vik2301
Ну вот и меня постигла учесть с форсунками...
Загорелась "машинка с ключиком". АвтоцентрСити провел диагностику, как итог 2 форсунки выдают ошибку. 1 форсунка полуживая, 1 в принципе рабочая. Машина ведет себя при этом как и раньше. И набирает ход нормально и расход приятный (средний сейчас город-трасса 9,5-9,6)
Машина сейчас в сервисе, ждем вердикта от GM на гарантию/не гарантию.
Но почитав форум я так понимаю, стоит ждать отказа? И стоит ли с ними бороться как-то при отказе в гарантии?
а на каком пробеге у Вас случился данный конфуз?
  • Ответов 1.2 тыс
Ровно на 60 тыщ
GM до сих пор не дал ответ, осваиваю метро и Новое жд кольцо :)
-serdginio, а тебе после ремонта прошивали комп? И чего диагностика говорит на лампочку?
S@va
Каждый раз подключают компутер и что-то там шаманят. Последний раз переобучали первую форсунку... а лампочка опять зажглась...
S@va
надо сбрасывать адаптацию у всех форсунок а не только у проблемной
Ну что получил устный отказ. Делать по гарантии отказываются.
Стоимость одной форсунки (ВНИМАНИЕ МАТ) 50 000 руб
GM предлагает с моей доплатой в 73 000 руб поменять все четыре (типо счастилвый шанс они уверяют)
Хотя я чувствую тупо за 73 поменяют мои 2 сломанные. Форсунки при этом на руки отдавать отказываются (хотя 2 остальных рабочие)
Я хочу получить от них письменный отказ. Думаю если честно о судебном процессе.... и продаже авто
Кстати по телефону в GM отвечают, что большинство проблем с форсунками, у людей заливающих топливо на Лукойле и Газпроме.
Я говорю, так это же сам дилер рекомендует Лукойл... молчание в ответ.
Газпромнефть - суховатая саляра. Факт. Три года езды на ней привели к подработке двух обратных клапанов из 4х форсунок и слив в обратку.
Нужны смазывающе-моющие присадки.
Вообще, форсунки то у нас такие же, как на китайцах и корейцах. И там жутких проблем не замечено.
А значит в проблемах не столько шильдик нашего авто, сколько заправка не пойми чем и порой даже без ведома владельца.
Мне еще перед заменой форсунок посоветовали следующее - проверить топливную систему на наличие металлической стружки.
Т.е. как я понял проблема в следующем (со слов мастера-приемщика)
ТНВД от нашей соляры начинает разрушаться и в топливную систему попадает мельчайшая стружка, которая ходит по кругу "постепенно убивая" форсунки.
Т.е. идеальный вариант: замена ТНВД, прчистка топливной системы и замена всех форсунок.
Но тут стоимость будет в половину моей машины....
Но в целом я считаю, что все же это конструктивный просчет GM, который поставил форсунки, не выдерживающие РФ условия.
На Инсигниях дизелях стоят BOSH и таких проблем нет
Евгений26 Если честно не понял твоего поста...
Т.е. ты считаешь именно антароводы заправляются не на тех заправках?
Именно те, у кого ошибки по форсункам.
Инженер по гарантии рассказал.
Приехал мужик на Капе. Ошибка 3х из 4х форсунок.
Поменяли 3.
Опять ошибка 3х спустя две недели.
Поменяли всю топливную, включая бак и топливопроводы.
И через 2 недели он опять приехал. GM послал.
Потом он признался - ему саляру по дешевке привозили.
И я думаю, такие случаи не единичны.
У меня тоже есть выход на такую саляру "мамой клянуся - Газпром" по 25 рублей.
Но здравый рассудок подсказывает, что экономия обернется постами тут -зажглась ошибка по форсункам.
Наличие стружки проверить не сложно.
Достаточно извлечь фильтр и развернуть штору. Взять неодимовый магнит и провести несколько раз. Сила этих магнитов достаточная, зацепят всё.
По поводу сухой солярки...., а как ездят остальные и проблем нет. Либо брак ,либо конструктивный дефект,а GM отказывается признавать сей факт.
Нуууу...
Тут есть любители Lukoil only.
Их со своей верой много. Они не жалуются.
И я не жалуйсь на Газпром.
По моим наблюдениям, даже мои сливающие форсунки 100 тысяч отходили бы.
И другие могут и не знать о своих проблемах на других авто.
Евгений26 я лично не разу не заправлялся по твоему вышеописанному методу.
Да и не представляю где такую соляру и искать.
У меня заправки были Лукойл и BP 70%, Татнефть если на даче топлива не хватало. Пару раз Роснефть, но это было очень давно
На других просто вообще не заправлялся
обратитесь в дизель центр Вам там сделают все 4 форсунки, поменяют клапана, распылители, сгенерируют новый код и поставят и это будет дешевле и правильнее
Сегодня отвез машину в Bosh сервис на ул. Василия Петушкова. Будут снимать и диагностировать каждую форсунку, после этого решим какие ремонтировать, а какие нет.
Форсунка у них стоит где-то в порядке 20 т.р новая.
Добрый вечер! Опишу свой гемор с форсами, который исправил благодаря очень толковому мастеру в бутово( название компании в личку). Поехал я на ТО 60000 к ОД со своими расходниками, сдал тачку, уехал... через час звонят и говорят мол фильтр топливный вы дали длинный а у вас короткий, я им говорю ставьте, который подходит. А до этого у меня ключик уже горел. Они мне его сбросили, все поменяли я забрал тачку и благополучно уехал. Недели через две у меня опять лампа загорается и перестаёт заводиться машина. Нашёл мастера, он мне поменял клапан в одной из форсунок. Вроде заводится все ок, правда стук появился. Я покатался недельку и опять таже проблема, на холодную сильно плавают обороты, машина на низах едет буквально рывками и далее вообще не заводится. В итоге замена в трёх оставшихся клапанов в форсах. Кстати стук излечивается переобучением всех четырёх форс сразу а не по одной(опытным путём выяснилось) После ремонта я думал, что от данного недуга избавился, но не тут-то было. Проехав 2 тысячи опять тоже самое, я правда не дожидаясь эвакуатора поехал сразу к мастеру...признаки конца форсунок я уже знал)) мастер охренел, сказал пока не увижу фильтр не полезу в форсы... когда открутили оказалось что ОД поставили короткий фильтр вместо положенного длинного, а в заказ-наряде написали что длинный воткнули(вот и доверяй им своё авто) вообщем поменяли ещё три клапана в трёх форсах, четвертую не стали трогать, типа недельку покатаешься потом приедешь, мол дольше не проедет. После всего этого перешёл с зажигалки на Лукойл. Проехал уже 7000 и та четвёртая форсунка встала в нормальный режим стук пропал... Жду зимы))
Вот поэтому лучше быть в сервис зоне, гемороя меньше, зная наших криворуких спецов, не все но большая часть
Согласен! Но пока не столкнешься с таким, хочется доверять людям, ОД же думалось мне) Теперь ни ногой, даже с новой машиной
Я бы новую форсунку за такие деньги купил с удовольствием.
А что так дорого диагностировать то?
Электронная диагностика 1 500
Демонтаж-монтаж форсунок 1200 за 1 (4 800 за 4 шт)
Проверка форсунок 700 за 1 (2 800 за 4 шт)
Снятие-установка форсунок самое дорогое получается
