быть сделаны во франции, у них и цена выше в разы чем из китая
post-6936-0-99073000-1595227775_thumb.jpgРешил я значит поменять цепь и раз уж форсунки при этой операции снимают, то и их проверить.
ХВК отпадает, так как они сами говорят что после установки форсунок парочка отвалится обязательно, да и стенда у них нет.
Поехал к мастеру у которого Евгений свою форсунку мучил. Они переехали чуть, и там теперь очень даже ничего у них.
Цена замены цепи тоже чуть меньше чем в ХВК, а по времени заняло с 10 до 17, слесарь как встал у машины и отошел только на 10 минут пирожок поесть.
Форсунки сняли и на стенд, все оказались "Зашибеными", как сказал мастер. Только одна после снятия залипла, но ее разобрали и помыли, потом заработала.
Про коды мастер сказал точно так же как и Евгению- прописывать не нужно в течении 500 км сами подстроятся
Кстати в ХВК они отваливаются так как нет стенда, а значит они не заполнены тестовой смесью и завоздушиваются.
В итоге , теперь завожусь без жуткого дребезга с течении 3-5 секунд, машина стала вроде как шустрее и тише работает
Пробег 156000
Изменено пользователем kirill
attachicon.gifфорсы.jpgРешил я значит поменять цепь и раз уж форсунки при этой операции снимают, то и их проверить.
Пробег 156000
мой прогноз - форсунка котораую разбирали первая отвалится.
В завоздушивании форсунок нет криминала, система завоздушивается каждый раз при замене вкладышей топливного фильтра . Про коды- нужны для оптимальной подачи топлива. Они конечно подстраиваются но пока это происходит двигатель работает не в оптимальном режиме , какие могут быть последствия трудно угадать. Щас конечно начнут "специалисты" рассказывать всякое разное на эту тему. :D:
кстати причина дребезга при старте могла быть и не в форсунках а например в обгонной муфте генератора...
может я другой текст читал сверху, но причина была агрегатах цепи (натяжитель). заменили по пути все, в том числе и форсунки обслужили.
именно так
Кирилл, а что по деньгам?
Работа и железо.
И да, куда этот мастер в итоге переехал?
Переехали на ул. Кольцевая, д 3
у них там и покраска есть
Работа 15000
За проверку форсунок не взяли, скидку на это дали так как мастер при подъеме антенну чуть не отломал
кольца медные         820
натяжитель               2620
сальник                     1150
успокоитель 1           680
успокоитель 2           420
фильтр масляный    450
цепь                          4650
масло                        2500
прокладки                 2000
итого   30290
железо привез с собой
Про масло забыл
последние 15 тыс на лукойл армотеч дизель
а до этого 70 тыс на лукойл С3
все что видно под крышкой бел отложений и лака
Всем здравствуйте. Решил поделится своим решением проблемы ошибки P02CC (минимальное значение по первой форсунке)
Появление ошибки никак не сказалось на ходовых характеристиках двигателя, пробег 140000. В баке был залит дизель опти от газпрома.
Приехал к мастеру, он прогнал все форсунки на стенде, первая показала нормальный результат, а третья подходила к критическим значениям, заменил клапан, ошибку стерли. Появилась через 30 км, опять поехал, мастер, был крайне удивлен, почесал голову, решили промыть УЗ. Стерли ошибку. Появилась через 50 км. Хотел купить новую форсунку, залез в емех и пробил номер форсунок установленных на движке. 36000 рублей. Заплакал. Мастер сказал, что не надо менять форсунку, она в отличном состоянии. Начал лазить по форумам. TIS captiva говорит ошибка в электрике либо форсунки,либо провода, либо ЭБУ. Для дифдиагностики решено поменять форсунку местами со 2. Была скинута клемма с аккумулятора (для сброса всех настроек), форсунки проверены, поменяны местами. Зачистили контакты на форсунках и НА КОНТАКТАХ ПРОВОДОВ С ЭБУ (МАСТЕР СКАЗАЛ ТАМ БЫЛ ЗЕЛЕНЫЕ ОКИСЛЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ) Накинута клемма аккумулятора, авто заведено и на холостом потарахтела 5 минут. Ничего не прописывали. Слышно как адаптировались форсунки, сначала двигатель работал очень тихо, как при прожиге, или будто бензиновый, через 3-4 минуты опять затарахтел как трактор, пару раз погазовал до 4000 оборотов-все норм. Сразу зали Лукойл эктодизел. После этого пробег почти 400 км, ощущение что едет лучше, как то реактивнее. В чем проблема ошибки сказать не могу, уверен только в том, что точно не в форсунке.
Надеюсь кому поможет. Всем удачи
Дело в том, что форсунки работают парами.
Идет компенсация.
И пока она в диапазоне - ошибок нет.
Может косячить одна, а ошибка вываливаться по ее паре.
Сама работа коррекции очень мудреная.
Ее суть исключить вибрации.
