Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Мне вот интересно на что этот стук все же повлияет. Вкладыши или что еще. Какой максимум со стуком пробег. Продавать может
Форсунка постукивает, что с ней станет.
kudan01, какая на фиг форсунка постукивает?
Уже в миллионый раз писал - идет пропуск впрыска всеми форсунками.
В итоге процесс сограния нарушается до стуков.
Если бы такой стук форсунка и могла воспроизвести, так какой своей частью?
Звук сродни детонации.
Gm тоже не знает причин. И самое досадное не хочет их искать
да какие там обиды :))
кстати сами датчики детонации по 1500 рубликов всего
вот их бы проверить и как-то проводку пробить, в сервис что-ли поехать по электрике... больше негде разбираться
Мне их меняли
Только в вашем понятии, датчик типа убавляет угол зажигания при детонации.
А в дизеле вообще не так. Работает иначе.  Поэтому вам кажется, что заменив, можно решить все легко...
Я еще раз скажу, что я не спец и даже близко не спец по этим делал, пытаюсь делать какието предположения и не более того...
Не говорил что можно решить легко, а просто опираюсь на мнения более понимающих людей, как тут есть :)
Если их тебе меняли, а потом меняли проводку, то может что то с этим и связано... по укладке кос или их монтажу например
Да возможно.
Есть желание посмотреть на эти датчики и пощупать?
Не вопрос. Снимаете правое колесо, ставите подставку под порог на всякий случай. Далее снимаете пыльники войлочный в арке.
И уже с хорошим фонарем ищете указанное место на фотографиях выше.
Один из них есть шанс увидеть.
Второй только с ямы.
Не имеет - не кому ковырять.
Да и по сути, нечего.
Представьте, что вы приехали в сервис, говорите - хочу датчики детонации увидеть и пощупать.
Очень интересно глянуть на лицо приемщика в сей момент...
  В 04.04.2017 в 09:51, Евгений26 сказал:
Ха! Класс! Я прям представил  :D:  :D:  :D:
Ну если есть знакомые с частной лавкой по ремонту, почему бы и нет.
Ну дык и чего тогда, надо же чтото проверять
Не. Продать можно.
Но ведь мы не ищем простых путей. Не сдаемся!
Или сдались?
Да и продавать нужно было в мороз.
Поедете с покупателем - он услышит и пошлет вас к еб.....
Так что пока пилим, Шура, пилим.
У меня уже пофигизм начался. Такое бывает, когда муза покинула.
Хотя и стука нет.
  В 04.04.2017 в 10:40, tepaniko сказал:
надо было 3.0 брать тогда уж :))) была тема в салоне я помню, даже дешевле :)))
Я не на столько богат, чтобы заливать каждый день по ведру 95го и платить налог вдвое больше.
Тут залил 65 литров и на 600 км.
А бензин?
Но это уже другая тема. К тому же закрытая.
Пока ездим, не сдаемся, надежда как горворится.... ну вы сами знаете :)))
да и в мороз застучало, так что тут без вариантов :))
Пилим дальше что-нибудь.. например проводку :))))
Вопрос. У кого стучит, пробывали проверить разъёмы на жгутах. Открыть, проверить может окисел, может влага. После замены проводки, Евгению сия процедура буду надеяться помогла без последующих рецидивов.
Крепление массы проверить и тд...
Рассуждать можно бесконечно долго.
Я уже про это говорил - я ввиду не особой своей грамотности еще не смог этого сделать, в том числе и по причине отсутствия должного времени и соответствующей погоды... попрыгать с мультиметром померять все
А с чего начинать мерить?
В принципе, в тисе расписана прозвонка от датчиков до эбу, включая эбу.
Но это муторно, ловить кошку в темной комнате, неуверенным, что она есть.
А расшевелить все разьемы датчиков стоит. Дело полезное. Вдруг где переходное сопротивление на контактах разьема выросло...
И стоит все таки померить потенциал эбу-масса, эбу-двигатель, двигатель-шасси.
У себя мерил, более 100 мВ не получил.
Но мерить нужно было до смены проводки...
- Вот получил "разводные" ролики и натяжитель - В виду цены как на расходники "боинга" . И случайно наткнулся на http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=22276&start=40 . А эту деталь я не стал заказывать но по всем свойствам , сейчас . СЕЙЧАС!!!! не раньше который был и был как цокот , а появился новый  звук.
Ну это не главное , так как лезть в яму придется , тогда , проверяю проводку генератора , далее смотрю кабель на ДД. и по возможности приспособой отодвину его .
Есть еще пожелания чего посмотреть ? и сфотать (камеру поменял для качественного фото) . Все дела буду делать Суббота-Воскресенье , если не увезут на эвакуаторе , просто работа прет надо успеть заработать ))). так , что немного рискую встать в городе "колом".
