Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ну смотря, как договаривались.
Объясни ситуацию так мол и так, GM на замену датчиков приглашает.
Может поможет. Думаю с пониманием отнисутся.
  • Ответов 6.1 тыс
Деталей нет в наличии даже на центральном складе.
Я вот думаю, как мне быть с пацанами из Адакт...
Евгений! Не теряй время,езжай к парням Адакт,копытом будут бить,но сделают и попутно мораторь с GM.
Я,себе сток-сбросил на флешку,в любой момент можно вернуть,если додавливать тему,то надо попробовать-репрогу?
Связался с Сергеем из Чебоксар.
Тот 8го числа будет в Электростали у Алексея.
Это дилеры Адакт.
Перетрут и назовут дату для осмотра моего авто.
Случай заинтересовал.
В двух словах - прошивка не адаптирована для России.
Продажи пошли без каких либо тестов или испытаний.
Не железо виной.
Для начала хотят отключить программно егр.
И наконец я узнал. Отключение егр и сажевого, есть не тупое затирание масок ошибок, а математическая модель - исключение целого блока из прошивки.
Могу поучаствовать. Я от Электростали 30 км. И со временем могу подстроится.
Мне предлагают лезть в прошивку.
А это до свидос гарантия.
Только это тормозит.
Хотя, созрел на чип.
Меня бы от такой гарантии тошнило уже. Хотя, если много свободного времени и нечего делать. ....
В личку стоковую прошивку для "научных" целей можете сбросить? У Вас машина какого года?
Гарантии осталось по конец августа.
Позвоню парням и объясню ситуацию.
Завтра в 17.00 мне будут менять датчики детонации.
Можете делать ставки.
1/10 , что толку будет мало.
Мое мнение-эффекта не будет. Датчик детонации сам по себе элемент пассивный, ничего не генерирует пока нет сильного стука в двигателе. А если бы было некий дефект внутри него, была бы ошибка.
50 на 50
Даже если чуда не произойдёт, из списка будет исключен еще один элемент. Учитывая их " удобное " местоположение.
В лучшем случае ничего не изменится, в худшем - что нибудь опять разломают
ну хуже точно не сделают. Плюсом-почистят впускной коллектор. Заодно и мы узнаем насколько он засирается за определенный пробег. Я же думаю Евгений будет присутствовать при этом таинстве
Да я вот думаю, коллектор снимать не станут.
Как то меняют стартер же. Правда именно он будет мешать.
Но ведь научились же клеить переднюю крышку не снимая форсунок, научились же менять сайлентблоки не снимая рычагов...
Так и тут изловчатся.
Присутствовать буду.
Извиняюсь за офф, а как крышку научились без снятия форсунок клеить? актуально очень
А кто ж об этом расскажет.
Это дилерский секрет.
Как получить от GM денег за 8 часов работы, потратив 3...
а какой дилер так делать? я поеду туда с радостью, заманало течь а за форсунки страшно
да никак не научились, снимают их вмести с крышкой и топливной рампой, разгерметизация топливной по любому есть.
