Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
То что он из бумаги тетрадки сделан, без сетки, а стоил он 700 рублей.
Мне его вместо снятой позиции при обработке заказа предложили, не было возможности посмотреть это дерьмо в живую...
с фильтрами вообще не понятка тут как то форумчане сакуру хвалили я поставил на вид фильтр вроде ничего через 5т км при замене масла извлеченный фильтр был похож на какатку да еще и раздут хотя и с железной сеткой
фильтр который стоял до него был без сетки был конечно грязный но не кривой и раздутый
так что хз
взял на пробу пару дней назад как раз филтер pmc за 300 р, оригинал обычно беру, ну тут взял на пробу... доедет, проверим теорию с фильтром
кстати заметил что за последние 2 недели хреново стала тянуть машинка, не так как было резво...
цокочет, как хочет, то есть то  нет... дмрв можно попробовать промыть и посмотреть что будет например... новый 7-8 кк рублей...
приехал фильтр деу
на вид и ощупь гораздо лучше кнехта при стоимости 700р за деу и 1200 кнехт
поставил работу дмрв по прибору пока не проверял но едет и не цокает
приехали также маслянные фильтра тож бренда ДЕУ я конечно ничего не берусь утверждать но точно не из газетной бумаги
ДМРВ мыть без толку, только хуже может стать.
Сам в давнишние времена на этом погорел.
По этому только менять.
Кидаю клич!!!
Парни, пора уже купить и поменять ДМВР
Так как Евгений26 уже собаку съел на нашем движке, и эта тема жива только благодаря ему, и многие попытки излечить этот стук тоже его заслуга - предлагаю снова скинуться.
Попытка для всех скопом будет дешевле, чем каждый сам будет пробовать.
Кидаю клич!!!
Я за!
+1
я то же готов, так же как и на датчик кислорода. Хоть цокота и нет, но тему мониторю. Ибо сегодня нет, завтра будь готов!
Определяйтесь с типом датчика, будет видно его цену, а там сообразим на "скольких" и по скольку...
Есть одно но.
Я бы не хотел проводить это действо с дмрв старого типа.
а что значит старого типа ??
вот такой есть по артикулу
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB209963&sr=81&Cat=Opel
какой еще, это может с самого дмрв если списать чтото ?
насчет кислородника, я менял, если помните... но без толку
дмрв подумываю тоже прикупить... но впустую неохота :)))
п.с. Женя, не успеваю разобраться с этой пластиной на воздух :))) все не в масть попадает... постараюсь сделать побыстрее
Изменено пользователем tepaniko
Ну ты предлагаешь купить дмрв от механики дизел, или от авто 11 года, правильно понимаю?
Подойдет ли он под мозги?
И чем плох наш?
Я понял так: если брать-то нового образца. Не пойму как можно понять иначе
Брать такой как и стоит у всех машин с 12+ года на АТ
