vik2301
Сняли форсунку, приговорили клапан обратки, ремонту не подлежит. Заказали, завтра приедет, ждём.
Есть номер клапана? По идее он одинаковый для форсунок 2.0 и 2.2
  • Ответов 1.2 тыс
Приехал клапаночек, заменили, собрали, завели, вроде всё в норме, не дымит. Итог: клапан-5500, работа с шарогушками-4498, без двух рублей десятка, классно! Смотрел старый клапан под микроскопом- как буд-то черви гнездо поели, все в канавках, как солнышко с кривыми лучами. А фосе 30 тысяч.
Форсу руками снимали?
Да, просто открутили коромысло, покачали туда-сюда и выдернули. Там оказывается колодца как такового нет, монжета в клапанной крышке, в ней форса и там уже, в голове, посадочное гнездо.
Вчера утром третий раз машинка с ключом загорелась. С 25 апреля жду форсунку. Интервал между сбросом уменьшился .  Вчера же срочно нужно было сгонять за 100 км в район. И где то на 90 км снова ошибка. Обороты 1300-1400. Короче отмотал на повышенных оборотах примерно 140 км.  И снова к ОД.  Ошибку конечно скинули, но посоветовали машину не использовать.   Вот я задумался, чем опасен перелив?  Мог я за 140 км с переливом нанести непоправимый ущерб машине?     Новую форсунку жду с 25 апреля, блин!
У вас гарантия?
Т.е. клапанную не снимали, открутили болт на клромысле через спец отв. В крышке, потом кошгда обратно ставили закрутили болт обратно.
Да.
У вас гарантия?
Да на гарантии.
Заправлялся всю дорогу на Татнефть. Как только вылезала  ошибка сбрасывали её и можно было примерно 600 км кататься без проблем. Когда вылезла в третий раз и мне её скинули, дёрнул меня чёрт залить Лукойл. Тут же вылезла, проехал 150 км примерно с ошибкой и высокими оборотами 1300. В этот же день скинули ошибку снова. Доехал до стоянки. Утром опять ошибка.  Может совпало.
Подскажет кто, можно ездить с плавающими оборотами? Меня тут гидроударом пугать начали!
Форсунка может поймать клина в открытом положении.
И тогда уехать обратно за 100 км можно только на эвакуаторе.
Если цена эвакуации не важна - можно ехать.
Проще купить ELM и сбрасывать самому пока ремонт не произвели.
Например, вот https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/elm327_bluetooth_obdii_skaner_po_torque_pro_296236538
Изменено пользователем c_doy
post-10151-0-50208500-1463233404_thumb.jpgpost-10151-0-96623200-1463233433_thumb.jpgpost-10151-0-89176100-1463233457_thumb.jpgВот так выглядит злополучный клапан обратки, длинна штока 15 см.
А можно купить на Али-экспресс за 200-300 руб., 2-3 недели подождать и радоваться.
Изменено пользователем slasla
У Марселя день через день ошибка вылетает, ездить к ОД - денег на солярку больше искатаешь, а самое главное- время.
По поводу клапана - все-таки они разные у 2.0 и 2.2, по вашему номеру пробивались форсунки Бош, а у нас на 2.2 идут Делфи.
Да, у меня система Бош, и их тоже дохрена разновидностей.
Перелив - 70, это форсунка куда льёт? В обратку или в цилиндр?  По логике если в цилиндр, то обороты наверно по этому растут. Но тогда говорят детонация должна быть и чёрный дым, но и расход должен расти.  Если перелив в обратку, говорят расход увеличивается и заводится плохо.  У меня обороты растут, расход не растёт. Заводится хорошо. Детонации нет, чёрного дыма тоже.
Одного боюсь, если перелив в цилиндр могут клапаны цилиндра прогореть, вот тогда уже беда.
-70 - это условное обозначение перелива.
Форсунка вливает за один впрыск много топлива и эбу уменьшает длительность импульса управления для уменьшения подачи топлива, но это значение является пределом регулировки по уменьшению подачи.
Как я уже убедился, при таком значении нет прямой связи по количеству сливаемой в обратку топлива.
У меня сливала в обратку, был чёрный дым, но сажевый вырезан так что это вполне возможно. Расход не увеличился, как ел так и ест. Во всяком случае я не заметил увеличения. Чёрного дыма может у тебя не быть пока не забьется сажевый.
Если сливало обратно в бак, тогда почему чёрный дым?   Ведь дым идёт от не сгоревшего топлива. Соответственно от перелива в цилиндр, я так думаю.
Сегодня перезвонил ОД, и сообщил новость. Форсунка всё ещё находится за границей и ждёт когда соберётся партия запчастей для отправки. Ориентировочно через 2.5 недели. Если учесть, что прошло уже 3 недели я считаю это очень долго.
Суть такова: при сливе в обратку, в этот цилиндр попадает меньше топлива из-за разности давления в форсунке и рампе и чтобы это компенсировать, длительность открытия форсунки увеличивается, но воздуха то же количество - от сюда и не состыковка параметров и как результат чёрный дым, т.е. переобогащённая смесь.
Почему смесь переобогощенная если форсунка льет в обратку
Т.к форсунка сливает то в ней самой давление не соответствует норме и она не доливает, чтобы это компенсировать, компьютер увеличивает время открытия форсы, но из за низкого дааления, т.к. форса сливает в обратку, распыление не качественное,следовательно горение происходит не в нужных режимах ну и т.д. и т.п. короче чёрный дым.
Короче я разобрался. Форсунка лила в цилиндр. Поскольку я так проехал порядка 150км  очень сильно призадумался, мог я навредить поршню, т.к. от перелива в цилиндр прогорают  поршня?
