FLASH770 Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 В 24.04.2022 в 15:05, AntonS сказал: Форсунки надо менять, а не всякой фигнёй заниматься уже 100 раз тут говорили, что форсунки тут ни при чём у многих цокот появлялся сразу после покупки авто
AntonS Опубликовано 30 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2022 В 25.04.2022 в 19:28, FLASH770 сказал: В 24.04.2022 в 15:05, AntonS сказал: Форсунки надо менять, а не всякой фигнёй заниматься уже 100 раз тут говорили, что форсунки тут ни при чём у многих цокот появлялся сразу после покупки автоС такими заверениями искать причину будите долго.Запорть форсунки дело не хитрое.А после 150к точно я бы менял.
bolex Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2022 В 30.04.2022 в 15:32, AntonS сказал: ...А после 150к точно я бы менял.Зачем? Если всё работает нормально.
БелСер Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2022 Друзья.... Стыдно признаться, но я не понял как снять фишки с форсунок?Хотел почистить и смазать.Привык, что на защелках, на мет. клипсах...Хотя бы все видно и понятно.А тут чего то засомневался. Побоялся поломать что то....Спасибо.
БелСер Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2022 Для тех кого замучал цокот....Обратил внимание, что если залить присадку для промывки сажевого фильтра (даже самую дешевую - типа STEPUP за 250 руб), то цокот, при любых режимах пропадает.Магия какая то....Может Химики подскажут :)Проверьте :) Проводку на фишках форсунок промыл и смазал - хотя там и так все в идеале (чисто, без следов корозии).
Pro100_Ewgeny Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2022 Закажу промывку сажевого, глянем, правда он уже вырезан) Сегодня опять решим помучить одного диагноста со стуком, выезжаю к нему стук есть, подъехал стука нет, ааааа) вообщем пришел к выводу что стучит форсунка, включаеться какой то режим типо самодиагностики или адаптации форсунки, поэтому не всегда стучит. Вообщем послал к калибровщику обратно. Вот не знаю сможет разобраться кто меня шил или нет. Они своего посоветовали, но 10-11к типа это стоить будет, найти в чем причина в проге, каждый раз тестить, гемор еще тот.
БелСер Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2022 В 01.06.2022 в 16:28, БелСер сказал: Для тех кого замучал цокот....Обратил внимание, что если залить присадку для промывки сажевого фильтра (даже самую дешевую - типа STEPUP за 250 руб), то цокот, при любых режимах пропадает.Магия какая то....Может Химики подскажут :)Проверьте :) Проводку на фишках форсунок промыл и смазал - хотя там и так все в идеале (чисто, без следов корозии). Ложная была радость... :(Цокот остался, просто его стало меньше...
Pro100_Ewgeny Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2022 Ну вот а я уже сегодня промывку STEPUP взял, на трассе дам жару)
Евгений26 Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Вопрос такой к тем, у кого цокот есть.Какие воздушные фильтра ставите?
bolex Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) В 10.06.2022 в 09:04, Евгений26 сказал: Вопрос такой к тем, у кого цокот есть.Какие воздушные фильтра ставите?Кстати да, я тоже заподозрил воздушный фильтр. Буквально 2-3 недели назад поменял, поставил МА4766 фирмы Marshall. При чём снизу подклеил кусок фильтрующего материала. Стал появляться цокот, хотя и забыл как он бывает. Убрал кусок и цокот стал намного тише и реже. Какой фильтр до этого стоял не знаю, т.к. не помню какой покупал и выбросил его. Что интересно так это температура ОВ вообще не влияет - и при +15, и при +5 и при +22 гр. стрекочет. Равно как и солярка (от трёх разных заправщиков). Пока дожди надо попробовать без фильтра покататься...ЗЫ. Есть ещё фильтр в упаковке фирмы Zekkert, наверное его есть смысл попробовать.ЗЫЫ. Нашёл в своих аналах: с очень большой вероятностью стоял фильтр Pmc PAC-027, Ю.Корейский. С ним цокота не было вообще. Изменено 10 июня, 2022 пользователем bolex
Евгений26 Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Зеккерт ставил. С ним турбина ведет себя правильно.Сейчас стоит Блю Принт. Турбина воет низким тоном, как будто она сдохла.Однозначно, что параметры альтернативных изделий сделаны без проверок.