В общем помогайте! Давно меня тут не было.
Машина продолжает сыпаться :D: надоело все...
Примерно 2 мес назад, появился странный хруст, я грешил на вихревые заслонки, и ошибка P200А стала появляться все чаще. И думаю, это имеет место быть.
Далее, якобы вышел из строя датчик ДМРВ (тот что после воздушного фильтра), ибо при снятии клеймы, машина странно, но едет лучше, но не так как прежде. Это не точно, но возможно. или MAP, или и то и другое.
Также есть нарекания на турбину, что она не полностью раскрывается. Не хватает наддува по какой то причине.
Расход между тем рос, авто не ехало на низах вообще! Думая, что причина именно в засирании впускного тракта, поехал в рекламируемую тут "официальную шарагу" GM-Tula (КОРС ДМ), теперь понимаю, что абсолютная не компетентность! Все только на словах!
В общем, они снова разводят меня на диагностику! (при этом не увидели не ДМРВ, не Вихревые!) И уверяют, что форсунка одна из 4, вот вот ляжет, хотя Я и на ЕЛМке это видел.
В общем был расклад примерный 1я - 70, 2 и 3 +10до 20, 4-я - 30! Мол идет дикий перелив и это грозит разными последствиями!
Ну реально чутье не подвело. Через примерно ДВЕ недели, вдруг (хотя сомневаюсь, грешу на одну лукойловскую заправку на М2), после приезда из Москвы, при обгоне вдруг увидел облако черного ДЫМА, Резко! Чего раньше, даже представить сложно было. Ну такой, как из Трактора! :moil: :D:
Дым шел, только под нагрузкой (в горку, на обгоне или форсировании), на нейтралке в холостую его почти не было!
Ну все думаю, приплыли, но на этом приключения не закончилось. Думаю, завтра придется ехать на сервис, а сейчас 5 км как нибудь доеду до стоянки.
Но решил заехать в магазин, паркуюсь, не понравилось, перепарковался. И тут вижу, епана, там где стоял авто, ЛУЖА!!! Принюхиваюсь, а это дизель и вижу след... Включаю авто и вижу, как из топливного сочится топливо!!! На следующий день, залезаю под авто и затягиваю фильтры. Тут вопрос, как их выдавить могло? Или это совпадение или реально система засралась резко и на сколько.
В общем меняют мне эти "псевдоофициялы" топливные, хотя я говорил им о дыме! постоянно. Надеялся что вина лишь топливного, да не тут то было.
Проехал я без дыма, всего лишь 20 км! И с каждым км, ситуация становилась хуже.
В общем снова еду к "официялам" и на основании их предыдущих диагнозов, доверяю снятие и дифектовку форсунок, мне якобы "перебрали" топливные форсунки, 3 из 4, заменили магнитные клапана (так кажется), в какой-то конторе, которой они делегируют работы. Самый главный здесь "Метр" уверял, что никто не жаловался! Вот зачем Я иду на перекор интуиции не знаю!
Эти ефициалы, даже деталировки и данные по форсам не предоставили! Просто наряд такой то! :D: На мой вопрос, а за что я деньги плачу, если Я не вижу, данных о работе. В общем дно днищенское! Кое как выбил якобы данные входящие и исходящие по моим форсункам, деталировку так и не предоставили! Мол Я не просил сразу! Нормально да? Ну типичный гаражный сервис!!! Только цены не гаражные!
(Да, там был вопрос по "шайбам медным", за оригинал просили странные суммы, но сказали что есть аналог, но вот какой толщины должны быть шайбы на Антара 2.2 , Я так и нем понял. Говорят это тоже влияет, и даже момент затяжки!)
На мой вопрос, а не нужна ли какая-то адаптация, коды там и тп, мне сказали что оборудования у них нет, т.к. стоит оно ох..льных денег! И все это лажа лажовая... Так вот только в другом месте, над ними посмеялись и намекнули что меня развели! Уверили, что показания должны стремиться к НУЛЯМ, если форсунки сделаны качественно! А на диаграмме видно, как ЭБУ пытается компенсировать их работу.
В общем! ИТОГ.
Что они делали с моим форсунками не знаю.
Теперь показания следующие: 1я -30-47, 2я +42, 3я +30, -24 (это показания сканера), ЕЛМка показывает значения чуть ниже.
НО! Дым никуда не ушел, его стало меньше, но он есть! Машина не едет! Расход дикий! Троит также, как и раньше, вибрация даже усилилась!
И главное, появился отчетливый Строкот, Цыкание! Особенно в горку под нагрузкой и разгоне до 60 км! После цокот, как бы пропадает. Чего раньше не было! И как Я понимаю, это криво собранные или не правильно установленные форсунки!
В общем, очередная головная боль. И никто толком ничего не знает. Теперь задача вернуть им все нахрен! И найти профессионалов. Говорят обращаться надо к авторизованным Делфи.
И еще, что странно, если едешь по трассе около 100км/ч, без перепадов высот, то средний расход выдает 9-10 л на 100 км (что я понимаю в норме)! Но в Городе, если едешь 40-60 км, то до 16 литров! Мгновенный вообще до 39 литров!
Показатели балансировки, они ни о чем не говорят.
Их значения не повод паники, если нет суммы всех равной 0.
Дымить с сажевым может чуть чуть и самому из машины это не видно. Сажевый есть?
Турбина развивает давление 1,6 атм, это можно увидеть той же елм.
Прописать форсунки надо, если после ремонта им присвоили новый код.
Дым, черный, шум или свист с воем из под капота в гору - дырявый впуск.
Засранность впуска можно посмотреть эндоскопом, сняв датчик во впускном коллекторе.
Расход в городе с сажевым 13-16 литров.
По трассе в районе 9-10.
При разгоне показывает более 39.9, просто БК не может показать большее, чтобы не пугать.
В Туле не было официалов кроме Лауры. Оттуда убежали все спецы еще года 3 назад.
Ни и там не было дизелистов.
Сочувствую. Не к тем вы врачам ездите...
Хорошего дизелиста найти, как хорошего доктора.
Только по связям.
А в той ситуации, каждый приложил свои рученки и добавил геммороя.
Да потому что он начинает казать неправильный расход.
Это ведь легче, поменять датчик, чем искать реальную проблему.
Только по связям.
Евгений, где? :) Я вижу Вам тоже не прописывали ничего.
Вы реально уверяете, что типа "отремонтированные" форсунки, должны лить с теми показателями, что Я привел? Когда 1я форсунка -30-47, 2я +42, 3я +30, -24 ?
Так вот, в другом сервисе уверяли, что они вывели бы все к Нулям! И кому верить, опять разводы... И там денег просят не малых.
При чем изначально Комп ругался лишь на одну форсунку! Блин надо было в сборе ее заменить лучше!
Компрессию цилиндров проверить?
И главное, появилось Строкотание, Цокот! Этого не было точно!
По поводу впускного, как можно проверить это не снимая? Я лазил куда мог, и не видел явных следов повреждений.
Просто нашел одного человека- любителя очень толкового, он со сканерам со мной ездил и там видно, что турбина не раскрывается, что есть проблемы по вихревым тоже, что идет недодув. И он посоветовал обращаться именно к авторизованным от Делфи спецам, а не к этим рукожопам.
Но сейчас, что мне с этими форсунками делать! Стало ведь хуже, улучшений никаких!
В ближайшее время выложу сюда Сканы, показателей по форсам со стенда.
Мне при установке форсунок их прописывали.
Делал это дилер. На всех 4х.
Бросьте вы эти значения балансировки.
Я уже вам сказал что нужно смотреть в ней.
Или вы уверены в 100% идентичности поршневой группы, износе в каждом цилиндре, балансировке шкива и бублика?
Думаю, что нет по всему.
Ищите толкового дизелиста, начиная от ремонта и установки форсунок до проверки герметичности впуска.
А это 3 патрубка и интеркулер!
Вот видите, все же прописывали! Значит это нужно.
Но на авто, форсы все равно далеко от Нуля? Вот какие показания сейчас выдает?
И ведь стрекотания и цокота нет?
Да.
Мне прям жалко. Кто то скинул тачку, а кто то ее купил вообще далекий от техники, да еще и от дизеля.
ну почти 2 года проездил! Т.е антара только для спецов? :D Хватит сарказма!
Смотрю тут все мучаются!
в районе форсунок , двигатель сухой? Помнится у меня с завода не дожата вторая форсунка была. Ну и форсунки прописать надо обязательно.
Не надо на Х5 и тп. Люди ездят, просто карма у всех разная! Зато платишь за понты и управляемость. Скажите антара едет, как Х5 или Х3? Иои как Ауди Ку5, Люди на 150 тыс бывало только сайленты меняли и все, да масло! Другое дело. что у Антары подвеска держит наши ямы вроде.
Здесь почти у всех форсы, АКПП, дифференциалы и тп. у некоторых все сразу. Я не вижу, чтобы ккто-то здесь к 100тыс, не отдал этак 60-80 тыс за какой нибудь ремонт!
На 120 км/ч уже не комфортно! Меня порой дустеры обгонят, я хз как и что там у них в голове, а я не могу! Хотя шины Мишлен премиум!!!
На трассе в дождь, или если колейность, вообще расслабиться не удается! О чем речь вообще...
Хотя покатался я тут на Поло каршернговым, тут конечно Антара выигрывает!
да, Антара при  пробеге за 200 требует определенной сноровки и кошелька :), в тоже время кошелька не такого размера как на Х5 или Ауди. Не знаю что у вас на 120, но при нормальных шинах, аммортизаторах и турбине до 150 км/ч без проблем и напряга, может и больше, просто не пробовал.
Изменено пользователем gremih