Pro100_Ewgeny Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Еще есть мысля что когда мне вырезали сажевик, на нем установлена первая лямда помоему, так вот она была так засрана, что ее трудно было даже очистить, может она как то влияет...
kaib Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2022 В 10.06.2022 в 13:44, Евгений26 сказал: Зеккерт ставил. С ним турбина ведет себя правильно.Сейчас стоит Блю Принт. Турбина воет низким тоном, как будто она сдохла.Однозначно, что параметры альтернативных изделий сделаны без проверок.Может испортился Блю Принт? Я на нём тысяч 100 наверное откатал. Из 185. Не слышал воя турбины
Евгений26 Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2022 Да х.з.Покупал еще по 500 р.Сейчас стоит 1000 р.
bolex Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2022 Вчера, эксперимента ради, поставил Zekkert, никакого воя турбы не слышно (правда я его и раньше не слышал), любопытно, что цокот опять пропал...нету его...в прочем два дня ещё очень мало для наблюдений. Посмотрим...
AntonS Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2022 Блю принт скорее всего старый, а вот производительность системы наддува в целом могла упасть.
БелСер Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 В 10.06.2022 в 09:04, Евгений26 сказал: Вопрос такой к тем, у кого цокот есть.Какие воздушные фильтра ставите?Стоит БлюПринт - турбина подвывает, цокот появляется...Заказал Pmc PAC-027 - попробую. Как думаете - температура топлива может влиять на что то?А то что то она, как мне кажется, высоковата - поднимается до 65-68гр.
ANTиDen Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) В 27.06.2022 в 08:07, БелСер сказал: В 10.06.2022 в 09:04, Евгений26 сказал: Вопрос такой к тем, у кого цокот есть.Какие воздушные фильтра ставите? Стоит БлюПринт - турбина подвывает, цокот появляется...Заказал Pmc PAC-027 - попробую. Как думаете - температура топлива может влиять на что то?А то что то она, как мне кажется, высоковата - поднимается до 65-68гр.Раньше дизелисты со стажем топили за фильтр с "шубой", а теперь что-то запала поубавилось... Изменено 27 июня, 2022 пользователем ANTиDen
Евгений26 Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 Шуба не дает возможности инородным предметам забить и возможно повредить фильтр со стороны подающего патрубка. Наблюдал там даже семена канадского клена. Ездил без синтепона на фильтре и ничего такого не заметил.В следующий раз буду брать фильтр Зеккерт.
kaib Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 У блю принт же тоже синтепон перед фильтром есть
Евгений26 Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 От этого фильтра у меня турбина воет. Особенно зимой.Вообще, я спросил, кто с каким фильтром ездит и имеет цокот.Сдается мне, альтернативщики производители фильтров ни разу не тестировали свои поделки.
kaib Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 Может какчество поделок упало. Мне нравилась продукция блю принтЯ и масляный и воздушный их брал раз 15 наверно. Это правда до 2018 года было
ANTиDen Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) В 27.06.2022 в 16:52, Евгений26 сказал: Шуба не дает возможности инородным предметам забить и возможно повредить фильтр со стороны подающего патрубка. Наблюдал там даже семена канадского клена. Ездил без синтепона на фильтре и ничего такого не заметил.В следующий раз буду брать фильтр Зеккерт. Я перешёл на Блю Принт с синтепоном только потому, что здесь начитался хвалебных рекомендаций. А теперь что? Люди в целях экономии стали от них отказываться, или по причине цокота? А всё-таки как правильно? Изменено 27 июня, 2022 пользователем ANTиDen
kaib Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 На теперешней машине тоже дизельной оригинальный фильтр тоже с шубой. Официалы в целях экономии многим ставили от бензина, без шубы. Это так, заметки на полях. Я на дизель стараюсь брать с синтепоном. Дизелю же больше воздуха надо чем бензину. Плюс турбина опять же его просит
Евгений26 Опубликовано 27 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2022 Я думаю, тут нет никого с оригинальным воздушным фильтром и цокотом.
